1303 kuituloksujen sopivuus 1200:seen???
Guest Alpo
Oisiko kellään VW-konkarilla tietoo/kokemusta miten sais 1303 lasikuitulokarit käymään -83 1200:seen. Tartteeko muuta kun keulan helmapelti vaihtaa 1303 pelliksi. Ja käykö tuo 1303:sen pelti suoraan 1200:seen? Loksujen kiinnikkeet taitaa olla (suunnilleen samat kuin 1200)?? Asiaan liittyvät dokumentti kuvat tietysti olisi hyvä jos kellä on. Kiitos ja kumarrus jos joku kehtaa auttaa.
Melko seppä saa olla jos saa ne sopiin.. 1303 keula on jonkin verran pidempi, en tiedä paljonko, mutta sen verran että vararengas mahtuu oleen vaakatasossa tankin etupuolella. Käsittääkseni se on vielä jonkun verran leveämpikin? Jos vaihdat 03:n etuhelman, pitää etuluukkukin vaihtaa ja 03:n luukku on yläpäästään täysin eri kuin 1200:n. 02:n luukun yläpään sopivuudesta en tiedä.
Unohda koko juttu keulan muodot on aivan erilaiset ei sovi mitenkään.
1302 on samanlainen takareuna etuluukussa mutta siihen se sitten jääkin mikään ei sovi mitenkään eikä helposti.
Joo niinhän tuo jo silmälläkin vähän pidemmältä näyttää tuo keula 1303:sessa. Ei se kai sitten auta kun unohtaa taas koko juttu. Mitenkäs kun huhutaan että takaloksujen kai pitäs mennä mukisematta 1303:sesta 1200:seen? Vai onko neki eri muotoset..
