Ilma-alusta kuplaan
Jarre10
Aloitetaas uus kun noihin vanhoihin ei löydy vastaajia🤔😊 eli olis haaveissa ilma-alusta kuplaan, onks tietoa, vinkkejä, ohjeita yms. kyseiseen ? Vai onko limebug ainoa vaihtoehto?
Uuden vastaavan aiheen aloittaminen tuskin herättää mitään uutta piilossa ollutta sukupolvea yhtäkkiä vastaamaan, jos ei huhuilut jo olemassa olevassakan tuota tulosta.   Suosittelen ulkomaan vw foorumeita, siellä kasapäin aiheesta, tosin lainsäädäntö ei kaikissa modauksissa sitten mätsää suomi-insinöörin hyväksyttävissä oleviin
Ok, uus täällä ni en tiedä miten nuo vanhat näkyy/ilmoittaa olemassaolostaan, mut harmi ettei tätä kautta saa tietoa, no kantapään kautta, ajattelin vaan et olis muutaman tonnin mahdollisesti säästänyt kun olis saanut hyviä vienkkejä kokeennemilta, ja jäänyt virheet tekemättä. Kiitos kuitenkin.
Aika vähän noita loppupeleissä näkyy, siis kokonaisia ilma-alustoja, joten ehkä siitä syystä ei ole kokemuksiakaan.
Limebugin helppous on siinä, että katsastamisessa ei pitäisi olla ongelmia kun valmistajalta saa lapun että on kuplaan tarkoitettu. Ja onhan noita itse rakennettujakin, mutta niissä joutuu jo ehkä hieman enempi selittelemään konttorilla. Myös konttorikohtaisia eroja on paljon ja sääntöjä tulkitaan hyvinkin eri lailla eri konttoreilla.
Joo taitaa olla ihan herrassaan missä saa minkäkin katsastettua mut meidän konttorin vastaus oli alkuun salliva mutt pari täsmentävää kysymystä niin vastaus oli seuraava:
Kysyin vielä meidän liiton teknisestä neuvonnasta niin nykyohjeen mukaan pitää olla tehdastekoinen sarja valitettavasti.
