Junakeulan väliseinän paino?
Ei täsmä tietoa, mut tuskin paljoa päälle 10kg. Ihan maks 20kg.
Joskus joku purkupala ollut käsissä.
Eli ei kevennä junista kovin paljoa🤔
Toki jos lähdetään paljonkin eteenpäin purkamaan niin tilanne saattaa muuttua enemmän.
Bussimalli vähän enemmän kun siinä se lirpake päällä. Ja voisi kuvitella että jos tarkkaa painoa havittelee niin vuosimallikin saattaa vähän vaikuttaa.
Tästä autosta kun saa kilonkin jostain,se on jo paljon puhumattakaan 4-5 kilosta jotka tuosta tippuis jos tekisi alumiinista
No sitten kyllä alumiini kannattaa laittaa, varmasti kevyempi sillä.
Samalla tekee ilman sitä vararenkaan syvennystä.
Hitsaus voi olla sitten hiukan ongelmallinen vai olisko jopa pultattava??
Niittaamalla vaan. Toimii lentokoneissa niin miksipä ei sitten autossakin. Toki niittirivi jää näkyviin, mutta tässä kohdassa ei liene suuri haitta.
Alumiini-teräs -liitos on hiukan hankala noin muuten.
Pienin ongelma on se liittäminen,kyllä se liimaamalla on paras. Ei synny kontaktipintaa pellin ja alumiinin välille kun liima eristää. Suurin ongelma on tehdä siisti uusi kun on vähän ylimääräistä tavaraa kuten turvakaaret ja nostettu etulattia. Sais kuitenkin olla alkuperäisen näköinen ilman varapyöräkoteloa. Mutta luulen että tiedän kuka tämän saa tehdä..
