Guest jokkep Posted August 15, 2021 Posted August 15, 2021 En nyt tähän hätään löytänyt palstalta keskustelua juuri tähän liittyen, niin aloitetaan uudella. Kupla starttaa hiukan vailinaisesti, eli usein käynnistysyrityksen tuloksena on vain naksahdus, mutta startti ei lähde pyörittämään. Sitten muutaman yrityksen jälkeen taas starttaa normaalisti. Joskus yrittää saa monta kertaa, ennenkuin startti suostuu toimimaan. Sitten kun toimii, starttaa ihan reippaasti ja kone käynnistyy kyllä heti, pyörittää ei tarvi kuin hiukan. Solenoidi on periaatteessa lähes uusi (uusimisesta jo pari vuotta, mutta ajettuhan ei ole paljonkaan). Käynnistäessä kuuluu naksahdus, eli vaikuttaisi, että solenoidi herää, mutta käynnistin ei lähde pyörimään. Akku on uusi ja startin puslakin vaihdettu. Hommaanko suosista uuden solenoidin (taas) vai pitääkö vikaa hakea muualta? Kupla 1300 -74. Quote
tolvana Posted August 15, 2021 Posted August 15, 2021 Mittaas piruillessas solenoidille tuleva jännite... siitä nuo usein on kiinni. Huonoja kosketuksia ja isoja ylimenovastuksia sulakerasiassa,virtalukossa,solenoidilla, koneen maadoituksessa ja akun kengissä. Quote
Geronimo Posted August 15, 2021 Posted August 15, 2021 Vähän samoja ongelmia oli muinoin itellä, varsinkin lämpymänä vaan naksui. Syy löytyi startin hapettuneesta maadoituksesta. Quote
Unkki Posted August 16, 2021 Posted August 16, 2021 Herätevirran liitin (siis solenoidin päässä oleva) saattaa löystyä ja/tai hapettua, ja vaivat ovat kuvailemasi kaltaisia. Monet ovat laittaneet herätevirran releen kautta, mikä parantaa tilannetta oleellisesti. Quote
Matti-Pekka Posted August 16, 2021 Posted August 16, 2021 samanlaista ongelmaa oli aikanaan wbx tölkissä..vika oli startin huonossa maayhteydessä. Kun kiilas startin ja kytkinkopan väliin puukon sai koneen käyntiin reissunpäälläkin 😄 Quote
NO H2O Posted August 16, 2021 Posted August 16, 2021 Hard star relay 👍 Mulla on joka kuplassa oli 6 tai 12 volttinen... Aina käynnistyy 😎 Quote
