Pallonivel- ja olka-akselikeulan camber säätö
Auttakaa tietämätöntä, ja laittakaa ohjeita, linkkejä ja videoita miten noiden camber-kulmat saa säädettyä kotioloissa ilman erikoistyökaluja. Olen yritänyt etsiä näitä netistä, mutta en liene osaa etsiä oikeilla hakusanoilla, kun en meinaa löytää.
Eli, -72 menee palloniveliä vaihtoon ja -65 menee molemmat olka-akselit vaihtoon. Pallonivelkeulan rakenne jo entuudestaan tuttu, ja se, mistä se säädetään, mutta miten säätö kannattaa tehdä, miten alkutilanne, ylä- ja alapään säädöt sisään käännettynä, etupää ilmassa rengas irti, vai napa kuormitettuna pukin päällä vai miten?
Sama homma tuon olka-akselin kanssa, paitsi, että rakenne, eli säädöstä (prikat, pultit yms yms yms) ei ole mitään kokemusta, ennen tätä, joten apua tarvitaan, ja itse haluan säädöt tehdä, jos se vaan on kotioloissa mahdollista.
Edited by Kaipaa
Olkatappikeulasta ei voi camperia säätää.
Eikös siellä ole ne säätöprikat tms siellä sidepulttien välissä, vai mitä niillä prikoilla säädetään?
Niillä prikoilla ei varsinaisesti säädetä mitään. Niillä tasataan tukivarsien etäisyys erot, kuten tuosta Urbaanin laittamasta taulukosta käy ilmi.
Löytyisikö mistään juttua, missä näytettäisiin ja kerrottaisiin miten tällainen olka-akselin vaihto/säätö tehdään, tai kertoisiko joku omakohtaisesti tämän jutun teon?? Kaikesta muusta tuntuu olevan kertomuksia laidasta laitaan, mutta en ainakaan itse ole tällaisia löytänyt, ja miten ja minkälaisiin arvoihin näitä on tehty ja säädetty, kuten tuossa aloitustekstissä kyselinkin, ja tietenkin tuo pallonivel keula myös??
Ja kun nuo etäisyyserot on säädetty paikoilla, on camber optimissa. Paitsi jos olka-akselit on kärsineet.
