Pissapoika sähköiseksi - viiksestä?
Onko kukaan rakennellut Kuplan pissapoikaa sähköiseksi niin, että viiksi toimisi entiseen tapaan katkaisijana? Eli muuttanut vesiventtiilin tilalle sähkökatkaisijaa.
Suunnittelin itse mahdollista rakennetta, jossa ratin alla olevan venttiilin tilalle tulisi sopiva painokatkaisija, jota käyttäisi sitten entiseen tapaan viiksestä. Tarvis vaan löytää kytkin, jonka saisi kiinnitettyä vanhan venttiilin paikalle ja jonka saisi toimimaan samalla painotapilla, jolla vesiventtilliäkin käytetään.
Jos joku olisi tämmöisen jo rakennellut, voisi antaa vihjeen sopivasta kytkimestä yms.
Ei minusta kovin mahdottomalta tuntuva muutos. Pumppu ja muut tarvittavat härpäkkeet on jo olleet käytössä  tähänkin asti, mutta painonapista kojelaudassa.
Vararenkaan paineella toimiva pissapoika on aika surkea vedentuottaja ja ainakin minulla pakkasi paineet karata renkaasta tuon systeemin takia. Kai senkin toimimaan saa, mutta sähköinen systeemi on parempi. Vielä kun saisi toiminnan kuitenkin alkuperäisen kaltaiseksi, viiksestä käytettäväksi.
Miulla oli aikaisempi omistaja muuttanut doppelista kojetaulun vesikatkaisijan nupin alle mikrokytkimen joka mahtui siis kojetaulun nuppiin sisään. Se toimii oikein hyvin, mutta en nyt suoraan valitettavasti osaa sanoa kyseistä mikrokytkimen mallia. Rele vaan mikrokytkimen ja pumpun väliin. Nopeasti selattuna en löytänyt suomeksi googlettelemalla vaan sellaista mikrokytkintä jossa se painonupikka olisi kytkimen päädyssä eikä kyljessä kuten yleensä.
Tätä olen itse suunnitellut rakentavani. Ei toimi viiksestä, vaan paineella toimivan pissapojan "kaksoiskoskettimen" keskeltä, painetta antavasta napista. Säilyy alkuperäinen look! Tätä voi ehkä soveltaa viiksiviritelmääsi?
Tässä sivusto
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=383291&postdays=0&postorder=asc&start=0
ja viimeisen sivun kuva
http://images.thesamba.com/vw/gallery/pix/1236269.jpg
Edited by Timo Suosalmi
Aiemmin survoin pienen mikrokytkimen sinne paineventtiilin tilalle ja se kesti ohjata suoraan sähköistä pumppua.
Nyt hommasin suosiolla uuden viiksipaketin ja siinä on pesupumpun kytkin valmiina. Paketti on tämä http://www.aircooled.fi/tuote/1516/pyyhkimen-viiksi-t134-8710773
Jää askartelemisen vaiva pois. Tuossa kytkimessä on lisäksi yksi asento lisää eli saa vaikka tihkukytkimen tehtyä.
Säädettävästä tihkusta löytyy tarinaa vaikka täältä:
http://forums.aussieveedubbers.com/viewtopic.php?tid=86544
Edited by Tero M
Kytkin rakenneltu. Syntyi toivottavasti toimiva viritys käyttäen aikaisemmin kojelaudassa ollutta painonappikytkintä osaluovuttajana. Proseduuri meni jotenkin näin:
- alkuperäinen vesiventtiili poikki kiinnityslaipan juuresta
- katkaisimen painikenupista pää pois, niin että jäljelle jäi rengas, joka tukee katkaisimen sisäosan keskelle.
- katkaisimen liimaus superliimalla vesiventtiilin kiinnityslaippaan
- johdotuksen teko
Pari kuvaa puhunee enemmän kuin edelliset sanat:  post-2182-0-98383500-1472068253_thumb.jpg  post-2182-0-12748500-1472068263_thumb.jpg
Kunhan saan viikset paikoilleen, pääsee testaamaan, tuliko onnistuminen vai susi....
Mulla on -64 kuplassa samankaltainen kykinsysteemi kuin tuossa Timo Suosalmen linkatussa jutussa näkyvä (alkuperäinen tappi painaa kytkintä), kymmenisen vuotta käytössä. Kytkimen kosketuspinnat ovat nyt lähes lopussa, vaihdan jossain välissä uuden kytkimen ja laitan väliin releen ettei syö kosketuspintoja enää. Ilmeisesti virta on liian suuri nykyiselle kytkimelle.
Kannattaa varmistaa että käytetyn kytkimen amppeerit riittävät tai rele väliin.
Tässäkin nyt alkuperäinen tappi painaa tuota kytkintä. Täytynee laittaa rele väliin, vaikka kyllä tuo katkaisija on suoraankin käyttäen toiminut.
Tuota Tero M:n linkittämää viiksipakettia jäin ihmettelemään; onko siinä siis kuvassa näkyvän vesiventtiilin lisäksi myös sähkökatkaisija pissapoikaa varten? Asiasta ei näy missään mitään mainintaa AC:n sivulla.
Nyt katsotaan kuinka kauan tämä rakenneltu asennus pelittää.
