Turvavyöt museopirssiin?
Uusi Kuplan omistaja täällä miettii, miten museorekisterissä olevaan Kuplaan sopii asentaa takapenkille vöitä?
Ajanmukaiset ilmeisesti saa, kunhan rakennetta ei muuteta liikaa eikä asenna rumasti?
Onko näissä pirsseissä valmiina kiinnityspaikkoja vöille (jotain reikiä pulteille tms) vai pitääkö ite alkaa tökkimään läpi?
Kyseessä vm. 1973 Kupla, ilmeisesti ainakin 2 pistevyöt kävisi?
Kiitos jo etukäteen vastauksista! 😊
1973 on lantiovöille paikat takapenkin alla. Turvavarusteita kuten vyöt, vaikka uudetkin, saat museoautoon lisätä. Tämäkín tieto löytyy ihan googlella SAHKin sivuilta:
Poikkeuksena edellä mainittuihin vaatimuksiin on, että museoajoneuvoon saa asentaa hyväksyttyjä liikenneturvallisuutta edistäviä laitteita (esim. turvavyöt, suuntavalot, heijastimet jne.).
Edited by -tipi-
Kiitos tiedosta! En ole vielä niin paljon ehtinyt joka rakoa tutkimaan, että olisin turvavyönpaikkoja bongannut, hain auton tiistaina 😁 Hyvä tietää ettei tarte alkaa kairaamaan reikiä 😁
Mitenkäs vöiden poisto? Mulla on alkujaan 65 mallinen kupla joka on muutoskatsastettu 78 kirpuksi. Saako heivata vyöt pois vai onko ne oltava. Siinä on nyt jotkut nelipistevyöt joiden toiminta ei tyydytä.
Eipä nuo mitään konttorilla valittaneet vaikka ei ollutkaan, -64 autossa.  Siinä oli 70-lukuiset kiinteät jälkiasennuksena ja kun vyöt olivat jo valmiiksi homeessa  ja lukkomekanismit ruosteessa niin nehän lähtivät.
Mitä lukee rekisteriotteessa kohdassa erityisehdot?
Ei niitä umpiautoissa tai alkuperäisissä avoissa vaaditakaan, mutta korinvaihtoavossa vaaditaan 3-pistevyöt etupenkille vuosimallista riippumatta. En osaa sanoa rinnastetaanko poikkeusluvalla muutettu kirppu sellaiseen, ja koska tuo vaatimus on ylipäätänsä tullut voimaan?
Lähetetty minun SM-S901B laitteesta Tapatalkilla
Tälleen hihasta otettuna -78 muutettu taitaa olla laillinen ilman turvakaarta ja turvavöitä ja että moisia vaadittiin vasta 80-luvun jälkeen. Mutta takuuta en uskalla antaa, sen verran vanhoja asioita ovat.
Pitää varmistaa ensi kesänä suikkamieheltä tuo vyöasia kun tulee taas tuomiopäivä ajankohtaiseksi. Erityisehdoissa lukee vain lasikuitukori, ei muuta.
