Guest kaipas Posted March 16, 2017 Share Posted March 16, 2017 Mistä kertoo vw kuplan vaihteiston jäykkyys? vaihteet menevät huonosti päälle ja pakki rusahtaa päällekytkettäessä. Autolla tosin ei ole ajettu muutamaan vuoteen. Onko rasvauksen puutetta vai kytkinsäädöissä vikaa? Kytkimen vapaaliike on mielestäni aika iso. Auto kyllä vetää vaihde päällä hyvin. Quote Link to comment
Raihna Posted March 16, 2017 Share Posted March 16, 2017 Vaihdelaatikko etukannake rikki,ehkä.. Quote Link to comment
Kemin Karavaanari Posted March 16, 2017 Share Posted March 16, 2017 Kokeile kiriä kytkinvaijeria. Quote Link to comment
Tanhis Posted March 16, 2017 Share Posted March 16, 2017 Tietty kannattaa myös varmistaa että siellä lootassa on öljyä. Quote Link to comment
Tutkija Posted March 16, 2017 Share Posted March 16, 2017 Kytkinpolkimen vapaaliike pitäisi olla noin 3cm ja vaihteiston siirtovipu(virkkuukoukku) tahtoo jäykistyä vaihteiston etukopan pusliin kun on pitkään käyttämättä. Quote Link to comment
Guest kaipas Posted March 16, 2017 Share Posted March 16, 2017 Kytkimen vapaaliike on reilusti yli tuon 3 cm. Quote Link to comment
hpa Posted March 16, 2017 Share Posted March 16, 2017 Kokeile moottori sammuksissa vaihteiden päälle menoa. Jos toimii niin vika on sitten kytkimessä tai todella öljy on loppunut.Vaijerikin on voinut antautua.Äsken itsekin vaihdoin vaihteistoon öljyt, seisoessa kerää kosteutta joten kannattaa vaihtaa. Quote Link to comment
Tutkija Posted March 16, 2017 Share Posted March 16, 2017 No kyllä se kunnossa oleva kytkin vielä 5cm polkimen vapaaliikkeelläkin toimii mut sitä enempi kyllä alkaa olla liikaa. Quote Link to comment
sleepercooler Posted March 17, 2017 Share Posted March 17, 2017 Mulla oli samanlaista vikaa vaihteissa, korjaantui kun uusi etu ja taka puslan.. samalla öljyt lootaan.... Quote Link to comment
Guest kaipas Posted March 17, 2017 Share Posted March 17, 2017 Moottori sammuksissa vaihteet ovat ihan yhtä jäykkiä kuin käynnissä ollessa. Quote Link to comment
hpa Posted March 17, 2017 Share Posted March 17, 2017 Sitten on mekaanista vikaa. Koleile pakoputkista ( kylmistä ) nostelemalla onko hyvin paljon väljää kumityynyissä.Sitten on koko keppilinja tarkastettava etupusla ja takapään ristikko, siitä voi olla ruuvikin auki. Quote Link to comment
Guest kaipas Posted March 17, 2017 Share Posted March 17, 2017 Automyyjä sanoi että pelköstään ajamattomuudesta jäykistyy. Helposti hoidettavissa kuntoon. Quote Link to comment
Meto Posted March 17, 2017 Share Posted March 17, 2017 (edited) Kannattaa kummiskin kytkinpolkimen vapaaliike säätää oikeaksi niin kytkin irroittaa kunnolla. Edited March 17, 2017 by Meto Quote Link to comment
NordBling Posted March 17, 2017 Share Posted March 17, 2017 Automyyjä sanoi että pelköstään ajamattomuudesta jäykistyy. Helposti hoidettavissa kuntoon. No sittenhän kaikki on kunnossa eikä mitään edelläesitettyjä kokemusperäisiä ehdotuksia kannata ottaa todesta :-D 2 Quote Link to comment
Guest kaipas Posted March 17, 2017 Share Posted March 17, 2017 Kannattaa toki. Kysyn että onko tämä mahdollinen vaihtoehto vai yritetäänkö huijata? Quote Link to comment
Tutkija Posted March 17, 2017 Share Posted March 17, 2017 Kuten jo aikaisemmin totesin se siirtovipu jumiutuu joskus päätyn laakeripusliin voiteluöljyn puutteessa kun sitä ei käytetä. Herkistyy kyllä käytettäessä ja lisävoitelua voi antaa ulkopuoleltakin kun aukaisee sen peltiluukun takaistuimen penkkiosan alta. Quote Link to comment
Guest kaipas Posted March 17, 2017 Share Posted March 17, 2017 Ok. Kiitos asiallisesta vastauksesta tutkija. Quote Link to comment
