vatun etuiskarit
ostin uudet etuiskarit eräältä harrastajalta, mutta prkl ovat liian lyhyet.... ei ole tarkoitettu madalluskeulaan vaan ihan normi iskarit....
uusista puuttuu. suojaputki päälle ja mutterit ja kumit yläpäähän. nämä ajattelin ottaa vanhoista mutta ei vattu ei irtoa tuo suoja putki ollenkaan ja muutenkin uusissa iskareissa on yläpää erillainen ku vanhoissa . ei ole paikkaa mistä pitää vastaan ku kiristää paikoileen... stna....
hc:n kuvastossa on vastaavat etuiskarit 66ja uudempiin.....
Kannattaa ostaa ne tavarat sellaiselta joka tietää mitä myy. Madalluskeulaan tarkoitetut iskarit on liian lyhyet normaalikeulaan.
Jos ne on madalluskeulaan tarkoitetut niin auton saa laittaan tosi tonttiin ennenkun ne sopii sinne alle pituudeltaan. KK:sta on joskus ainakin saanu ostaa kyb iskareita jossa riittää pituus normaalikeulaan ja reilusti madallettuun,mun kuplaan on vissiin sieltä entinen omistaja ostanut ja hyvät on.
SACHS 471 133
Shock Absorber
Super Touring
* Suspension : for vehicles with standard chassis
* From Model Year : 08/1965
* Fitting Position : Front Axle
* Labour [h] : 0,65
* Shock Absorber Mounting Type: Top pin, Bottom eye
* Shock Absorber Type: Oil Pressure
* Shock Absorber System: Twin-Tube
sopivuus:
VOLKSWAGEN :
KAEFER
1200 1.2 (11) (25 kW ; 01/1960 - 12/1985)
1300 1.3 (27 kW ; 08/1965 - 07/1970)
1300 1.3 (11) (29 kW ; 01/1965 - 07/1970)
1300 1.3 (11) (32 kW ; 01/1970 - 01/1973)
1500 1.5 (11) (32 kW ; 08/1966 - 11/1973)
1500 1.6 (37 kW ; 07/1970 - 01/1973)
1600 (Mexico) (34 kW ; 05/1973 - 09/1992)
1600 i (Mexico) (34 kW ; 10/1992 - 07/2003)
KARMANN GHIA Coupe (14, 34)
300 (32 kW ; 01/1965 - 12/1966)
1500 (32 kW ; 01/1966 - 12/1969)
1500 (40 kW ; 08/1961 - 05/1970)
KARMANN GHIA Convertible (14, 34)
1300 (33 kW ; 01/1966 - 12/1966)
1500 (29 kW ; 07/1964 - 07/1974)
1500 (33 kW ; 01/1966 - 12/1969)
mutta miksi nämä ovat liian lyhyet? n.10cm puuttuu!
Eh...
Asennus iskareille yleensäkin lienee parasta tehdä niin, että kiinnittää yläpään ensin, päästelee autoa alemmas ja painaa alaostasta silmukan paikalleen tukivarren tappiin. Vielä mutteri perään niin ei karkaa vauhdissa...
ovat sun ostamat iskarit oikeat.niihin ei kuulu alunperin sitä suojaa ja muita hiluja mukaan jotka pidentää juurikin n.10cm.nykyään kun nuo tarvike iskarit jota kuplaan tyrkytetään eivät ole taas yhteensopivat tuon orkkis yläosan kans(iskari) vaan valmiit alle ja valmiiksi sen suojan kans varustettu.tää nykymalli on ilman pohjaan lyöntikumia,jonka taas tuo alkup iskarin "yläpään jatke"pitää sisällään!!!!
no tulipa äkkiä väliin tekstiä,tuo weewee.n kuva on juuri siitä "jatkeesta"jonka läpi ei TODELLAKAAN kuulu tulla se iskarin tappi!!ELI TUO ON LISÄ OSA SEN ISKARIN JA AKSELIN VÄLIIN JOTA TULEE KÄYTTÄÄ ORKKIS ISKARIN KANS.toimii siis mnyöäs pohjaan lyöntikumina!!! sinisessä osassa on jenka sisällä johon iskarin yläpää tulee jenkata.
Guest veewee
Itsekkin hain juuri ennen vappua kovalla kiireellä hotmatsilta nuo jatkopalat ja asentamaan ryhtyessä huomasin, ettei niitä tarvitakkaan uusien iskareiden kanssa.
suunnitelmien muutosten takia asennus osat ovat hyppysissä vasta nyt! kysymys tuossa kumiosassa on tuo ylempi pää eli ufon mallinen niin kuuluuko olla noin päin vai pitääkö tuo saada pingotettua myös iskarin putken päälle alaosasta? vai teenkö suoja putken tuohon väliin vanhasta rasva tuubista?
ny o iskarit vaihdetty kiitos kyösti avusta:lämpöä ja lekaa...
oman rastinsa antoi laiskuus . vaihdoin iskarit eturenkaat paikallaan.
alakiinnitykseen oli jumiutunut alaholkit vaati lämpöä,crc:tä ja lekaa.... ,myös yläkiinnitykseen piti porata isompi reikä... vanha reikä 12mm uus 15mm.
