Urbantoy Posted September 28, 2019 Posted September 28, 2019 6 hours ago, x-pj said: Ei ole. Nämä kaikki oireet viittaa siihen, että vika on virtalukon pohjassa, kuten tässä ketjussa on jo usein arveltu. Mähän sanoin aikanaan heti, mutta eipä sitä kukaan viittiny uskoa.. eikä tutkia 1 Quote
Urbantoy Posted September 28, 2019 Posted September 28, 2019 1 hour ago, x-pj said: Akun jännite pitäisi tulla puolalle, jos kaikki on kunnossa. Ei saisi startatessakaan pudota merkittävästi. Ei starttinappin pitäisi vaikuttaa puolalle tulevaan virtaan. Miksi se on sinne laitettu, on toinen kysymys. Jotain ongelmaa sillä on ilmeisesti yritetty ratkaista. Usein virtalukkoon liittyvää, mutta voi toki olla jokin muukin syy. Testausmielessä voisi vetää hyppylangalla virran akulta puolalle ja katsoa miten silloin käynnistyy. Sitten ei enää sammu avaimesta. Pitää nyppästä johto irti. Mulla tehtiiin hätäratkaisu skellen retkelle just niinkuin x-pj kuvailee sinnepäin.. virtalukonpohja halki, eikä virtaa tullu puolalle.. Aki TheKing väsäs akulta piuhat puolalle, kytkin konehuoneeseen, aina ennen starttia virrat päälle konehuoneesta, sitten lähti avaimesta käyntiin mutta ei sammunut avaimesta, piti kytkin kääntää off konehuoneesta että sai sammumaan.. Quote
tolvana Posted September 29, 2019 Posted September 29, 2019 Paska akku jo alunperin. Pitäs olla n.12.6v eikä missään nimessä saa pudota alle kympin startattessa. Amerikan joen tekeleistä tuon takia vaihdettu orkkissytkiä pois varmaan miljoonia kun kipunaa vaan ei tuu. MSD lupaa täyden kipinän vielä n.9 voltillakin ja siinä yks syy suosiolle. 1 Quote
Topster71 Posted September 29, 2019 Author Posted September 29, 2019 2 hours ago, tolvana said: Paska akku jo alunperin. Pitäs olla n.12.6v eikä missään nimessä saa pudota alle kympin startattessa. Amerikan joen tekeleistä tuon takia vaihdettu orkkissytkiä pois varmaan miljoonia kun kipunaa vaan ei tuu. MSD lupaa täyden kipinän vielä n.9 voltillakin ja siinä yks syy suosiolle. Tx. Akkukauppaan siis seuraavaksi. Kokeilin jo vetää suoran piuhan akulta puolalle, eikä antanut silläkään kipinää. Quote
Topster71 Posted October 7, 2019 Author Posted October 7, 2019 No niin... Ja sitten palataan nolona paikalle... Päädyin sitten käyttämään auton ammattimiehellä tsekattavana. Tarkisti puolan (check), kärjet (check) ja tulpat (check). Kipinääkin antoi. Testiksi siis polttoainetta suoraan kaasariin ja sehän pärähti käyntiin. Eli siis polttoainepuolella vika. Muille aloittelijoille tiedoksi, että bensapumppu toimii todella paljon paremmin, kun sen asentaa oikein päin. 🙄 Eli siis niin, että imee bensaa tankista ja syöttää sen kohti konetta, eikä päinvastoin... Duh… Pumpun letkujen vaihto siis päittäin ja âvot - taas maistuu meno. Juuri sopivasti, että saa auton ajettua talvisäilöön. Hohhoijaa... No, jos tästä joku muu jotain oppii, niin hyvä niin! 2 Quote
Urbantoy Posted October 7, 2019 Posted October 7, 2019 2 minutes ago, Topster71 said: No niin... Ja sitten palataan nolona paikalle... Päädyin sitten käyttämään auton ammattimiehellä tsekattavana. Tarkisti puolan (check), kärjet (check) ja tulpat (check). Kipinääkin antoi. Testiksi siis polttoainetta suoraan kaasariin ja sehän pärähti käyntiin. Eli siis polttoainepuolella vika. Muille aloittelijoille tiedoksi, että bensapumppu toimii todella paljon paremmin, kun sen asentaa oikein päin. 🙄 Eli siis niin, että imee bensaa tankista ja syöttää sen kohti konetta, eikä päinvastoin... Duh… Pumpun letkujen vaihto siis päittäin ja âvot - taas maistuu meno. Juuri sopivasti, että saa auton ajettua talvisäilöön. Hohhoijaa... No, jos tästä joku muu jotain oppii, niin hyvä niin! No ei tuo le mikään edes amatöörivika.. on noita kiireessä pimessä tienpäällä korjattu, että viddu kumpaan röörin tää letku nyt meni.. no ku ei lähtely niin letkut toisin päin joutuin jatkaan matkaa.. kait ne ois hyvä merkata ku sählärin verta on olemassa.. 1 Quote
Twn Cornet Posted October 7, 2019 Posted October 7, 2019 23 minutes ago, Topster71 said: No niin... Ja sitten palataan nolona paikalle... Päädyin sitten käyttämään auton ammattimiehellä tsekattavana. Tarkisti puolan (check), kärjet (check) ja tulpat (check). Kipinääkin antoi. Testiksi siis polttoainetta suoraan kaasariin ja sehän pärähti käyntiin. Eli siis polttoainepuolella vika. Muille aloittelijoille tiedoksi, että bensapumppu toimii todella paljon paremmin, kun sen asentaa oikein päin. 🙄 Eli siis niin, että imee bensaa tankista ja syöttää sen kohti konetta, eikä päinvastoin... Duh… Pumpun letkujen vaihto siis päittäin ja âvot - taas maistuu meno. Juuri sopivasti, että saa auton ajettua talvisäilöön. Hohhoijaa... No, jos tästä joku muu jotain oppii, niin hyvä niin! Hienoa että tuli homma kuntoon !. 1 Quote
Etelän Hetelmä Posted October 7, 2019 Posted October 7, 2019 Hienoa kun kerroit syyn... moni olisi jättänyt tuollaisen syyn kertomatta. Sattui kerran mullekin, kun vaihdoin kaverin bensapumpun - uudessa pumpussa letkut menivätkin erilailla. Meni reilu puoli tuntia ennen kuin hoksasin. 1 Quote
