dieseliksi
Guest ManuOtus
Guest ManuOtus
onko kukaan rakentanut kuplaan diesel konetta? tai siis vaihtanut esim golffista turbodieseliä sinne perään??
Guest zemial
samoilla osillahan se menee kuin muutkin vesikoneet, nämä "isolohkot"
Kovin suurta kiinnostusta tuollaiseen ei varmaan ole ollut, kun kilsoja tulee monelle aika vähän ja dieselvero kuitenkin pitäisi maksaa jos kilvissä pitää.
Pari noita ainakin on tullut vastaan suomessa kuitenkin omiin silmiinikin. Ei kovin yleisiä siis kuitenkaan... eikä ehkä niin suosittuja, veroriesoineen... Km kannattaa jonkin verran tulla ennen kuin kannattaa...
ps. mulla olis kyllä yks kone tuolla jouten, kuplaan asennettaessa vaatii pakun öljypohjan, kone kun tulee kenolleen että mahtuu, ja tuo kone on pakusta... ;o)
Jossakin vanhassa lehdessä (hyvin muistettu) oli juttu parista kuplasta, toinen tiisseli ja toinen joku kovempi kulkuinen... Olisiko ollut rakentajat vielä veljeksiä tai jotain...
Joo mä muistan kans että on ollut, mutten muista missä ja milloin, veljeksiä tms. tais joo olla... paljompa autoi tämäkin :o/
Oliko "street and race" -lehti joskus '93?
Kuulostais loogiselta kyllä... Biffissä just olin ison laatikollisen kanssa vanhoja lehtiä, mistä olis saattanut sekin läpyskä löytyä, mutta eipä oo nyt tässä käsillä että olis voinut tarkistaa...
Ei ole vaan spinneri. Toinen kupla 1303S K-jetronic Turbo automaatti ja toinen 1.6 diesel "1300-72". Mulla on jossain se lehti ja rakentajat on veljeksiä.
Junikseen/palloon toi olis parempi vaihtoehto, kun sen vois katsastaa pakettiautoksi niin olis pienempi diesel-vero. Tai sitten Raussi vaihdat siihen lava-autoos diesel koneen ja katsastat pakuks ;)
Prosentit poks!
Mitenköhän suhtauduttaisiin jos toisi vaikka tuollaisen Raussin pick-upin vaikkapa Ruotsista, olisikos sellaisessa tapauksessa prossat tallella?
Tai sitten laittaisi jo siellä koneen.. ;-)
Prosentit poks!
Eikös se kone ole jo kertalleen vaihdettu, joten eihän ne prossat siitä pahaa tykkäis...
Justiinsa noin, kertaalleen vaihdetun saa vaihtaa uudelleen. Prosentit lasketaan alkuperäisistä osista.
Vedenkeitin toimii paremmin sähköllä kun risiiniöljyllä. Eikä semmosta nyt autoon ainakaan pidä laittaa!
