tasa/vaihto/6v / 12v galluppi
tasa/vaihto/6/12v galluppi
59 members have voted
  1. 1. tasa/vaihto/6/12v galluppi
    • 6 volttia tasavirta
      19
    • 12 tasavirta
      11
    • 12 vaihtovirta
      37
    • Joku muu esim iso laturi 75 ...90amp
      5
Laittakaa mikä laturi ja kokemuksia samalla jos isompi kuin yleensä 50 amp vaihtovirtalaturi tai joku muu ja saa muutkin laittaa kokemuksia ja ennenkaikkea 6 voltin ihmeistä kokemuksia ja ennenkaikkea talvisellaisia?
12vee vaihtovirtanen on miun vaihtoehto: kevyt, kestää kierroksia ja pitkää soittoo.
On toki huonojakin puolia: vakiokaasari ei välttämättä käy suoraan, työläämpi kiillottaa, ei lähde pyörimään jos siihen laittaa sähköö napoihin eikä oikein sovi akuttomaan tuulimyllyyn kun ei oo sitä herätevirtaa tai miksikä sitä nyt sanottiinkaan.
Puavo @ dwl
Noh mulla ainakin sellasia kokemuksia että pitää aika moista ääntä.Siis puhallus tai jotain huminaa joka aika rajua.Mutta eipä kait se voi kuplassa ainakaan häiritä kun on saundit muutenkin kovat ajellessa.Omassa onnettomassa 6 voltin laturissa paljon paljon pienempi ääni.Tai sitten kaverin laturi on rikki?
Juu ei ainakaan mun tapauksessa kun mulla sama puhallinpyörä+ koirankoppi kotelo +tietty jäähdytin.Ainoo et kaverilla ei oo kaikkia peltejä takana kiinni.Siis niitä jotka vie sen kuuman ilman jäähdyttimestä pois .Sillä on ainoastaan ala takapelti kiinni....?
Laturi sähkölaitteiden mukaan. Jos on jenkkavehkeitä tai talviajoa, et tarvii lisälämppäreitä penkinlämmittimiä jne, ni sit ehottomasti 12V AC.
Kaikki noista toimii kunnossa ollessaan ok. Ja kesällä pärjää hyvin vaikka 6V:llä, kun on kaikki liitokset rassattu puhtaiksi.
Vaihtovirtalaturiin tuli siirryttyä kun oli kupla ympärivuotisessa ajossa.
Alkuperäinen lataussäädin ei enää säädöissään pysynyt, oli sen verran jo liikkuvat hiiltyneet. Meni hermot aivan pas*oihin taiwalkoskelaisiin korvaussäätimiin, siihen aikaan ei ollut näitä uudenmallisia elektronisia saatavilla.
Sattumalta sain ostettua kaiken epätoivoni keskellä sopivaan hintaan tuon vaihtovirtalaturin, enkä tuota asennusta katunut ole hetkeäkään. Olen tosin miettinyt tulevaisuudessa paluuta tasavirtalaturiin, kun se on niiiin paljon retromman näköinen. ;)
Onko muuten joku mitannu ton 12v tasavirtasen tarkkaa tehonkulutusta ja puhallustehoa noin? Ei varmaan kovinkaan hyvä hyötysuhteeltaan sähköpuhaltimena mutta jos oiski tarve vain konetta kuormittaessa puhaltaa.. esim vesikansilla?
Mulla on 6V pelkässä kesäkäytössä, ei ole suurempia huolia ollut. Himmeät valot näyttää hyvälle :)
Sama juttu ja huomio - tosin auto edelleen ajossa. Hyvä puoli myös se, ettei tartte pitkien ja lyhyiden välillä turhaan rämpytellä - ei oo kukaan vielä vilkutellu vaikka onkin ollut kohdatessa epähuomiossa pitkät päällä..
-J
Juu ei tosiaan tarvi pitkien kanssa pelata,mulla on jopa 6 voltin 60/55 w tuikut.Silti ei ole vielä ketään häirinny.Niin ja mullakin on peli ajossa vielä...
Guest Kimmo Antikainen
H4 xenonit ois komeet makaavalamppuses jenkkiumpios, olis "erilainen".
Guest Raggare
alessio gromivanteet viel ja flipflop maali ni sehä ois sit moderni ähtäri
joo vaihtovirtsaladdare ihan hyvä teholleen kuplas, syksyl ol akku kaput, piuhoilla käyntii ja hetki kaasua ni matka jatku no prob
vakiolamppujen valoteho ei oikein säväytä. etenkään pimeessä, sateisena päivänä ja uus asfaltti tiessä..
Toi viritys on varmaan aika yleinen niissä prosenttien varaan joutuneissa peleissä missä on pöytäkirjoihin merkattu erikseen tasavirtalaturi. Ja kuplan orggisvaihtovirtanen ei kuitenkaan ole kuin sen 50A.
