Ghian valoreleen päivittäminen 6V -> 12V
Olen päivittämässä 1965 Ghiaa 12-volttiseksi ja jäin miettimään uuden valoreleen kytkemistä. 6V-valoreleessä on 3 napaa, ja 12V-valoreleessä on 5 napaa.
Miten olette tuon 5-napaisen kytkeneet konversion yhteydessä? Samalla tavoin kuin uudemmissa malleissa (1966->), joissa kytkentäkaavio on hieman erilainen?
-Timo
Eikös sulla ole valonvaihto jalkatilassa olevalla painonapilla, pitäisi ainakin olla vielä -65? Jos näin, niin se valorele on pelkkää kaukovalojen vilautusta varten ja sen tilalle ei kuulu ns. valonvaihtorele vaan ihan normaali yleisrele toimii siinä, ne on 4- napaisia, mutta tuleva + pitää vaan haaroittaa kahdeksi.
Jepulis. Ghiassahan on kaukovalovilkku mitä Kuplassa ei ole ja kun lyhyet/pitkät on jalkakytkimellä, niin kaukovalovilkulle on oma pikkukytkin vilkkuviiksessä ja sille ihan oma rele.
Siinä on tosiaan vain kolme nastaa: Yksi jatkuva 6V, toinen joka menee sulakerasialle kaukovaloille ja kolmas joka maadoitetaan vilkkuviiksen kytkimen kautta.
Samat nastat varmaan löytyvat 5-nastaisestakin mutta turhan kallis paikkaan jossa tavan perusrelekin kelpaa.
Mistä tuli mieleen että työn alla oleva isompi Karmann (T34) tarvitsisi juuri tuon releen, sitä kun ei auton mukana tullut eikä ole muuten helppo löytää. Vaihdossa löytyy tavallinen rele ja joku summa rahaa. jos maltat luopua. Laita vaikka YV:tä tai jotain.
Edited by Kharon
Ei löydy, ei toimi.. 5-nastainen valonvaihtorele vaihtaa tilaansa aina kun katkaisijalta tulee pulssi, eli pitkät jäisi palamaan kunnes painaa kaukovalojen vilautusta toisen kerran.
Öö siis mitä relettä nyt haet isompaan karmaniin. Multa löytyy muistaaksen useampi sopiva valorele 311 varaosanumeroĺa omista jemmoista mutta en muista oliko ylimääräistä t34 kiinnikkeellä. Ja tuollaisesta vilautusreleestä en ole edes kuullut eikä sellaista mielestäni ole edes missään kaavioissa. Ihan perus hipasurele siellä ainakin itselläni on jolla ohjataa pitkät päälle/pois viiksessä olevasta pienestä napista ja ei se mikään kaukovalovilkku ole. Ellei sitten joku tietyn maan speciaali tai jonkun pellepelottoman oma kytkentä.
Kyllä -65 Karmannissa on pelkästään kaukovalovilkulle rele, itse valojen vaihto jalkapolkimesta. -66 tuli sitten valojen vaihto tuohon viikseen.
Edit: Pitäs lukea loppuun saakka ennen kirjoittamista... Sä puhuitkin isosta Karmannista niin siinähän tosiaan näyttää olevan valojen vaihto viiksestä, eikä jalkapoljinta lainkaan, joten ei taida Tuomas tarvita tuota relettä...
Puhuin siis isosta karmannista.
Korjaus: Meni autot sekaisin ja pienestä tosiaan on kyse. Isossahan on ihan tavallinen valorele. Mutta vilautusreleelle silti olisi tarve, siitä moinen on aikojen saatossa hävinnyt johonkin ja vilkkuviiksenäkin on tavallinen Kuplan viiksi eikä Karmannin omaa.
Haluatko siis alkuperäisen releen vai kelpaako joku muu. Tuo kun on ihan motonetistä saatavalla perusreleellä helposti toteutettavissa.
Alkuperäistä tässä haetaan, ihan vain tyylin takia. Tavan nelinapaisia on miljoonalaatikossakin että tekniikan takia ei tarvitse alkuperäistä.
