antsu Posted March 15, 2017 Posted March 15, 2017 Terve. Piti tänään kevätkiimassa lähteä kuplaa katsastamaan ja tein tarkastuskierroksen autoon että tulee leima laakista paperiin, mutta kun heiluttelin takapyöriä niin kolinaa alkoi kuulua.. Auto nosturille ja tutkimaan. Klappia on molemmilla puolilla aika lailla saman verran, vetoakseli liikkuu sivuttaissuunnassa hieman, eli siis ylös, alas ja sivulle, ei tule ulospäin. Silmällä ei oikein meinaa nähdä mutta äänen saa aikaiseksi kun heiluttelee ees taas. Välystä ei ole paljoa mutta sen verran että leimamies varmaan haluaa asiaan puuttua.. Mutterit kiristin kunnon kangella, (toisesta mutterista sain kierteetkin hajalle) mutta ei mitään vaikutusta välykseen. Suojaputket ei liiku joten ajattelin että välys taitaa johtua jostain ulkopään ongelmasta. Huomasin laakerin iroitettuani että toisen vetarin sisempi holkki jää millin kaks laakeripesää syvemmälle, onkohan tällä jotain merkitystä välyksen ilmenemiseen? Toinen puoli taas aika lailla laakeripesän tasalla. Vetääkö vetarin mutteri laakeripaketin kasaan ja kireälle laakeripesää vasten vai pitääkö alkaa shimmailemaan suojaputkia tai jotain muuta? Huomasin vetoakselia heilutellessani että välys on yhteen suuntaan isompi, kun käännän akselia niin välys seuraa mukana..laakeri kulunut? Tämä testi tehty ilman laakerin "ulkokuppia". Huomenna laakerikauppaan ja varmaan kannattaa vaihtaa myös jarrurummut kun nekin heiluu booreilla miten sattuu.. Mutta tässä kuva holkista, pitääkö holkkiasialle tehdä jotain vai kasaanko uusilla osilla vaan ja toivon parasta? Toivottavasti tästä mun selostuksesta saa selvää.. Quote
peruskallio Posted March 16, 2017 Posted March 16, 2017 (edited) Ei siellä vikaa nyt taida olla, vaan ominaisuus. Vetari on laakeroitu yhdellä kapealla laakerilla ulkopäästään. Kun vääntelet rengasta pääsee vaihdelaatikon päässä lohenpyrstö hieman elämään ja välys syntyy siitä. Jos välystä runsaasti, ei shimmaaminen auta, vetarit, puolikuut tai huonolla tuurilla perä menee vaihtoon. Mukana seuraaminen taas johtuu siitä, että vetari pääsee elämään vähän enemmän puolikuiden välissä "sivusuunnassa" kuin puolikuita vasten. Edited March 16, 2017 by peruskallio Quote
Guest Toheltaja Posted March 16, 2017 Posted March 16, 2017 Joskus on nähny shimmejä sekä akselin/navan ja mutterin välissä. Joskus taasen isoja shimmejä laakerin ulkokehän ja akseliputken/laakerikannen välissä. Quote
Tanhis Posted March 16, 2017 Posted March 16, 2017 Vauhtipyörän shimmit muistaakseni kävivät laakerikannen ja laakerinväliin kivasti. Quote
Paavuli Posted March 16, 2017 Posted March 16, 2017 Joskus on nähny shimmejä sekä akselin/navan ja mutterin välissä. Joskus taasen isoja shimmejä laakerin ulkokehän ja akseliputken/laakerikannen välissä. Tuli kokeiltua, huono idea. Shimmit repesivät, syntyi välystä ja rummut jauhautui booreiltaan rikki. Ehkä käytin väärää tavaraa :) Quote
Anpu Posted March 16, 2017 Posted March 16, 2017 (edited) Pyörimissuunnassa kuuluu olla pieni välys(vaihteistosta johtuva). Akselissa voi olla pieni välys akselin suuntaisesti (sisään ulos), tämä johtuu yksirivisestä kuulalaakerista, jos laakeri on kulunut välys on isompi tällöin välystä löytyy myös jo ylös alas suuntaisesti -->laakeri vaihtoon. Mutteri ei saa kiristää laakeri laakeripesää vasten, kuulalaakeri ei kestä päittäistä jännitystä sekä mutteri vetää vetoakselia ulos vaihteistosta --> lohenpyrstö hankaa lukkorenkaita vasten, pahimmassa tapauksessa vetari tulee laatikosta ulos. Vetoakselissa kuuluu olla laakerin alla ohut rengas joka on sisäreunasta pyöristetty. Tämän kuuluu olla sen verran pitkä että se tulee laakeripesän ulkopinnan ulkopuolelle. Laakeri lukitaan paikoilleen laakeripesän kannella, näitä kansia on kahta eri kokoa, mittaat laakeripesän syvennyksen suojaputken puolelta, jarrukilven ja laakeripesän kannen syvennyksen ja tämän tulee olla sama kuin laakerin leveys ( muutoin laakeri pääsee liikkumaan sisään-ulos tai öljyt ei kestä sisällä). Edited March 16, 2017 by Anpu Quote
antsu Posted March 17, 2017 Author Posted March 17, 2017 No niin, mitattu on ja kaikki istuu tiukasti paikallaan, uusi laakeri sisässä ja kiristetty uudella mutskulla momenttiin. Klappia löytyy ihan saman verran kuin vanhalla laakerilla :) Kyllä, laakerin sisemmässä osassa on sen verran välystä että klappi tulee siitä, sisäosa heiluu uudessakin laakerissa pikkuisen kun sormella vääntelee ja kun kaikki on paikallaan niin välys kertaantuu kun vipuvartta tulee lisää (rengas paikallaan), silloin klappi on jo millejä ja alkaa rumpu kolisemaan. Osasyynä on se että mulla on vetoakseleitten sisäpäät hieman väljät paikoilleen, voi olla että uusilla vetareilla ja puolikuilla klappi poistuu tai ainakin minimoituu. Konttorille vaan niin katsotaan minkälainen leimamies on vastassa. Kiitoksia osallistuneille. Quote
antsu Posted March 19, 2017 Author Posted March 19, 2017 Kuukeli leimattu, sano vaan että vähän klappia pitääkin olla (naiskatsuri). Quote
