Urbantoy Posted August 11, 2017 Share Posted August 11, 2017 (edited) Mites tuon takapään auraus oikein menee.. Laitetaanko suoraan vai aurausta? Jos aurausta niin paljonko? Nyt näyttää syövän pikkuhilja sisäreunaa renkaasta toiselta puolelta. Eli harittaa varmaakin jonkun verran.. Kyseessä early bay -71. Edited August 12, 2017 by Urbantoy Quote Link to comment
KimmoH Posted August 12, 2017 Share Posted August 12, 2017 Omaan pallukkaan laitoin vuos sitten nollaan kun haritti aika reilusti. Sen jälkeen loppui renkaiden kuluminen ainakin silminnähden ;) Quote Link to comment
x-pj Posted August 12, 2017 Share Posted August 12, 2017 Tämmönen löytynyt netistä. Eli melkolailla suoraan, mieluummin pikkasen aurausta, mutta saa olla hiukka haritustakin Jos toisen puolen pyörä kulunut enemmän, niin sitten nelipyöräsuuntaus heittää. Kolme menee samaan suuntaan ja yksi pyrkii omille teille Quote Link to comment
Urbantoy Posted August 13, 2017 Author Share Posted August 13, 2017 Rattaat takaa tarkastettu, molempia kuuma asflatti syönyt.. nelipyöräsäätö ei onnistu ku peilejä ei saa kiinni. Mennään Akin vanhan liiton säätötangolla millä etupää saatiin meneen suoraan.. kokeillan taakse samaa.. Ja jos Maitovalas kiimossaan kulkee Norjan retkellä vinossa..ostetaan uutta kortsua alle ettei Pihliksella tule hätä pääseeko kotiin.. Quote Link to comment
Kemin Karavaanari Posted August 14, 2017 Share Posted August 14, 2017 Rattaat takaa tarkastettu, molempia kuuma asflatti syönyt.. nelipyöräsäätö ei onnistu ku peilejä ei saa kiinni. Mennään Akin vanhan liiton säätötangolla millä etupää saatiin meneen suoraan.. kokeillan taakse samaa.. Ja jos Maitovalas kiimossaan kulkee Norjan retkellä vinossa..ostetaan uutta kortsua alle ettei Pihliksella tule hätä pääseeko kotiin.. Ja kun on takarattaat laittanu mielestään kulkemaan suoraan niin voi vielä tarkistaa: Mittaa kuskin puolen eturenkaan navasta takarenkaan napaan etäisyyden ja sama mittaus myös hantin puolella. Kun kaikki renkaat osottaa eteenpäin kuten pitää, pitäis kuskin ja hantin puoleinen mittaustulos olla kohtuu vertailukelposia keskenään. 1 Quote Link to comment
