Solex 34 pict 3 kaasari vuotaa bensaa.
Pakun kaasari solex 34 pict 3 kaasari vuotaa bensaa kaasuvivun akselin juuresta. Purin kaasarin ja puhdistin kaikki venttiilit ja suuttimet mitä kaasarista löysin, lisäksi huomasin että kohon alapuolella kohokammiossa oli irto metalli hiukkasia jonkin verran? Mistähän lie irronnut? Onkohan jollakin tietoa mistä olis voinut irrota ja jäädä sinne? Kuvassa myös näkyy niitä metallin palasia kun tarkkaan katsoo niin siellä kohokammion alhaalla!
Voiko olla että toi kaasari vois vuotaa jos toi neulaventtiilli ei olis toiminut kunnolla ja on uittanut bensat sitä akselia pitkin ulos? Toki tossa akselissa on hiukkasen kyllä väljää kun sitä heiluttelee kun kaasari on kädessä, voi siitäkin mahdollisesti johtua että on kulunut ja vuotaa sieltä??
Lisäksi kummin päin se käyrän näköinen muovipalanen mikä tulee siihen kohon päälle niin kantsii laittaa?? Laitoin myös kuvat selventämään asiaa?
Onkos prikka siinä neulaventtiilin alla? Entäs mikä on bensanpaine?
Kuulostaa siltä että kaasari tulvii jolloin bensaa tahtoo roiskua joka ikisestä välistä mistä mahdollista on...
Mun mielestäni ainakin sammutuksen jälkeen tulee tippoja. Ja kyllä tais pikkasen tulla mun mielestäni käydessäkin. =(
Prikan laitoin neulaventtiilin alle ja kyllä siellä sellainen olikin.
 ​Muovi kuuluu olla kuperapuoli ulospäin niin kuin linkissä esitetty. Jos väärinpäin, niin saattaa estää tuon kohon nousemisen neulaventtiiliä vasten, jolloin tulvii. Onhan uimuri ehjä ja liikkuu herkästi? Tiiviste ehjä ja tiivistepinnat suorat? Voisin kuvitella, että ongelma liittynee juurikin tuohon neulaventtiilin toimimattomuuteen syystä tai toisesta.
Itse poistin välykset läppäakselilta pyöräyttämällä parikierrosta alumiinifoliota sen teflonholkin ympärille. Aiemmin tuo holkki pyöri akselin mukana.
