Kuplaan/Thingiin eteen levyt 14" vanteilla ?
KimmoH
Kertokaas viisaammat mikä tässä on juju. Esim. oheisen linkin takaa löytyvästä levyjarrukitistä myyjä sanoo että pitää olla 15" vanteet, ei mahdu 14" vanteiden kanssa.
https://socalautoparts.com/product/no-hassle-front-disc-brake-kit-4-lug-vw-pattern-4-x-130mm-fits-66-77-bug-ghia-thing-stock-drum-spindles/
Toinen kauppias sanoo sivuillaan "fits stock application wheels!"
https://www.mofoco.com/item/VW_FRONT_DISC_BRAKE_CONVERSION_KIT_COMPLETE_FITS_1966_AND_NEWER_BUG/621/c138
Kolmannella ei ilmoituksesta ainakaan osunut silmään vaatimusta vanteiden suhteen mutta käsittääkseni ihan samat adapterit, satulat ja levyt on kyseessä.
https://www2.cip1.com/acc-c10-4121-bo/
Kuplan orggis etulevyt satuloineen mahtuu pyörimään ihan hienosti näihin mun 14" vanteisiin joten lähtisin siitä oletuksesta että nuo rummullisten olkiinkin tulevat setit tuonne saman vanteen sisään mahtuisivat. Vai mahtaako valmistaja vain pelata varman päälle, jos ko. levyt satuloineen eivät joihinkin 14" vanteisiin mahdukkaan.
Eihän nuo kalliita settejä ole joten korkealta ei tipu jos osoittautuu ettei mahdukkaan tai ainahan voisi tilata pelkät adapterit muutamalla kympillä ja kokeilla ensin sovitella näitä orggis satuloita ja levyjä niihin.
ja tavoitehan tässä kupletissa on siis se että tarkoitus on saada levyt kiinni Thingin rumpujarruolkiin ja siihen päälle sitten nämä 14" Mangelsit.
Niin ja yleensä aika vaikea sanoa että mikä 14" mahtuu ja mikä ei kun kumminkin niinpaljon kiinni myös vanteen muodoista mahtuuko vai ei. Voithan tietty mittailla vakio 15" vanteeseen verrattuna kuinka paljon mankelin vanteissa on tilaa sisällä.
Itsellä oli vähän samantyyppinen ongelma varhaispallon 14” peltivanteiden kanssa.
alle oli tarkoitus laittaa myöhäsemmän palliksen navat, levyjarrut + adapteri isojako vanteille.
No ottihan se vanne satulaan kiinni. Mutta onneksi nurkista löytyi yksi kronpritzin valmistama
varhaispallon peltivanne ja siinä oli vanteen keskiupotus kapeampi ja epäkeskeinen.
Se vanne taas sopi ilman kosketusta,, ja onneksi löysin muutaman kronpritz vanteen maailmalta
lisää täyteen settiin.
Tämä "ongelma" ratkesikin helposti kun lopulta katsoin paljonko on toimituskulut koko setille tai sitten pelkille adaptereille 😄 Nappasin pelkät adapterit ostoskoriin ja testaan niihin ensin omasta hyllystä löytyviä satuloita ja jarrulevyjä. Jos eivät mahdu 14" Mangelsien sisään, niin sitten etsitään tilalle 15 tuumaiset.
