Guest arapaho Posted May 20, 2016 Share Posted May 20, 2016 Joop..ryyppy ei pelaa,ilmeisesti kuluneet akselit vai onko joku muukin vikanen.Ei halua käydä tyhmäkäyntiä Onko kukaan saanut onnistuneesti vejettyä vaijerin kojelaudasta kaasarille?Mitä kautta vaijeri kannattas vetää? Kaasarin purku ei nyt kiinostais. Sain vinkin KENT ONE SHOTin käyttöön,ainakin kupla kiihtyy huomattavasti paremmin "pesun"jälkeen,samoin sitkeys parani. Samalla aineella putsasin talviauton(MB300d/-91) pumpun,etc.Siinäkin parani selvästi kulkuhalut,joten hyvä aine tuntuu olevan. Kaasarin tarkempi pesu/tarkistus jää myöhempään ajankohtaan... Quote Link to comment
tobbe` Posted May 20, 2016 Share Posted May 20, 2016 Eiköhän sen kaasarin kunnostus ole pikkusen helpompi homma ku ruveta vetää jotain ylimääräsiä vaijereita? Quote Link to comment
Tanhis Posted May 20, 2016 Share Posted May 20, 2016 Tähän on olemassa myynnissä ihan alkuperäisratkaisujakin eli ryyppyvaijeri mitä on käytetty esim busseissa ja kuplissa 50-luvulla. Mutta asennus on varmasti huomattavasti kalliimpaa ja hankalampaa kuin vanhan kaasarin ryypyn kunnostus. Ja onko vika varmasti ryypyssä eikä tukossa olevassa tai väärillä suuttimilla varustetussa kaasarissa. Quote Link to comment
-tipi- Posted May 20, 2016 Share Posted May 20, 2016 Tai rikkoutuneessa/virrattomassa "tyhjäkäyntisolenoidissa"... 1 Quote Link to comment
Guest arapaho Posted May 21, 2016 Share Posted May 21, 2016 tyhjäkäyntisolenoidi toimii,testattu. Tuo pashaisuus lienee todnäk syy.Käynti/kulku jonkin verran parani kun korvakuulolta säädin seosta.JOO,tiedän että se ei ole oikea keino,mutta kunhan kokeilin. Käynti/kulku parani,tosin pikkasen tubrahuttaa sinistä putkien päästä startatessa,joten sateen tauottua säädän hiukka tarkemmin.Vastaa kaasuun yskimättä joten ei liene paljon pielessä? Eräs kyläseppä sanoi että ei vanhaa kaasaria edes saa kovinkaan hyvin toimimaan..hmm.Mie en tuota puremati niele. Ei siitä uutta ole tarkoituskaan saada,kunhan pääsee liikkeelle ja takas. Quote Link to comment
Tutkija Posted May 21, 2016 Share Posted May 21, 2016 (edited) Vanhan kaasarin saa yleensä aina toimimaan kun puhdistaa kunnolla ja laittaa tarvittaessa huoltosarjan. Edited May 21, 2016 by Tutkija 1 Quote Link to comment
