DOODAH Posted February 28 Posted February 28 Kaverilla tekeillä 1951 kupla, josta rälläkällä irrotettu ovet saranatapin kohdalta. Tarvii siis sekä kiinteän, että A-palkkiin kiinnitettävän osan. Molemmat siis ylös ja alas. Netissä löytyy ulkomailta 56-> saranoita. Löytyykö oikean ikäisiä mistään? Ja mikä ero näissä on? 0468509395 Quote
ovaaliheppu Posted February 28 Posted February 28 (edited) Virtanen varmaan osais heittää suoraan faktaa. Mulla on mutu että 56-> puuttuu vaan yks pultti per sarana korin puolelta. Oven niittireikien jako muistaakseni pysyny samana aikasta pitkään, ellei jopa alusta "loppuun"? vai oliko toi nelipulttinen -62 asti? näytti olevan googlen löytämissä 56-> eteenpäin vaan 3 pultin rei-itys No onhan se nelipulttinen ollu pidempään, ku 8/55. Saranan yläosan voitelulovi muuttunut keskiosan voitelureiäksi jossain vaiheessa -53 aikana. 56-> taitaa olla sekin hävinnyt Eiks sulla oo tallissa kalustoa vierekkäin mistä verrata keskenään? edit 48.2A: TheSambucasta löyty infoa että pre-55 saranat (kaikissa pokatuissa ovissa siis) on olleet juurikin tuolta oveen niitattavalta osaltaan erilaiset mutta niihin käy korin puoleinen osa myös uudemmista 60-lukusista suoraan, oli sitten 4 tai 3 reikäinen. Virtasella ollut myytäväksikin asti NOSseja pre-55 saranoita ainakin vielä 2011. Näppäränä kaverina paukuttaa ton vinkkelin suoraks, katkoo joutilaat pois ja heppailee/porailee reiät kohdalleen Vasemmalla pre 55 vasen alasarana ja oikealla 56-> oikea alasarana Edited February 28 by ovaaliheppu 1 Quote
Virtanen Posted February 28 Posted February 28 Ovissa on sanoista jäljellä sisäpuolet, vai onko nekin tuhottu? Uudemmista voi rakentaa, mahtoiko yläsaranoissa olla sisäpuoliskossa tarpeeksi suoraa, että niistä saa vielä helpommin alimmaiset. Reiät umpeen ja uudet vanhan mallin mukaan. Pilarin puoliskot on samanlaiset uudemmissakin poislukien rasvakolo, ja vielä tapin upotus jossain 68 paikkeilla. Quote
Hebster52 Posted April 17 Posted April 17 (edited) Aihetta kaapaten.. Sori D.. Mulla splitin ovissa rasvareikä keskiosissa joka saranassa. Edit. Kuten kuuluu olla joulukuuhun 1954 alustanumeroon 1-0770501. Edited April 17 by Hebster52 Quote
