dellorto vastaan weber
kaasaripohdintaa...
työn alla ....... viripata kuplaan....
vaihtoehtoja ovat
-45mm DRLA tuplat nurkkiin...uuttavastaavat, ajettu 35tkm eli ei pahasti vielä kuluneet....
-ja toinen kaasari pari mikä löytyy tallista on weber 44 idf...ajomäärästä ei tietoa mutta täysin toimivat ja hyvät kaasarit kuitenkin...
eli 4kpl ois kaasareita jo olemassa...mutta kun haetaan koneesta niitä viimeisiä hevosia...niin onko merkitystä kummat sinne laittaa...???
tehosta en osaa sanoa noitten välillä,mutta weberit on aina weberit ja dellortot niiden kopioita. Molemmat on varmasti toimivat. Jos viimeisiä tehoja haet niin varmasti syytä laittaa läppärungot ja Hestec.
Itsellä on 2x44mm IDF omassa kuplassa kiinni. Tyytyväinen olen.Bensa maistuu oikein mukavasti koneelle kun painaa kaasun lattiaan ;-)
Webereihin kalliimmat säätöosat.
Dellorto 45 virtaa paljon paremmin kuin Weber 44. Noiden kahden valilla helppo paatos Dellun hyvaksi. Osat "halpoja" ja niita saa helposti. Helpompi saataa kuin Weberit. Laadullisesti aivan yhta hyvat. Suurin tekija on aikaisempi kaytto, kuinka kuluneet, likaiset ja kuinka paskaks vaannetty saatoruuvit jne.
IDA:t vaatii muutoksia toimiakseen kadulla siististi.
Tosin kaikki kaasariratkaisut vaatii aika paljon toita jo pelkastaan suuttimien ja kurkkujen vaihtamisen merkeissa jne. etta se ei varmaan paljoa paina vaakakupissa.
Dellortot kandee tarkistaa ettei bensaa vuoda imusarjaan omia aikojaan, eli etta sisaiset lyijytulpat on paikoillaan. Kanavia EI saa puhaltaa paineella puhtaaksi, jos puhaltaa paineilmalla niin pienen matkan paasta voi puhaltaa.
Jan
Monellakohan IDA-koneella Jani on ajellu?
IDAt toimii siinä missä muutkin viri-kaasarit. Kun suuttimet ja kurkut on oikeet ja kaasarit on huollettu, on kadulla ajaminen helppoo. Päin vittua olevilla suuttimillakin pääsi ihan hyvin Slugs Dyno Dayhin ja Torppiin ja Kiikalaan ja Alastaroon...20 heppaa vaan hukkui matkalle:-)
-tOmi-
Jan
Guest fgronlun
Mikä noissa ida kasareissa on niin mullistuttavaa että just ne pitää olla verrattuna esim dellortoon?
Itte en ole ku pyöritellyt joskus noita idoja käsissä mutta rakentteelisia eroja en tiedä?
Joten valaiskaa tyhmää
Ne on isommat ja virtaa enempi. 48 ida virtaa enemmän kuin 48 IDF tai 48 Dellu.
Jan
Guest fgronlun
Onko noissa "idoissa" sitte paremmin viimeistellyt läppärungon akselit ja sisäkurkkujen muotoilu erillainen?
Tai miten tarkalleen tuo parempi virtaus on saatu aikaseksi?
Koko runko on erilainen ja isompi. En tiedä mitä yhteistä niillä enää on. IDAt muistaakseni on alunperinkin suunniteltu kilpakaasuttimiksi.
Jan
