Ovien kasaaminen, ikkunatiivisteet.
Eli ovet on jo paikallaan, ja alaspäin aukeavaa ikkunaa ei ole koskaan irroitettukaan. Mutta kaikki tiivisteet on irti.
Uudet tiivisteet löytyy, nyt ne pitäisi vain saada paikalleen. Tilasin lisäksi sen kromisen jutun joka tulee ikkuna-aukon ympärille.
Missä järjestyksessä nuo kuuluu kasata? Auttaako yhtään jos tuon lasin irroittaa? Se tuuletusikkunan ja alaspäin laskevan ikkunan välinen tolppa, niin sen varmaan joutuu irroittamaan tuon kromikehän asennusta varten?
Kupla -68 1200
Lähes kaikki pitää purkaa ovesta.
Molemmat ikkunat, liukuikkunan uratiiviste ja sen alta vanha kromilista. Liukuikkuna ja sen koneisto purkautuvat alakautta. Tupakki-ikkunassa on pari pulttia alapuolella ja ruuveja yläkiinnityksenä tiivisteiden alla.
Lähtee sen jälkeen nostamalla ylös kromitolppineen.
Uralista lähtee irti vetämällä ja sen alta löytyy neliömäiset metallikappaleet joissa on kynsi. Nämä kun irrottaa esim. pihdeillä niin kromilistan saa irti. Vastakkainen huulitiiviste irtoaa varovasti vääntämällä esim. ruuvimeisselillä.
Hmmm... Jotenkin näyttää että tuo kromi-hässäkkä ei sovi muotojensa puolesta ikkunaan. Vai pitääkö se pakottaa siihen jotenkin?
Pystyisikö tuosta kromijutusta hyödyntämään nuo pelkät tiivisteet jotenkin?
Näyttäis että ylä reunasta on liian pitkä toi alumininen osuus? Eihan noi vaan ole jostain pallokeulasta, vai liekö tehty lyhennettäväksi? Toi tulis asentaa ikkunan U-tiivisteen alle, niin kuin Kyösti tuossa aijemmin kertoi.
Eikös toi kumi lähde irti alumiinista noilla klipsuilla, joten sen vois asentaa vanhan alumiinikoristeen kera. Vai onko se noilla niiteillä?
niiteillä näyttää olevan. Eli jos irrottaa ni paikalleen ei taida saada millään...
Saa paikalleen
Uudet niitit saa tehtyä pop-niittien kantaosista. Tikku pois pop-niitistä ja sen jälkeen sinulla onkin alumiininen lyöntiniitti.
Valitset vain vaikka pilatemasta sopivan kokoisen popniitin.
Eli tuo kromiosa on liian pitkä... Ei tule mitenkään tuon kolmioikkunan karmien alle tai jotain? Ettei turhaan lyhentäs...
Tuossa ei ollu valmiiksi kromeja, ainakaan en muista että olis ollu. Eikä muihinkaan ikkunoihin tule kromeja. Onkohan niitä vanhoja ikkunatiivistetä enään tallessa, näkis millanen tuo on ollu... Tuon alatiivisteen takia tilasin nuo...
Joo piti käydä katsomassa yhdestä toisesta kuplasta, ni siinä oli tuommonen samanlainen kromijuttu. Ja kyllä se kuuluu olla noin pitkä!
Näyttäs menevän sinne tupakki-ikkunan kehyksien alle...
tota ostin omaani kanssa keiteleen koneesta. Ja ongelma oli aivan sama. Itse laiton loppupätkän alumiini osuudesta tupakki ikkunan alle ja varmistin listojen pysymisen pikku ruuveilla oveen. Ja lopuksi tupakki ikkuna paikalleen jollain lista on hyvin näkyvillä alla. Lieneekö tarkoitettu siihen, en tiiä
Lisäys.
Tarvike osia joten joudut ja jouduin vääntelemään hiukan. mutta tottelee iha hyvin
Juuri sain väkerrettyä toisen puolen paikalleen. Eli saa nuo pidemmät kromitki paikalleen katkasematta :)
Alas aukeavan ikkunan alalistoja laittaessa sain 5 sormea auki, kaikki kerralla... Hieman lipsahti. Jokaisesta sormesta just samasta kohdasta, tuosta kynnen vierestä, heh :) Oli jo valmiiksi varsin kuiva iho, ei paljoa vaatinu että veri alko tihkumaan...
Toinen puoli vielä :|
