jmatto Posted October 3, 2006 Share Posted October 3, 2006 Mulla on (T1 -64) webasto asennettu niin että puhaltaa tuulilasille alkuperäisistä reijistä, tuulilasi pysyy kyllä (3 minuutin jälkeen) kirkkaana mutta muut lasit huurtuvat sateella. Alkuperäiset lämmönvaihtimet pois ja olen vetänyt takapenkin alta "poistoilman" niistä reijistä suoraan ulos. Siis lämpiää hyvin, mutta kosteus ei poistu. Pari ideaa on mielessä; toinen on se että vetäisin moottorin (menosuunnassa ensimmäisen) suojapellin läpi nuo letkut takapenkin alta siihen moottorin jäähdytysilma-aukon lähelle ja sitä kautta saisin alipainetta kabiiniin. Toinen idea on puhkaista takaistuimen taakse tavaratilanseinään tuohon moottorin jäähdytysilma-aukon kohdalle reikä ja pieni putki siitä läpi. Molemmissa pitää toki varmistaa että korvausilmaa tulee vaikka etuluukusta. Onko näitä joku kokeillut (auttaaako mitään / melu) tai onko parempia ideoita? Quote Link to comment
Guest Mika Raussi Posted October 3, 2006 Share Posted October 3, 2006 Tuleehan lämppörille ilma ulkoa, eikä sisältä? Quote Link to comment
jmatto Posted October 3, 2006 Author Share Posted October 3, 2006 Juu tulee ulkoa, varapyörän takaa. Quote Link to comment
Guest Mika Raussi Posted October 3, 2006 Share Posted October 3, 2006 No sehän se onkin tärkein juttu että sisään tuleva ilma on tuoretta. Tuliskohan sieltä varapyörän alta sit miten paljon tuota kosteutta? Pitäskö ottaa tuulilasin alareunasta? Vai onks minkä ikänen volsu? Quote Link to comment
jmatto Posted October 3, 2006 Author Share Posted October 3, 2006 Kupla on -64, joten tuulilasin alta on hankala ottaa sisääntulevaa ilmaa. Veikkaan edelleen että ongelma on siinä että sisällä lämpiää nopeasti ja kosteus tiivistyy laseihin. Ajattelin siis parantaa ilmankiertoa niin että teen etuosaan reiän kylmälle korvausilmalle ja takaa vastaavasti imetään se pois jonkin sortin alipaineella. Webasto kyllä jaksaa lämmittää (olikohan 1.8 KW) joten kylmä ei tule vaikka ilma muutenkin vähän kiertäisi. Jos teen lisäkorvausilman eteen ilman tuota alipainetta takana niin veikkaan että webaston puhaltama lämmin ilmakin alkaa poistumaan osittain etukautta ja tilanne vaan pahenee. Quote Link to comment
hanski. Posted October 3, 2006 Share Posted October 3, 2006 onkos sulla vettä lattialla tai lattiamatot märkiä...? jos niissä ois kosteutta... vaikuttaa kans ikkunoiden auki pysymiseen... Quote Link to comment
jmatto Posted October 3, 2006 Author Share Posted October 3, 2006 Ei ole vettä lattialla. Takalasin tiiviste on ehjä ja kori kitin kanssa pohjan päälle laitettu, niin että ei pitäisi vettä tullakaan. Quote Link to comment
Guest Mika Raussi Posted October 3, 2006 Share Posted October 3, 2006 Kuumasti sumpussa se sit on. Jotenkin vois luulla, että tolla ilman liikehtimisellä lasit pysyis vielä auki. Quote Link to comment
hanski. Posted October 3, 2006 Share Posted October 3, 2006 mulla on omassa kuplassa kans webasto ja lämmönvaihtimet käytössä... jos lattiat vaan on kuivat talvellakin, ei oo lunta...niin lasit kyllä pysyy kirkkaina... mutta -73 taitaa olla parempi ilmankierto kun vanhemmissa..? Quote Link to comment
jmatto Posted October 3, 2006 Author Share Posted October 3, 2006 Joo, eikös -73 mallissa ole takatolpissa poistot. Nehän auttaa huomattavasti. Taidan huomenna irroittaa tuon takimaisen moottoripellin ja kokeilla miten auttaa jos vedän takapenkin alta putket sinne moottorin ilma-aukkoon. Nyt on hyvä viritellä kun sataa... Quote Link to comment
Lasse Posted October 4, 2006 Share Posted October 4, 2006 No on ne läpivirtausventtiilit jo vm. 72. Mutta ei niistä oikeasti ole juurikaan apua. Liian pienet taitavat olla. Nykyautoissa on kaksi nyrkin kokoista reikää eli varmaan jotakin sitä luokkaa pitäisi olla, että noista jotain iloa olisi. Nuo bensälämppärit on aika tarkkoja siitä, että putkissa ei ole mutkia ja että putket ovat riittävät suuret. Muuten virtausvastus kasvaa ja ilmaa ei yksikertaisesti tule paljoa ulos. Itse pistin pöhöttimeltä suoran putken jalkoihin periaatteella yksinkertainen on paras. Huurteenpoistoon käy orkkis raitisilmapuhallin hyvin. Pysyy pää kylmänä ja jalat lämpiminä. Quote Link to comment
Tuomo Lehmikangas Posted October 4, 2006 Share Posted October 4, 2006 Oonpa joskus nähnyt että takaikkunan alle on tehty pientä reikää mistä ilma pääsee ulos. Jää tarvittaessa verhoilun allekin. Joku muu voi kertoa että onko siitä vastaavaa hyötyä, mutta itse luulisin että on. Quote Link to comment
Guest Posted October 4, 2006 Share Posted October 4, 2006 Takaikkunan alla oleva reikä toimi sikäli ok, että huuru hävisi takalasista sen kapealla vaikutusalueella. Aiemmin valmistunut ääneneristysprojekti meni kuitenkin samalla turhaksi. Quote Link to comment
Guest Posted October 5, 2006 Share Posted October 5, 2006 Mulla oli yhdessä kuplassa takaikkunan alla venttiili. Se oli jotain oldies tuotantoa ja näytti joltain tarvikeosalta. Siinä oli oikein takaiskun näköinen peltiläppä. Reikä hytin puolella oli noin 2 cm x 15 cm. Siitä näki hyvin että huurtumis ongelma johtuu nimenomaan ilman poistumisesta. Pysy meinaa takaikkuna aina auki keskeltä niin että reunoihin jäi vielä huurusoirot ja sivuikkunat oli vielä ihan huurussa. Niin, se oli asennettu niin että poistoaukko oli takaikkunan alla olevan ritilöinnin ja "louversien" väliseen tilaan. Ovia kiinni paiskatessa se peltiläppä oikein helähti. Kun autohan on muuten kuin pullo. Se olis varmaan hyvä systeemi jos niitä venoja oli ollu siinä vaikka kolme rinnakkain. Quote Link to comment
Guest JuMuS Posted October 5, 2006 Share Posted October 5, 2006 Jossain kauan sitten kotikylillä pyörineessä 1302 (?) kuppelissa oli jonkun muun auton ritilä heftailtuna takaikkunan yläpuolelle. Oli periaatteessa ihan hyvän näköinenkin, pakkelinen toteutus vaan oli ruma. Ratkaisun toimivuudesta en tiedä, auto oli kuitenkin jannulla ympärivuotisessa käyttöajossa. Quote Link to comment
Guest villeveikko Posted October 5, 2006 Share Posted October 5, 2006 Mulla on ongelmana vettä keräävät Eberin putket kun asennus on alkuperäisiin tuulilasin suuttimiin (T1 -65). Eihän se vesi voi muualta tulla kun lasin tiivisteen välistä, mutta kun sekin on ihan uusi! Vettä menee jo pienelläkin sateella sen verran että tulee kosteeta ilmaa / ilmantulo hyytyy. Eipä tarvii enää ihmetellä miks vakiosysteemeillä kynnyskotelot ruostuu kun vesi menee suoraan sinne! Quote Link to comment
jmatto Posted October 5, 2006 Author Share Posted October 5, 2006 Joo, pienestä näyttää olevan kiinni. Koetin tuota takaistuimen alta putkien vetämistä moottorin ilmanottoaukkoon ja ehkä hieman parani. Sitten laitoin vanhan moottoritilan tuulettimen puhaltamaan takapenkin alta ilmaa ulos ja ikkunat kirkastuivat noin 10 minuutissa; tosin tänään satoi vähemmän. Tuo tuuletin on liian iso toimimaan pitkään joten vielä pitää keksiä jotain. Varmaan tuo ikkunan lähellä oleva poistoreikä parantaisi vielä tilannetta enemmän. Quote Link to comment
