Mistä 5 litran jerrykannu?
Guest KAAPO
Guest KAAPO
Viime kesänä joku firma mainosti lehdessään 5 litran jerrykannuja - eipä tullut silloin ostettua ja nyt kun olis tarvetta niin mistään ei tietenkään löydy!
Olisko jollain tietoa mistä saa?
Jostakin Biltemasta löysin 5L muovikannun kaatonokalla ... sopii justiinsa takapenkin alle ...
Paitti jos sen pitää olla "jerry"
Muillekin vinkiksi, vaikka omasi jo löysit, niin halvimmalla taitaa saada peltisen 5:n litran jeryykannun Hong Kongista, Mikkelistä ostin viimeksi, mutta varmaan Keravaltakin löytyy. Ja laatu on hjuva..
Guest Trompi
Bensaa ei muovikannussa paljoa säilytellä, sillä se tulee läpi.
Muovipönttöjä voi käyttää hetkelliseen polttoaineen kantoon ei muuhun.
Metallisissa kannuissa bensakin pysyy.
Hups, ei kannata kertoa sille muovikanisterille jolla on mökille ruohonleikkuribensat viimeiset 20 vuotta viety! Aina jäänyt osa myös syksyllä talveksi, eli kyllä sitä voisi 20 vuoden säilytykseksi sanoa.....
duota noin niin, tietty toi tarjoustalon kanistari on tehty bensan yms. töhnien kestävästä
muovista, eiks nyky autojen tankitkin oo muovia..entäs nää muut 100L
myrkky tynnyrit?
Jep, autojen tankit on viimmeset parikymmentä vuotta ollu muovia, eikä bensa pysy niissä sen paremmin kuin kuin peltisissäkään, kaikki häviää minkä tankkaa.
Guest Trompi
Siis pitänee himppu selventää, ei se lorottamalla läpi tule tietenkään, mutta erittäin vähän hikoilemalla. Siksi niissä ei tarrat pysy kiinni (sama homma muovitankkisissa mopoissa yms).
Siksi jos kannu on varakanisterina autossa, niin saattaa lähteä maalia/verhoilut vaurioitua, jos kannu lepää niitä vasten.
Tietysti kaikissa kannuissahan on se vuotovaara...
Varsinkin kesäkuplan etukontissa, jos pääsee aurinko suoraan porottamaan!
nimim. kerran töistä lähtö hieman viivästyi.
Mun kannussa nimenomaan merkintä että polttoaineille ja valmiina tulenarkaa merkit...
Ja nuoruudessani mulla oli Helkama AX jossa muovi tankki ... ei ollu mitään tarrojen kiinnipysymis ongrlmia... kuten ei ollu Tunturi Tigerissäkään... Että mihinkäs tämä nyt perustuu... ja nykyään isot happo ja polttoaine säiliöt pinnoitetaan sisältä muovilla kestävyyden ja vuotojen estämiseksi...
Ja mitäs se aine on jota huilutellaan vanhoihin moottoripyörien tankkiinsisäpuolelle pinnoitteeksi ruostumista vastaan .... muoviseosta sekin on....
muovissa ei tarrat pysy lähinnä tuon muovin elämisen takia, aina alkaa reunoista irtoilemaan. Varsinkin ku noi kanisterit ei ole täysin sileitä. Mullakin on vaarivainaan liki 30 vuotta vanhat muovikannut vielä käytössä tallilla, ei hikoile, eikä haise vaikka autossa sisätiloissa yhtä moista kuskaan ympäri kesän.
Tarjosit muovikannua ku jerry-kannua kysyttiin topikissa??
Huomaa lihavoitu.
Huomaa lihavoitu.
Jerry sana normaalisti kuvaa willys jeepissä vararenkaan vieressä ollutta lisäpensakannua...
jenkkilän kekesintöjä kait... sotajuttuja..
MUTTA mä itse puhun ... ja olen kuulut puhuttavan varakanisterista "jerrynä" ... varmaan aika vähän alkuperäisiä Jerryjä liikenteessä maailmalla... ;)
NO kumpis oli nyt lähempänä muovinen pensakannu ja jerry ... Vai pölykapselit ja keskiökupit... Taisin kuitenki olla samanlaisessa asiassa... Kas ku et vanteita kaupannu keskiökuppeina... ;)
Guest Variant
[quote="Iso_G
Saksalaisten keksintö. Ameriikkalaiset keksi nimen. Jerry ~ German
[quote="Iso_G
Anteeksi lievä historian tuntemuksen puute... mutta lähelle meni ;) kiitos asiallisesta korjauksesta.. keskustelu on ollut mielenkiintosta...;()
Höh, mäkin haluun (taas) lusikkani tähän(kin) soppaan :D
Eiköhän suurin osa (tai siis ainakin minä) pidä "jerry kannuna" juurikin sitä PELTISTÄ 20 litran bensakanisteria, josta taas on sitten muunnoksia eri kokoisia ja jotkut jopa alumiinisia kopioitakin niiksi kutsuvat. Muttako että bilateeman muovinen pensakannu olis jerrykannu.... :D
Tiivisterenkaat on sit huonot nois pilateeman bensakanisterien korkeissa nim. kaksi vuotavaa pilateeman pensakannua omistava..
Guest ves_ku
Kyllä se mopon muovinen bensatankki hengittää läpi. Kokeilkaapa piruuttaan maalata tankki ja kattokaa kuinka käy => maaaliin alkaa muodostuun kuplia joten läpi tulee. Tosi hyvin vähäistä on mutta kumminkin. Ja ittekin käytän ihan muovista kannua bensan kuskailussa, että se siitä.
[quote="ves_ku"]Kyllä se mopon muovinen bensatankki hengittää läpi. Kokeilkaapa piruuttaan maalata tankki ja kattokaa kuinka käy => maaaliin alkaa muodostuun kuplia joten läpi tulee. Tosi hyvin vähäistä on mutta kumminkin. Ja ittekin käytän ihan muovista kannua bensan kuskailussa, että se siitä.
niin,kyllähän se halpis maali kuplii minkä tahansa materiaalin päällä,asian mukaset maalit asianmukaseen paikkaan niin ei kupruile!!!!!!!!eli ei se mopon muovinen tankkikaan oikeesti hengitä läpi!! kyllä se on bensaa tehty kestämään! vai ootteko ostanu mopon jossa ei tankki bensaa kestää????? EPÄILEN!!!
Ei niissä muovilaaduissa mintään mastonin paukkumaalit pysykään. Ei tosin muissakaan muoveissa.
Ei juuri metallissakaan :D
Jan
Guest ves_ku
Ei ollu se tankki minkä olen nähny maalattu millään paukkupullolla vaan ihan asianmukaisilla aineilla. Kyllä ne kuplat oli siihen tullu muovin läpi hengittyneestä kaasusta. Käytännössä se maali kerros oli loppupeleistä iso kupla sen tankin ympärillä.
Juu ja ei se bensa solkenaan valu siitä tankista läpi.
Ne tarrat mitkä esim. pysyy juurikin noissa muovitankeissa on valmistettu kalvosta joka myös hengittää läpi tai ne on kalvoa jossa on "hengitys reikiä".
http://www.motot.net/forum/viewtopic.php?t=34647
Mä ottaisin yhteyttä maalariin, tai ainakin varoittaisin muita ammattitaidottomasta nysväristä. Toivottavasti et maksanut mitään.
Guest ves_ku
Toi "asianmukaisilla" sana oli ehkä vähän huono mutta tehtiin siis muovipohjamaalilla ja tavallisella automaalilla. Tähän tarkoitukseen on varmaan olemassa parempiakin aineita, mutta tavallinen automaali ei muovitankissa pysy.
Juu ja ei ollu oma tankki joten en siitä mitään maksanutkaan.
Niin ja älä pidä jännityksessä vaan kerro mikä se oikea menetelmä sitten on.
Guest Trompi
myös monien on vaikea käsittää että muovitkin imee vettä ja turpoavat.
Miksei pensakin voi silloin imeytyä muovin läpi ?
Eikös nailonhelatkin voi imeä jopa 2% vettä ja aihuttavat mm. uusissa etuakselistoissa jumimista....
Joo kaikki muovit on varmaan ihan samanlaisia, imevät vettä ja hengittävät. Hengittääkö lihapakkauksen päällä oleva muovikalvo, ei, se koostuu 7 erikerroksesta eri muoveja jnejne ja lisää buullshittiä.
Guest ves_ku
Kyllähän se maali siinä tankissa pysyy jos sinne ei laita bensaa, lihapullia ja suojakaasua en ole kokeillut.
Uskon kyllä että se tankki voidaan valmistaa muovistakin niin että siinä tavallinen maali pysyy, mutta epäilen että se ei ole kovin kustannustehokasta ja näin on päädytty halvempaan läpivärjättyyn muoviin. Itse en ole koskaan nähny muovista kaks pyöräsen tankkia mikä olis maalattu jo tehtaalta lähtiessä.
Maali mikä tankissa vois pysyä pitäis olla myöskin hengittävää. Mutta sekään ei poista sitä seikkaa että se muovi hengittää bensähöyryt läpi edelleen. Maalauksesta sen paremmin tietämättömänä tällaisia maaleja tulee ekaks mieleen punamultamaali.
minä olen
http://www.mp-foorumi.com/gallery/pictu ... 51814a.jpg
tuossa pysyi vesi ulkona ja pensakin sisällä, jos malttoi olla ajamatta. Krossi- yms. pyörien ämpärimuoviset tankit lieneekin sitten asia aivan erikseen. Ymmärtääkseni pitää vetää väliin sealeri, ettei rasvat työnnä maalien läpi.
Guest ves_ku
Eikös tommonen tankki ole komposiittiä eli ei pelkkää muovia.
Kerrottakoon nyt kaikille se salaisuus miksei crossipyörien tankissa pysy maali ;)
Nuo "ämpäri" -muovista tehdyt tankit on oikeasti "kovaa" PVC:tä, joka on ns. rasvainen muovi, eikä ole maalattavissa. Eli ihan sama vaikka säilyttaisit siellä tankissa niitä lihapullia, niin ei siinä silti pysy maali. Nuo muovitankit jotka on maalattu, on käsitykseni mukaan ABS:ää, eli samaa muovia josta moottoripyörien katteetkin tehdään, ja tässä muovilaadussa sitten se maalikin pysyy.
Ja tuolla nylonin vedenimemisellä/turpoamisella ei ole sitten mitään tekemistä tämän asian kanssa...
Voisiko joku kertoa minulle mitä on pelkkä muovi?
Lainaus:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Muovi
Muovi (vanha nimitys plastiikki) on yleisnimitys synteettisille tai puolisynteettisille hiili- tai piikuiduista tehdyille materiaaleille. Nimi tulee materiaalien muovattavuudesta puolinestemäisessä tilassa. Muovit ovat polymeerejä.
Muovit koostuvat yleensä peruspolymeeristä ja lisäaineista. Lisäaineina ovat muun muassa väriaineet ja pehmittimet.
Muoveja voidaan ryhmitellä eri tavoin:
* biomuovi
* kertamuovi
* kestomuovi
* lujitemuovi
* silikoni
* solumuovi
* uusiomuovi
Entäs komposiitti?
Lainaus:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Komposiitti
Komposiitti on kahden tai useamman materiaalin (metalli, muovi tai keraami) yhdistelmä, jossa materiaalit toimivat yhdessä, mutta eivät ole liuenneet tai sulautuneet toisiinsa. Komposiitteja ovat muun muassa teräsbetoni (metalli-keraami) ja lasikuitu (keraami-muovi).
