Öljypumppuongelma
Korjaamolla laitettiin koneeseen laakerointi, uuteen lohkoon, sitten uudet sylinterit ja männät ym. Öljypumppu otettiin vanhasta koneesta, mutta nyt huomasin, että pumppua ja kantta pitävät 6mm!!! pinnapultit ja mutterit. Olin ostanut 8mm erikoismutterit, mutta niille ei löytynyt käyttöä, eikä asentaja mitään huomauttanut pumpun kiinnityksestä. Moottorien tietojen mukaan olisi pitänyt sopia sama pumppu ja suojalevy
https://www.paruzzi.com/images/mega1887.jpg?refresh=1478684671
Moottorien numerot ja valmistusajat ovat, vanha moottori: 1.2  D0471207 34hv 2/69 6 Volt ja uusi olikin erikoinen : 1viikon ajan valmistettu D0176428, 24-31/3/68. Näin olin katsovinani luettelosta, eli voisiko olla, että yhden viikon ajan olisi lohkoon laitettu 6mm pinnapultit? 8 milliset sattunut olemaan lopussa?. Että mitä nyt, pitääkö öljyjä kun on 8mm reiät ja 6mm pultit ja mutterit? Mitä voisi tehdä, kiinnikkään en uskalla laittaa.
Ei niistä tässätapauksessa mitään hyötyä olisikaan,6 ja 8 mm öljypumput kun on eri pulttikehällä.Kerran jouduin teettämään 6/8 epäkeskopinnapultit tuohon tarkoitukseen.
Huomioi myös öljykanavien koko pumpussa/kampikammiossa ja se että pumppu on sopiva käytössä olevan nokkaakselin kanssa.
taas yksi murhe jota en oo koskaan aatellutkaan. oon melko varma että jossain noissa vempeleissä on normi 8.5mm reiillä varustettu pumppu kiinni M6 muttereilla enkä oo ees aatellu että se vois vuotaa tai olla jotenkin huono vaihtoehto.
noh, tieto lisää tuskaa...ei kun kovaa ajoa vaan joskus nää mun ajotavalla hajoaa kumminkin.
Otin varmimman(?) vaihtoehdon, tilasin pumpun, jossa 6mm kiinnitysreiät.
http://www.aircooled.fi/data/th/c_ac26.jpg_35c_2a8.jpg
Kun tarkemmin katsoin, niin olikin loppu, eikä varmaan tule. Syvempää mallia, 26mm, oli vielä, mutta ei matalampaa 21mm mallia.
Tai ei ollut, mutta tilattavissa.
http://www.aircooled.fi/data/th/c_j8113100803.jpg_35c_2a8.jpg
Tunnen Porin Pultin miehen, 20v ollut siellä töissä, soitin hänelle ja sanoi, ettei heillä myytävänä pinnapulttia, jossa kahta eri paksuutta. Kyllä menee taas vaikeaksi.
Uskaltaisko vaan laittaa kiinni, jos pitää niin kuin on tolvanalla pitänyt?
Edited by Timo Suosalmi
VWHeritagesta löytyi pumppu, jossa 6mm kiinnitys. Valmistusvuosi ei tosin käy yksiin.
https://www.vwheritage.com/311115107k-oil-pump-25-30hp-1-2-1-5-up-to-7-67-with-6mm-studs
Kaiken lisäksi tälle löytyy myös kiinnityslevy samasta firmasta
https://www.vwheritage.com/111115141-oil-pump-cover-25-30hp-early-engine-with-6mm-studs
Kallein vaihtoehto varmaankin
En ole ihan varma olenko ymmärtänyt tämän keskustelun nyt oikein, mutta miksi se vuotaisi 8mm reiästä jos sisällä on 6mm pinna? Vaikka olisi reikä tasan pultin kokoinen niin kierrettä pitkin vuotaisi kuitenkin.
Eikös se tiivistys tapahdu ihan muualla, reiässä on sitten enemmän tai vähemmän väljää. Eriasia on jos mutterien alta pitäisi esim. kuparialuslevyillä tiivistää ja uppoavat liian isoon reikään.
Eli laitan vaan kasaan ja pitää öljyä, kunhan ei öljy pääse pulttiin asti. Näin sen varmaan pitäisi tiivistää, eihän se pultti itsessään estä vuotoa, vaikka 8mm pulteille onkin erikoismutterit.
