1972 pallokeulan jarrujen päivitys 1973-> jarruihin
Aikomuksena tiputtaa 1972 T2:sta etupäästä alaspäin käyttäen 1973-> sopivia droppeja. Sitä varten tarvitsee kuulemma vaihtaa uudemman pallokeulan jarruosat. Mulla on hommattuna 1973-> jarrulevyt ja jarrusatulat. Onko tietoa meneekö nämä "bolt-on" paikalleen 1972:seen, jossa on välimallin jarrut varhaispalloon ja pallokeulaan verrattuna.
Olikos tukivarsissa jotain eroja jos en väärin muista vai oliko se ero juurikin levy ja rumpuvaihdoksen kanssa samaan aikaan.
7 hours ago, DWL_Puavo said:
Justkampersin sivuilla sanotaan droppiolasta että "...can also be used on the earlier 1967 to 1973 Bay if you fit later hubs,discs and brake calipers". Tuo mainittu napa eli hub on ollut sama kaikissa levyjarrullisissa palliksissa (esim. https://www.vwheritage.com/211405579-front-wheel-hub-for-disc-brakes-vw-spare ) joten pitäshän noiden kyllä mennä suoraan.
Kiitti. Jossain seteissä oli jarrusatulan kiinnittämiseen joku muunnospala, mutta olikohan se tarpeellinen vielä vanhemman auton kanssa.
Se jarrusatulan muunnossarja on silloin kun käytetään -71-72 olka-akseleita mutta -73 -> jarrusatuloita ja laikkaa. Eli ei tartte -73 -> droppiolkien kanssa.
pallonivelet sopii uudempaankin olka-akseliin eli droppiolat+uudet levyt+ uudet satulat = bolt on. Vanhojen satuloiden kiinnitysruuvit eivät käy, uudemmissa M14.
Edited by Anssi
Olethan huomioinut että dropit levittää melko paljon akseliväliä? Sattaa tarvikevanteilla ja isommilla pyörillä tulla ahdasta...
