jrasi Posted June 23, 2019 Posted June 23, 2019 (edited) Pitäisi kaiutinjohdot vetää Kuplan oviin, mutta millä? Motonetin listoilla olisi sopiva tuote, mutta ei ole satavilla: Onko tietoa, että mistä saisi tai olisiko jotain muuta ideaa. Edited June 23, 2019 by jrasi Quote
metake Posted June 23, 2019 Posted June 23, 2019 En tiedä mihin autoon olet johtoja vetämässä, mutta kuplassa ovi tulee niin lähelle karmia että tuollaiset ei sinne väliin mahdu, tai mahtuuhan ne hetkeksi kun sentään painuvat kasaan, mutta eivät ole pitkäikäiset. Quote
jrasi Posted June 23, 2019 Author Posted June 23, 2019 Just now, metake said: En tiedä mihin autoon olet johtoja vetämässä, mutta kuplassa ovi tulee niin lähelle karmia että tuollaiset ei sinne väliin mahdu, tai mahtuuhan ne hetkeksi kun sentään painuvat kasaan, mutta eivät ole pitkäikäiset. Joo, Kuplaan, muokkasin avausta. Hyvä pointti, just ovet ruuvasin paikalleen, mutta silti ei tuo tilanahtaus tullut edes mieleen. Pitää kehittää joku sisään menevä ratkaisu Quote
metake Posted June 23, 2019 Posted June 23, 2019 Onnistuisikohan mitenkään sellaisilla nastoilla, tai miksi niitä kutsutaan, joita on joidenkin autojen takaluukuissa? Siis sellaiset jotka irtoavat kontaktista kun ovi avataan ja yhdistävät kun ovi suljetaan. Quote
Tanhis Posted June 25, 2019 Posted June 25, 2019 Sillä että onko johto kumin sisällä puristumassa kasaan tai oven välissä vapaana läpivientikumien kanssa niin samalla tavalla se johto paskaksi kuluu. Suurempaa huolta minä näkisin siinä että kastuuko se kaijutin siellä oven sisällä vai ei. Quote
jrasi Posted June 25, 2019 Author Posted June 25, 2019 Sambasta löysin toteutuksia, missä oli ovistopparia pitkin viety kaapelit, eli johto ei puristu oven väliin vaan menee vapaasta reiästä oven sisään. Eipä se kai nyt niin pahasti kastu, ettei yhtä kautta kestäisi, riippuen tietysti kesästä 😁 Quote
Marko Posted June 27, 2019 Posted June 27, 2019 Laittaa vene kajarit niin ei ole vaaraa kastumisesta. Quote
jrasi Posted June 27, 2019 Author Posted June 27, 2019 17 minutes ago, Marko said: Laittaa vene kajarit niin ei ole vaaraa kastumisesta. En varmasti laita semmosia valkoisia lattiakaivoja uuteen ovipahviin. Quote
Paavuli Posted June 27, 2019 Posted June 27, 2019 Miksi kaiuttimet pitää olla ovissa. Miksi ne ei voi olla jalkatilassa edessä? Ps, kuplan lasi tulee niin, että voi olla, ettei lasia tarvitse laskea alas enää jos siellä on kaiutin välissä... Quote
jrasi Posted June 27, 2019 Author Posted June 27, 2019 (edited) Ei oikein miellytä silmää tuo kickpanel -asennus. Kaiutin mahtuu kyllä paikalleen, 4” elementti menee ovessa olevan aukon alareunaan, jolloin se ei ota ikkunaveiviin kiinni. Ja tuo reikä on tupakki-ikkunan alapuolella, ei siis lasin kulkureitillä. Edited June 27, 2019 by jrasi Quote
Paavuli Posted June 27, 2019 Posted June 27, 2019 Aivan, eipäs tullut mieleen. Sittenhän tuo toiminnee, ja ainahan kajaria voi vähän tuoda panelista hyttiinpäin sopivalla kuitupodilla. Tosin kuplassa ei jäätävästi ole kengälle tilaa poistua hytistä vakionakaan, melkoinen voimistelulaite. Quote
jrasi Posted June 27, 2019 Author Posted June 27, 2019 Eikä tässä hifiautoa tehdä, nännimankka ja blaukkarin eq-boosteri 😁 Quote
Marko Posted June 28, 2019 Posted June 28, 2019 On 6/27/2019 at 4:03 PM, jrasi said: En varmasti laita semmosia valkoisia lattiakaivoja uuteen ovipahviin. Kannattaa ehkä tutustua millasia niitä on nykypäivänä tarjolla niin voi yllättyä 🙂 Quote
jrasi Posted July 5, 2019 Author Posted July 5, 2019 Näin toteutin. Mahtuu tulemaan hyvin tuolta ovistopparin vastakappaleen kumin välistä, 10cm kutistesukkaa jäykistämässä kaapelit ja oveen menee stopparin vierestä, siellä on tarpeeksi väljä aukko, että mahtuu liikkumaan. Pysyvät tuossa, eikä mene lyttyyn ja lisäksi hyvin huomaamaton asennus. 5 Quote
