Urbantoy Posted July 30, 2020 Posted July 30, 2020 (edited) Noniin Mussukat ketkä on leikkinyt Pallonaaman kanssa.. Onko kellään sopivaa reseptiä miten ähertää takalevyt Earlyyn.. Nyt ei vähejään kiinnosta vinkit siitä onko siitä mitään iloa.. AInakin vähenis se saatana takajarrujen säätötuherrus.. Eli tuommosta löyty tallista ku sitä sattu taas sohaseen.. 4 kpl 964sen Turpo porsaan satuloita http://vdubengineering.com Lannerilta tilatut hilut sattu silmiin.. Eli nuo: http://vdubengineering.com/products/brake-parent/type2/944-turbo-kit-for-63-70-bus/ Junikseen sopivat etupään atapterit, eli suitsaitsukkelaan saa olkatappikeulaan (pari tuuma kavennettu juniksen akseli pallon kiinnityksillä a´la WagenWest) nelimäntä Brembot tuohon Valaaseen.. Se on selvillä.. Muttamutta takapää sitten ku se persus kiinnostaa aina olipa sitten Valaasta tai neidosta kyse.. Mutta nyt keskitytään Vallaaseen.. Satulathan sinne löytyy, edelleen ne punaset ihanat mäntävammaset Brembot, runkokunnossa eli männillä kolmella selviää Ja löytyy nuo: "So what about Turbo brakes on a bug without the aluminum arm? You can use the turbo rotor (86 only) (299×24) and 4 piston brembo on the early (85.5 and earlier) removable backing plate. The rotor and caliper will bolt on, and you will have to shim the caliper (3mm) a little laterally to center it over the rotor. Use longer bolts for safety if you use the shims. See our product listings for the Turbo hardware kit (longer bolts and shims). Ja käsijarruhilppeet löytyy myös, nokengät puuttu ja se takosetti jousineen, en ainakan löytänyt.. voihan se olla tuolla rojujen seassa jossain.. kyllä näitä aikanaan kerättiin niini että Toppeliin ois leikki ollu helpompaan ,eli rojut ois valmiina Tuosta modauksesta löytyy tuolta tietoa eli yllä oleva kopypastea tuolta: http://vdubengineering.com/technical/porsche-brake-conversions-2/ Eli mitähän multa puuttuu, tietoa varmaan, possun napoja (turbo rotor (86 only) (299×24)) en viiti raiskata tähän kokeiluun, Nuo "backing platet" löytyy eli nyt uupuu -71 - -79 navat varmaan.. Onko tämmösä kukkaan edes sekopäänä suunnitellut.. tai edes miettinyt takalevyjä Earlyyn.. CSPeeltä sanoivat että ei kannata heidän ruveta tekemään settiä ku Earlyn osat mitä tarvitaan on vähissä menekkiin nähden.. Eli se on kysytty.. Edited July 30, 2020 by Urbantoy Quote
Urbantoy Posted July 30, 2020 Author Posted July 30, 2020 (edited) Kuvei pukkaan kunhan saan hilut linssn ääreen Edited July 30, 2020 by Urbantoy Quote
Urbantoy Posted July 30, 2020 Author Posted July 30, 2020 (edited) Nythän sillä on CSPeen levyt edessä ja rummut takana Porsaan jaolla (uusista osista kasatut, nelisen vuotta vanhat) Tehostettu pääsylkkä Edited July 30, 2020 by Urbantoy Quote
-tipi- Posted July 31, 2020 Posted July 31, 2020 Yksi ei ihan 944 Bolt-on-viritys: http://www.vwkd.co.uk/bb/viewtopic.php?t=2235 Quote
KimmoH Posted July 31, 2020 Posted July 31, 2020 Tänhän pitäis mennä Early Gayhin heittämällä eli nuo adapterit ja Astran satulat mallia Lucas. Lateen ei sitten mennyt 😞 Mulla oottelee puolivalmiit hilut tallissa edelleen inspiraatiota. Takarummut kun sain aikanaan lopultakin, pitkällisen tappelun jälkeen toimimaan ongelmitta, niin toistaiseksi olen antanut levyjen odotella. Quote
Urbantoy Posted August 10, 2020 Author Posted August 10, 2020 Oon nyt koittanut häthätää tutkia tota takapään settiä.. Ku Jocke hetti nuo alutvarret kaupan.. Helpottaako tuo sitä suunnitelmaa.. Vittu ku on hakusanat hakusessa.. Pitää vielä koittaa kaivella noita saitteja josko löytys.. vähän haiskahtas että noitakautta saatas tuhertaja päästä maalia lähelle jos ei vireneitä tee Quote
Tanhis Posted August 11, 2020 Posted August 11, 2020 8 hours ago, Urbantoy said: Oon nyt koittanut häthätää tutkia tota takapään settiä.. Ku Jocke hetti nuo alutvarret kaupan.. Helpottaako tuo sitä suunnitelmaa.. Vittu ku on hakusanat hakusessa.. Pitää vielä koittaa kaivella noita saitteja josko löytys.. vähän haiskahtas että noitakautta saatas tuhertaja päästä maalia lähelle jos ei vireneitä tee Tää nyt voi olla väärääkin tietoa mutta eikait alumiinitukivarret kaipaisi pallikseen erilliset irs korvat että saisi paikalleen, tai sitten vaihtoehtoisesti pitäisi kavennellä vääntösauvan päästä että saisi kapeammat tukivarret sopimaan. Quote
