Rku Posted June 22, 2020 Author Posted June 22, 2020 On mennyt aiemmin. Nyt tarvii pysähtyä ja lähteä uudestaan liikkeelle ja koittaa. Tällä tavalla välillä onnistuu. Quote
x-pj Posted June 23, 2020 Posted June 23, 2020 13 hours ago, Rku said: -65 kupla. kakkos vaihde ei mene päälle ? Miten ongelma alkoi. Teitkö jotain vai ihan itsestään. Kannattaisi paremmin kuvailla ongelmaa, muuten ei kukaan guru pysty arvaamaan missä vika vois olla. Jos vaihde menee päälle, pysyykö se päällä vai pomppaako helposti pois. Kun kakkosta yrittää päälle, eikö sitä löydy vai eikö se suostu menemään. Meneekä kaikki muut vaihteet sujuvasti päälle. Quote
Rku Posted June 23, 2020 Author Posted June 23, 2020 Auto ollut 2 vuotta levossa. Välikaasu ei auta, helpommin onnistuu ykköseltä nopea vaihto kakkoselle. Hidas vaihto ei auta eikä välikaasu. 2 Vaihde pysyy hyvin päällä ja siirto kolmoselle onnistuu hyvin. Muut vaihteet toimivat hyvin ja vaihto onnistuu hionosti. Quote
MESIKÄMMEN Posted June 23, 2020 Posted June 23, 2020 (edited) Avaa takapenkin alla oleva luukku ja tutki onko vaihteensiirtäjän tangon nivelessä liikaa väljää / kumiosa mennyt rikki. Tutki sen jälkeen onko saman tangon etuosan pusla rikki. Tässä pitää vaihdekeppi irrottaa. Pusla on runkotunnelissa heti vaihdekepin takana. Samalla voi tutkia, onko peltiosa, joka kannattelee tankoa irronnut runkotunnelin katosta. Jos nämä kaikki ovat kunnossa, niin säädä vaihdekeppi oikeaan kohtaan. Edited June 23, 2020 by MESIKÄMMEN 1 Quote
hpa Posted June 23, 2020 Posted June 23, 2020 Kytkinvaijeri voi olla osittain poikki, tarkasta.Tarkasta synkronointi kakkoselta, koita vetää moottorin käydessä vaihdetta päälle ilman kytkintä.Ei pitäisi mennä vaan synkro jarruttaa. 1 Quote
Rku Posted June 23, 2020 Author Posted June 23, 2020 Kiitoksia vastauksista, koitan saada kuntoon. Kiitos, Riku Quote
