rap Posted 12 hours ago Posted 12 hours ago (edited) Tarjolla olisi kuplan 6V vinkkari 50-luvulta. Testattu että toimii kuten kuvasta näkyy, valo palaa. Hämeenlinnassa, 150€. Uusi maksaa yli 200€. Voin postittaa. Yhteys käy myös Whatsappilla 0405621450 Edited 12 hours ago by rap Quote
ovaaliheppu Posted 12 hours ago Posted 12 hours ago Kerropa malli mistä volkkarista tuo on ;) 2 Quote
Tanhis Posted 11 hours ago Posted 11 hours ago Kyllä tuo on ihan yleismallin vinkkari. Joku mobilisti tuosta voisi muutaman kympin maksaa. 1 Quote
rap Posted 11 hours ago Author Posted 11 hours ago 1 hour ago, ovaaliheppu said: Kerropa malli mistä volkkarista tuo on ;) Kyllä tuolla kupla lukee. 1 Quote
ovaaliheppu Posted 11 hours ago Posted 11 hours ago (edited) Kerropa vaikka sitten vuosimalli, mihin kuplaan tuo käy muutenkin kuin peltiruuveilla kylkeen kiinnitettynä? Edited 11 hours ago by ovaaliheppu 1 Quote
rap Posted 10 hours ago Author Posted 10 hours ago 9 minutes ago, ovaaliheppu said: Kerropa vaikka sitten vuosimalli, mihin kuplaan tuo käy muutenkin kuin peltiruuveilla kylkeen kiinnitettynä? No sitä en tiedä koska tuo tuli -66 kupla projektin mukana auton kyydissä osien seassa.Sen verran vaan testattu että toimii suoraan akusta johdoilla. Paruzzin sivuilta katsoin tietoja ja yleisesti tiedän että 50-luvun kuplissa noita oli. Quote
ovaaliheppu Posted 10 hours ago Posted 10 hours ago Jos et vielä ihan hahmolle naljailuista päässyt, niin ei ole VW vinkkari niinku Tanhis jo mainitsi. Näitä aika turhan usein myydään harvinaisina vw vinkkareina. Mobilistiswapeissa joskus näkee lihalaatikollisia tarjolla vastaavia universaalimalleja luokkaa vitosen kappale 1 Quote
rap Posted 9 hours ago Author Posted 9 hours ago Alkoi kiinnostaa tämä homma... Mistä te näette noista kuvista onko tuo tarvike mallia eikä kuplan alkuperäinen osa? Quote
ovaaliheppu Posted 9 hours ago Posted 9 hours ago (edited) Kuvista juuri. SWF ja SHO valmistanut VW käytössä olleet, eivät ole koteloituja malleja, kytkentäruuvit vinkkarin pituussuunnassa, fyysinen koko paljon pienempi. Löydät itsekin esim sieltä Paruzzin sivuilta miltä kuplan vinkkarit näyttää Vinkkariaukon mitat korissa 18x178mm Edited 9 hours ago by ovaaliheppu Quote
rap Posted 8 hours ago Author Posted 8 hours ago Tässä kuvissa tämän vinkkari mitat. Näyttäisi leveyden ja vinkkari pituuden olevan ok mutta koko pituus eri. Vinkkari aukon mittoja en voi mitata kun ei ole sellasta kuplaa mulla... Quote
Virtanen Posted 8 hours ago Posted 8 hours ago Ota se lootasta irti ja katso varaosanumerot takaa. Quote
ovaaliheppu Posted 8 hours ago Posted 8 hours ago (edited) Johan tuossa mittakuvassa vinkkarin selän pituus on 200mm, ei oikeen mahdu 178mm aukkoon Semaphore Reference Guide and FAQ.pdf https://share.google/3ZkaN2Wu4G3Sd3v8A Edited 8 hours ago by ovaaliheppu Quote
rap Posted 8 hours ago Author Posted 8 hours ago 21 minutes ago, Virtanen said: Ota se lootasta irti ja katso varaosanumerot takaa. Ei löydy minkäänlaista osanumeroa Quote
Tanhis Posted 8 hours ago Posted 8 hours ago (edited) 1 hour ago, rap said: Alkoi kiinnostaa tämä homma... Mistä te näette noista kuvista onko tuo tarvike mallia eikä kuplan alkuperäinen osa? Volkkareissa ollut karkeasti sanottuna kahta eri vinkkaria. 50-luvun alun 50-luvun lopun Kummassakaan ei ole koteloa ja malli oleellisesti erilainen. Sitten on vielä olemassa cabrion vinkkari, mutta senkin design ihan erilainen Eli sum summarum, vinkkari kyllä. Vw vinkkari, ei. Edited 8 hours ago by Tanhis 2 Quote
Hebster52 Posted 6 hours ago Posted 6 hours ago Kuten Tanhiksen ym. kuvista ilmenee, kuplan vinkkareilla peltikuori ainoastaan ulkopuolella.... Quote
Hebster52 Posted 6 hours ago Posted 6 hours ago 3 hours ago, rap said: Alkoi kiinnostaa tämä homma... Mistä te näette noista kuvista onko tuo tarvike mallia eikä kuplan alkuperäinen osa? Tuossa peltikuori kiertää koko vinkkaria myös sisäpuolelle... Volkkareissa ei... Quote
Virtanen Posted 3 hours ago Posted 3 hours ago On olemassa SHO:n split cabrion viitta, jossa on peltikuori ympäri ja muovilevyt sivuilla. Rinnalla käytettiin SWF:n sedanin viittaa. Molemmilla on omat kotelonsa. Quote
Hebster52 Posted 3 hours ago Posted 3 hours ago 1 minute ago, Virtanen said: On olemassa SHO:n split cabrion viitta, jossa on peltikuori ympäri ja muovilevyt sivuilla. Rinnalla käytettiin SWF:n sedanin viittaa. Molemmilla on omat kotelonsa. Nojuu. Todennäköisyys että olis tuommoinen on lähellä nollaa.. ;) Quote
ovaaliheppu Posted 3 hours ago Posted 3 hours ago Jokaisessa VW mallissa kytkentäruuvit pituussunnassa, ei rinnakkain poikittaissuunnassa Quote
