Lämpökoteloiden valinnan vaikeus?
No niin -65 kuplaan pitäisi hommata uudet lämpökotelot. Selaisin haulla ja onhan noita keskusteluja, siltikin laitan uuden josko näistä tullut jollekkin jotain uusia kokemuksia, laatu vaihtunut tms.?
Igp, ei ilmeisesti edelleenkään mistään kotoisin? Sitten ilmeisemmin paras ja kallein klassic fab joka huippulaatua. entä Klokkerholm taitaa olla sama kuin igp? Paruzzi myy jotain joka sopisi muokkauksella 68 vanhempiin ,kenehän tekele? Mitähän nuo hot carsin myymät ovat, sielläkin kahta lämpökoteloa vintage ja tavallinen , mikähän ero niilläkin on ja kenen tekeleet? Sitten olisi vielä Tanskalaisten jopex joka kait ihan kohtuullinen istuvuudeltaan ja laadultaan? Onko vielä muita?  Mielipiteitä on kuin persereikiä mutta kertokaa ihmeessä? Ehkä tuo klassic fabin yht. 600e koteloiden hinta on vähän liikaa mutta jos laatu natsaa hinnaltaan niin mikähän kotelo pitäisi valita? Kriteereinä istuvuus ja materiaalin vahvuus?
Edited by UltraVW
Igp taisi olla hotcarsin merkki noille tavallisille ja laatu sen mukainen. Lattiamaton kiinnityslieve 5cm liian takana, prässiruttuja, ohi menneitä pistehitsejä ja muutama korin/pohjalevyn kiinnitysmutteri oli hitsattu puoliksi reijän päälle yms...toki kyllä niistä ihan asiallisetsai, vaatii vaan vähän töitä.
Mun mielipide näistä osista on, että näissä ei kannata säästää!
Ostin omaan -61 projektiin ohutta kurmua olevat vintage-kotelot. Maksoin 150e parista, työtunteja mennyt lukemattomia, että sai istumaan ulkopinnoiltaan korin muihin osiin, sitten ei osa rei'istä osu pohjalevyyn. Hermoja 400e edestä.
Eilen saapui hookys panelista uudet laadukkaat pohjalevyt näihin, 150e, koska alkoi ketuttamaan kun kohta joutuu alkaa tekemään mock-up kokoonpanoa korille, pohjalevylle, oville jne. Työtunteja vielä menossa lukemattomia kun irrotan vanhat kotelonpohjat ja asettelen uudet paikoilleen.
Eikö siinä jo tullut 600e klassicfabin koteloiden edestä syitä :D
Investoin ite Virtasen tekeleisiin early ovaalin kohdalla. Unohda kaikki alle 300€/kpl kotelot jos haluat istuvat ja tukevat. Toki monelle kelpaa 69€/kpl kotilot. On nekin laitettavissa mutta jeesus mikä työmaa - ja ovat toki kilohinnaltaan halvat myös eli se hentonen pohjamaali on 1/3 pellin paksuudesta
Ok, hyvää tietoa. Entä jopexit? onko kellään niistä kokemuksia? Halvat Tanskalaiset mutta kun oli painoista kysymys nää painaa 8kg ainakin tän sivuston mukaan
http://www.vw-ersatzteilvertrieb.com/en/VW-Beetle-Parts/Body-parts/Warm-air-channel-parts/heater-channel-pre-67-left.html?listtype=search&searchparam=heater
Tiedä sitten miten istuvat ja miten paljon orggikset tai parhaimmat ei orggikset painaa?
Rutut ihan saman näköiset ja samoissa paikoissa ku IGP / Klokkerholm kotiloissakin. Tolla rahalla ei vaan saa kummoisempia. Painoa on toki joo koska sisällä on erillinen lämpökotelo noissa uudemmissa yleismalleissa 56-> paksuus usein 0.6mm pintaosissa.
Ok, eikös uudemmissa pidäkkin olla se putki siellä sisällä? Tosin kaikissa noissa tarvikekoteloissa ei taida olla edes sitäkään, kumpi sitten on parempi putkella vai ilman (kotelon kuivana pysymisen kannalta)?
Juu 56-> se tuli taas tehtaallakin mukaan. Kai se pysyy yhtä kuivana/märkänä on sitä tai ei. Suojattava noi on kuitenkin joka välistä. Korvikemalliset usein on niin että tosta samasta mallista on veivattu vaan puhkomalla tuo lämmöntuloreikä eei kohtaan että käy eri vuosimalleihin. Muoto lähes kaikissa sama.
  • 8 months later...
Minkälaiset lämpökotelot laitoit? Seuraavaan projektiin joudun todennäköisesti nämä vaihtamaan niin siksi kysyn..
MOi
En vielä minkäänlaisia. Ajelen tän kesän vielä noilla vanhoilla, jos ens talveksi sitten tilais jotkut kotelot?
