ridemaster suspension aksilot
Guest Raggare
Guest Raggare
imho tuossahan o ihan hauskasti ratkastu tuo alemman säädön tiekosketukset.
eipä siin kyl mitn SAW palikoita olekkaan, mutta samalla tekniikallahan tuo toimii.
onnistuukohan vakioakselis että kääntää 90 astetta jousipakkaa,
kavennetussahan ne pääty kiristykset joutuu poraa kuitenki uusiks ja olkatappikeulassahan se pakka on neliö ja.. jotkut tajuu jo pointin?
Olkatappiakseliin saattais onnistua kun siinähän on tuo jousinippu neliömäinen ainakin.
Pallonivel mallissa on mielestäni epäsymmetrinen?
(kuvat lainattu HC:n webshopista)
Guest Raggare
niin, siinä tuo poraaminen 'vituiks' hankalampi.. muutenki hankalampi akseli ;)
Voihan siihen keskipalaan porata rejän toiseen kohtaan. Tai siis muistaakseni noissa ton tyyppisissä paloissa oli pakan kiristysruuvi ja toi pihalla tuleva erikseen. Laittaa vaikka alempaan sitten siihen pakan kiristysruuvin kohalle ton pitkän ruuvin tai jtn.
Raussin tyyliin joutuu tekemään 90° käännöksen. Eihän kiristypulttia voi pelkästään kääntää, eikö siinä muuten mene osa latoista katkipoikki.
Ompa muuten ridemasteri sahannu logollansa ton iskaritornintyngän varsin heppaiseen kuntoon.
Nyt mie en ihan sisäistäny tuota lattojen katkeemista. Miks ne menis poikki?
Tosin tästähän on aikaa jo hemmetin monta vuotta kun mie oon moisia paloja viimeeks räplänny.
Guest Raggare
pekka, olkatappikeulaan ja päihin tuo 90 eri kohtaan poraus?
Mika, aika iso reikä tulee olkatappi keulan jouseen, jos toi kolo porataan 90° kääntäen pakan kylkeen.
http://dwl.fi/tipi/muut/ss/catalog/cwdata/image029.html
Ja pallonivelakselissa, menee yks ohut latta kokonaan poikki.
En mie kyl sitä meinannu, että jousilattoihin porattais yhtään mitään. Ulos tulevan ruuvin paikan kun muuttaa vaan siinä säätöpalassa, niin johan on hässäkkä toisessa asennossa.
Muistaakseni tollasissa oli jousipakkaan tuleva lyhyt ruuvi 90 astetta tohon pihalle tulevaan ruuviin nähden. ja molemmissa kun on sama kierre, niin voi sen pitkän ruuvin laittaa sen lyhvän reikään. Tai jos se lyhvä sojottaa alaspäin, niinkun se vissiin tekeekin, voi porata kokonaan uuden reijän sille pitkälle ruuville silleen, että se on 180 astetta siintä lyhvästä ruuvista. Ja siihenhän kelpaa ihan normikierteetkin.
Ehkä ilmaisin itseni huonosti, mutta yritin sanoa että juuri sinun kuvaamallasi tavalla kääntö onnistuu. MUUTEN alkaa mennä noita jousia poikki, eikä välttämättä kestä pakka edes keskellä.
Ahaa joo.. Syytetään vaikka alueellisia kielieroja.
Mitenhän Pekka oli tehny? Samalla tavalla vai jollain muulla tavalla?
Guest Raggare
kysyimpä beam-king franzilta tuosta käännöstä, joka nuo akselit tekee..
Aivan kuten Mika kirjoitti. Säätöpalojen "booriosassa" on 90 asteen jaolla toinen pidätinruuvi. Vaihtamalla pidätinruuvin paikalle akselin läpi tuleva lukitusruuvi voidaan säätöruuvi hitsata 90 astetta eri kulmaan. Jousipakkojen asennuksessa lukitusruuviruuvi irroitetaan jousien pujotuksen jälkeen, jousia kiepautetaan 90 astetta jotta pidätinruuvi tulee näkyviin, kiristetään pidätinruuvi kuusiokoloavaimella, kiepautetaan jouset takaisin oikeaan asentoon ja asennetaan lukitusruuvi takaisin.
Guest Raggare
tollanen osa ompi pallinivelkeulan omituisuuksia epäilen vahvasti
Guest Raggare
tuli idea ku mietin pekan kirjotusta ja tota pallonivel säätöpalaa.
sitähän vois siihen kesipalaan porata tosiaan 90 asteen kulmas tuohon ruuviin toisen reijän ja kiertetyttää sen ja laittaa siihen joka kiristää lehdet sellasen ruuvin joka uppoo sinneputken sisään, eli tekee tollasen pallonivel tyyppisen säätöpalan tuosta olkatappi mallista.
mitäs tuumaatte
Kane koki valaistumisen, eikä menny montaakaan päivää! :o) Ite aattelin käyttää avis-tyylistä säätöä, joka ei syö niin paljoa maavaraa.
Ennen vanhaan (n. 10v sitn) noiki pallonivelsäätöpalat oli tuollasia kuin Hebsterin kuvassa oleva olkatappisen versio.
mitäs tuumaatte
Tuliskohan siusta vielä insinööri joku päivä? :p
Avikset ois ainakin btw, täysin lailliset. Madallus toki on laitonta jos ei oo tehny ajovaloihin jotain kummia viritelmia.
Eipäs yleistetä uudenkarheitten kuppeloiden murheita kaikkien kuplien murheiksi.
Onks makaavalamppusissa valot sitten niin paljon ylempänä?
No niinpä tietysti.. Millos se onkaan keksitty?
Guest Raggare
lol, kyl musta viel inssi tulee, valmistumisvuodesta ei tiatoo, kuten ei volkkarinkaa kanssa
Ois pitäny vissiin hankkia pikkasen vanhempi aihio projektille....
  • 8 months later...
Elikkä siis hetkonen mikäli ymmärsin oikein, niin < 58:ssa ei voida tuota valojenkorkeutta mitata... tai siis käyttää katsastuksen hylkäämisen perusteena? Itellä meinaan muinoin auto hylättiin juurikin tuon takia...
