Kaipaa Posted September 3, 2017 Posted September 3, 2017 Onko ko. kaasuttimessa kannet tms. alla irtokuulia- jousia tms. mitkä voivat lähteä lentoon kun tarjoaa paineilmaan kanavien putsaukseen. En tiedä johtuuko suuttimista tms. mutta ei meinaa kone jaksaa pyöriä kunnolla tyhjäkäyntiä eikä seos- eikä sytyttsyssäätö tahdo auttaa asiaa... Myös jos lyö kaasun äkkiä pohjaan niin ei herää heti kierroksille, vaan pitää kiihdytyspumpulla houkutella, joten viittaisi ettei saa kunnolla kakkua... Quote
DWL_Puavo Posted September 3, 2017 Posted September 3, 2017 Kiihdytyspumpun kanavien ruuvien alla on kummassakin messinkipaino ja kuula, muita helposti häviäviä osia niissä ei oikeastaan ole. Kun purat kaasarin kannen niin ne on kannen alla rungossa kiihdytyspumpun puolella. Mie en suosi paineilmalla puhaltamista, vaan kanaviin bräkleeniä/carb cleaneria ja kaasari ylösalaisin että röpöt valuu pois. Skeidaa on tullut hurjia määriä ihan suht toimivinakin puretuista kaasareista. Kiihd.pumpun kannen ja kalvon alla on hyvä indikaattori, sinne kertyy ihan hirveästi likaa. Paikallaan ollessa kaasaria ei saa miusta putsattua kunnolla kun röppö vaan kertyy kohokammion pohjalle josta sit taas kohta tyhjäkäyntisuuttimet tukossa. Ehkä semmoinen hammaslääkärin imuri voisi toimia samalla kun kaasaria huuhtoo :) Samalla kun kaasarin kannen purkaa, kannattaa tsekata bensapinnan taso eli kohon säätö. Ja kaasarin bensaliitoksessa / banjossa on sisällä pieni suodatin joka kannattaa putsata. Puavo Quote
Kaipaa Posted September 3, 2017 Author Posted September 3, 2017 Ei sattuisi olemaan räjäytyskuvaa ko kuulien/ruuvien sijainneista?? Ja kiitos vinkeistä, näillä homma helpottuu! Quote
DWL_Puavo Posted September 3, 2017 Posted September 3, 2017 Hirmu pieniä on netistä löytyvät räjäytyskuvat ("drla parts locator" on hyvä hakulause). Tässä kuvassa yläreunan kaksi avattua ruuvia on ne joiden alla on painot ja kuulat. Kohokammion pohjalla olevassa messinkisuuttimessa on kuula sisällä joka ei pääse pois, mutta sen pitää helistä. Quote
Kaipaa Posted September 3, 2017 Author Posted September 3, 2017 Mites nuo pienten ruuvien säädöt tyhjäkäyntiseosruuvien vieressä (bypass?), eli paras säätää mittarilla vai onko noille jotain perussäätöä?? Tai jätän vaan entisiin säätöihin... Quote
jaketech Posted September 4, 2017 Posted September 4, 2017 eikä näissä pysyt tellervoissa ollut sitä että jos liian kovalla paineella puhaltaa ni lähtee lyijytulppa jostain kanavasta irti ja sen jälkeen on ongelmia. haulla löytyy täältä juttua. Quote
DWL_Puavo Posted September 4, 2017 Posted September 4, 2017 Bypassit oletuksena täysin kiinni, ja sit kun mitataan kurkkujen välistä eroa niin se tasataan vähemmän virtaavan kurkun bypassilla. Ne irtoavat lyijytulpat on jossain siellä kohokammion pohjan alla ja sen irrotessa tai edes löystyessä kaasarit rupeavat vuotamaan ("dellorto drip"). Mullakin ollut sellainen runko, eipä sitä hyvin enää korjattu. "The Dellorto drip comes from corrosion, and degredation of the lead plug that seperates the idle-air inlet gallery from the fuel feed to the main jet. There's two in each carb; one per barrel. When this plug leaks, raw fuel from the float bowl will drain from the main fuel feed into the idle-air passage, and down to the progression ports, and the idle-air mixture screw." Quote
Tutkija Posted September 4, 2017 Posted September 4, 2017 Ei kohokammion pohjassa vaan tyhjäkäyntisuuttimen poikittaiskanavaporauksen yhdessä väliseinässä. 1 Quote
Kaipaa Posted September 8, 2017 Author Posted September 8, 2017 Pitäisi löytää ko kaasariin suuttimien päälle suojakansi, olisiko kenelläkään myydä sellaista?? Minun kaasarissa on sellaiset urkupillit kurkkujen päällä ja niiden välistä puuttuu 2 ruuvilla kiini tuleva suojakansi. Urkupillien päälle painetaan vaan vaahtomuovipatruuna mutta se ei suojaa suuttimia... Puhdistin tänään kaasuttimen tiivisteen irroitus crc sprayllä ja bräckleenillä, ja kaasuttimesta löytyi sellaista hyytelömäistä "räkää", saattoi olla kuivanutta tiivisteen irroitus sprayta, mutta huuhtelin kaasarin bräckleenillä parhaani mukaan... Quote
tolvana Posted September 9, 2017 Posted September 9, 2017 suosittelen unohtamaan ne vaahtomuovipatruunat. semmonen suojus suuttimien päälle estää lähinnä oravaa kusemasta lisäilmareikään, ei sadevettä eikä hiekanjyviä yms.menemästä sinne. Quote
DWL_Puavo Posted September 9, 2017 Posted September 9, 2017 Kieltämättä sellaiset imutorvien päälle laitettavat puhdistussukat altistaa entistä useammille tyhjäkäyntisuutinten tukoksille. Niistä pykälää suojaisampi versio on semmoinen tuplareikäinen Pipercrossi joka tulee kauttaaltaan kaasarin päälle, ja pysyy suht hyvin kaasarin pintaa vastenkin. Parempi vaihtoehto olisi kuitenkin laittaa pohjallinen ja kannellinen suodatin. Sellaisen kanssa saa ajella yleensä ainakin lähes koko kesän ilman tukoksia. Niistä miulla parhaat kokemukset on CB:n alumiinipohjaisista ja -kannellisista putsareista, tai vastaavasti aidoista Dellorton peltikansista ja -pohjista. Myös sikakalliit K&N -putsarit toimivat hyvin. Halvimmat kiinalaiset peltipohjien ja -kansien kiinnipitoraudat tuppaa irtoamaan tärinästä pistehitsauksistaan jossain vaiheessa. Quote
Kaipaa Posted September 9, 2017 Author Posted September 9, 2017 Niin minä meinasinkin, sitten ensi kesänä, mutta tänä syksynä mennään vielä vanhalla konseptilla ettei tartte alkaa muuttamaan ja säätämään ihan kaikkea. Siinähän tulee kumminkin käymään niin, että kun yhtä muuttaa niin sitten pitää muuttaa toista ja kohta vaihtaa suuttimia jne jne... Tosiaan noiden imutorvien välissä missä on aukko josta pääsee suuttimiin käsiksi, on suuttimien päälle tarkoitettu kannen paikka, tämä kansi puuttuu tästä imutorvilaipasta, ja jos jollakin on ylimääräinen kansi, niin olisin kannesta kiinnostunut... Quote
