Kurre Posted 3 hours ago Posted 3 hours ago Onkos jollain muistissa, lapulla , ATK:lla tai jossain muualla tiedot johtojen pituuksista? Empiiristen kokeilujen perusteella ei jakajasta suoraan ylös -malliset ei oo paras ratkaisu type 3 Varianttiin. Kone siis 1500S ja mielestäni kuplaan tarkoitettu sarja jää lyhyeksi. Jos jollain on hyllyssä turhana, voisin tulla noutamaan vaikka tänään. Quote
ovaaliheppu Posted 2 hours ago Posted 2 hours ago (edited) Monet yleismalliset setit näyttäis olevan Typ1/2/3/4/WBX sopivia. niissä 2kpl 910mm, 2kpl 640mm ja 1kpl 610mm Ja orggikset lähtee jakajasta ylös. Siks noissa on matalat jakajat, tilaa on vallan mainiosti. Tosin alkujaan kolkissa kyllä on selkeesti eri mittaiset johdot ku kuplassa, tosta kuvasta näkyy, mutta ei mittoja tullu vastaan vielä, ersatzteilekatalogista ei myöskään löytyny. Ignition wire set, black, Type 3, Top Qu | 311998031 | 020-0923-14 Edited 3 minutes ago by ovaaliheppu 1 Quote
Kurre Posted 1 hour ago Author Posted 1 hour ago 32 minutes ago, ovaaliheppu said: Siks noissa on matalat jakajat, tilaa on vallan mainiosti. Paitsi jos joku tollo on päättäny kokeilla 123-jakajaa tollasessa 😉 Quote
-tipi- Posted 1 hour ago Posted 1 hour ago (edited) Ihan noi yleismalliset T1/2 setit on toiminu 123 kanssa? Lähinnähän se puolan johto on pidempi kolkeissa. Edited 1 hour ago by -tipi- 2 Quote
-tipi- Posted 1 hour ago Posted 1 hour ago Mut Autodocista saa ainakin metritavarana johtoa ja 90°-liittimiä, niin saa askarreltua ihan semmoset kun haluaa. Quote
Tanhis Posted 24 minutes ago Posted 24 minutes ago (edited) Tuossa 90º päillä. https://germansupply.com/ignition-wire-set-for-type-3-bosch.html Ja tosiaan type 3 orkkis jakajien kanssa ei ole ongelmaa ylöspäin lähtevien johtojen kanssa. Mutta perusjakajien kanssa alkaa johdot olemaan konehuoneen kannessa kiinni mikä ei ole ideaalitilanne. Edited 22 minutes ago by Tanhis Quote
