CB Bad Ass lohko
Guest fgronlun
Ittellä on 84mm isku, 5.7" kanget ja 94 mukit niin jää männät muistaakseni 1.5-2mm cyl tason alapuolelle.
Ottaa tuolla isoimmalla dekillä ja siivase siitä sitten sen tarvittavan pois.
miten tuo lasketaan että minkä dekin kannattaa ottaa jos on 82 * 94 ja 5.500 veivit? olisko 7 lähellä oikeeta?
Eipä noita kannata paljon laskeskella, mitata ne pitää kuitenkin.
Mulla oli porche kaulaisilla veiveillä 10,5mm prikat vakio lohkossa, tosin dekki oli yli 2mm johtuen vakio kansien ja puristusten aiheuttamasta kompromissistä ja jos tuosta ottaa millin pois ollaan lähellä oikeaa.
Pitää tietenkin mitata mutta jos on ostamassa lohkoa valmiiksi tietyllä dekillä (tehän AC:llakin myytte eri mitoilla) niin tuon voi ottaa jo ostovaiheessa huomioon. JOS siis tietää komponenttien tarkat mitat, puristukset ja on käsitystä mistä dekki ylipäänsä muodostuu... ilman tarkkaa dataa vaikeempi ynnäillä edes sinnepäin ja sit taas ollaan nopeesti tilanteessa että joutuu shimmaileen pyttyjä. Varman päälle jos haluu pelata niin tilaa lohkon maksimidekillä ja koneistaa sovittelun jälkeen ylimääräset pois.
Juuri näin.
Jokainen lohko on kuitenkin yksilö ja mittoihin ei voi sokeasti luottaa, vasta sovittelussa näkee mitä pitää tehdä.
Varmaankin jos koneistamaan joutuu niin se on yks ja sama jos koneistaa sen 1mm tai 9mm, kotikonstein taas on helkutin helppoa lisätä niitä rikkoja jotka ei maksa oikeastaan mitään.
Eli itte ottasin tuurilleen huntturassa lähimmän sopivan, mutta ehkä ennemmin kapeamman lohkon kun leveämmän, jolloin sen pystyy vaikka 0.7mm rikalla nätisti passaamaan kotikonstein ilman että tarttee sitä lohko jyrsyyttää perseleen kalliilla koneistamolla.
En muutenkaan ole oikein älynnyt että miksi niitä pyttyjä ei voisi shimmailla vaikka ronskimmin kuten tässäkin ketjussa on jo todettu, ei ne sieltä välistä ihan helpolla vuoda kun huolella tiivistää, shimmit ei paljoa enempää paksune lämpöä vasten verrattuna vastaavan määrään alumiinia lohkossa (suhteessa sylinteriin) ym...
Puavo @ www.dwl.fi
Laskemallakin pääsee aika lähelle. Edellyttäen siis että isku, veivien pituus, männän korkeus ja pyttyjen pituus on valmiiksi tiedossa.
Onks kukaan muuten käyttäny kuparia shimminä? Ei tarviis tiivistellä erikseen kun se tiivistää jo itessään kun löijää ennen asennusta.
