Kolmostyypin sivuvilkkujen muovimokkuloita erillisenä missään? - viritelty, kuva mukana
Pantiin tässä autoa kasaan (type 34, vaan sama vilkku kuin kolmostyypissä) ja havaittiin että sivuvilkun rungossa on hienosti paikka polttimolle, mutta muovipalikka, jossa on messinkiliuska lampun +-nastalle ja paikka johtoliittimelle, on kadonnut kokonaan jonnekin ja nyt siis ei ole sivuvilkkua eikä saakaan kun polttimolle ei ole kuin runko.
Saakohan sitä erikseen jostain tai onko jollain läpiruostunutta sivuvilkun runkoa joutilaana/myytävänä josta nuo voisi purkaa pois ja kierrättää ehjiin runkohin?
ISP West myy koko sivuvilkun pohjaa uustuotantona(ehta Hella, selittää varmaan hintaakin), mutta $28 hiukka tökkii tässä kohdassa, kun oikea tarve olisi palalle muovia ja messinkiliuskalle. Voi toki olla että nysvätään itse, ei siksi että säästetään rahaa, vaan ihan vain harrastamisen ilosta. Mutta hiukka helpottaa jos edes osa osista löytyy valmiina.
Kouvolasta ainakin löytyisi jos ei lähempää. Hyvässä kromissa oleva runko tulee mukana. Noudettuna ei maksais mitää, lähetettynä 5€ vaivanpalkaa.
-Mikko-
-Mikko-
Kiitos kiitos, vaaaaan nyt kävi niin hienosti että ahkerasti purettujen osien pinoa selaamalla löytyi tuosta irtipuretut osat ja sain ne nysvättyä takaisin kiinni, ei ole enää tarvetta.
Tuli hauskannäköinen hiukka viritys, mutta haitanneeko tuo mitään, eipä se lampun sisältä juuri näy ja toimii hienosti.
http://kharon.suomiforum.com/www/ghia3/PC092196.JPG
  • Kharon changed the title to Kolmostyypin sivuvilkkujen muovimokkuloita erillisenä missään? - viritelty, kuva mukana
Mut eiks toi oo nyt väärinpäin kasattu. Vai hämääkö kuva tuossa reunan viisteen suunnasta.
Esim.
328225957_30fc562f-03e4-44a6-902e-a47e8b
Edited by Tanhis
Oranssi repro-osa oli valmiina joten sellainen siihen tuli, hienosti toimii heti kun kytkin johdot sisältäkin kiinni.
Uustuotanto-osasta on vaan jätetty päässä oleva korvake tosi lyhyeksi, eipä pysy kunnolla paikallaan, varsinkin kun tiivistekin on alkuperäistä reilusti paksumpi. Voi höh.
