auraus arvot
73 kuplaan. kiitos
alfamer kirja antaa auraus arvon +2-+4mm
mut lapulla on asteina... eli onko kellään mututietona hyvät arvot kuplaan?
tarkoitus on kesällä ehkä laskea keulaa pikkasen eli ne arvot vois olla yläasennossa persiillään , mut laskettuna suht kohdillaan...
Öhm. miten toi keulan laskeminen tohon vaikuttaa? Tietenkin auraus säädetään uudelleen ku keula tiputetaan.
eli periaateessa jos säädän aurauksen kohdilleen eturenkaat ilmassa ja sen jälkeen lasken keulan maahan on auraus päin metsää!
jup jup paljos tuo 2-4mm on asteina...
mihin sää asteita kaipaat??muutat ton asteiksi ja yrität jollain epämääräsellä hässäkällä saada aurauksen kohilleen?
Mittaat pyörännavan korkeudelta renkaiden etäisyyden toisistaan etu ja takapuolelta jolloin edessä oleva mitta on tuon millimäärän pienempi. tämä käy helposti kotikonstein. Viiva liidulla kulutuspinnan keskelle etupuolelle ja siitä mitta sitten siirrät autoa niin että merkki tulee vastakkaiselle puolelle ja mittaat uudelleen.
Korjattu
jolloin edessä oleva mitta on tuon senttimäärän pienempi. tämä käy helposti kotikonstein.
Varmuuden vuoksi. Ei sentti vaan milli....
Guest Hannu Mattila
No ei kotikäytössä tee mitään, sitten jos on pyöränkulmamittarit, jotka näyttää asteet, niin sitte.
Noista asteista tosin voi sen millimääränkin laskea, joku näppärä varmaan kertoo miten. (itte en muista)
No ei niillä hevonvittua tarviikaan tehdä.
Mutta AConly ohjeella homma toimii hyvin.
Mä oon laittanu aina auraukseksi n. 5mm. Kaikkiin autoihin.
Ihan rullamitalla. Liitumerkin renkaiden etupuolelle. Työntänyt autoa puoli renkaankierrosta taaksepäin ja 5mm enemmän takapuolella.
AC:n ohje on ihan hyvä, juuri noin se menee. Tuon jo tosin tiesinkin. Mutta kysymys oli mistä, ei miten.
Eli mittaanko renkaan kyljestä, kulutuspinnan kohdalta vai vanteen reunasta? Entä jos vaihdan rengaskokoa niin että halkaisija ja/tai profiili muuttuu, mistä sitten mitataan?
Asteet on helppo laskea milleiksi ja laittaa vanteen/renkaan/jarrulevyn kylkeen metrin mittaiset tikut ja mitata niistä.
Ihan sama mistä mittaat kunhan otat mitat molemmin puolin samasta kohtaa rengasta. Sen takia liitumerkki on hyvä
Ei todellakaan ole sama, koska tulee ihan eri määrä aurausta jos teet säädöt 15 tuumaisten renkaiden sijasta 13 tuumaisilla. Niitä asteita kuitenkin loppupelissä haetaan.
Siis jos mittaat millejä ja rengas pienenee niin eikö merkkien väli pienene molemmin puolin samassa suhteessa.
Jos sulla on auraus arvo esim. 4 mm ja "iso" rengas sanotaan vaikkapa halkaisija 600 mm eli olkoon siis merkkien väli tuo sama. Sitten vaihdat "pienen" renkaan sanotaan vaikkapa halkaisija 400 mm ja taas sama merkkien väli. Säädät molemmilla renkailla auraukseksi 4 mm, niin onko pyörät mielestäsi samassa kulmassa molemmilla kerroilla?
Olikohan tarpeeksi epäselvä esimerkki.. :-S
[quote="metake
Olikohan tarpeeksi epäselvä esimerkki.. ]
Oli, ei aukee:-)
Eihän ison ja pienen renkaan merkkien väli voi olla sama vai mitä tarkoitat.
[quote name='"metake
Oli' date=' ei aukee:-)
Eihän ison ja pienen renkaan merkkien väli voi olla sama vai mitä tarkoitat.[/quote']
Eikun tarkoitin että isossa renkaassa merkkien väli on 600 mm ja pienen renkaan merkkien väli on 400 mm, ja molemmissa auraus 4mm, niin kyllä silloin renkaat on eri kulmassa, eikö?
Me ei nyt kyllä taideta puhua samasta asiasta.
Koitetaas vielä kerran :)
Eli jos laitat liidulla merkin renkaaseen ja siirrät autoa siten, että merkki on välillä renkaan etpuolella ja välillä takapuolella ja auton pituussuunnassa merkkien väli on tuon 600 mm. Tästä mittaat aurauksen toisen puolen vastaavaan merkkiin ja säädät sen siten että etupuolen merkkien väli on 4 mm pienempi ja nyt on aurausta 4mm, ok?
Entäpä jos rengas on niin paljon pienempi, että pituussuunnassa noiden merkkien etäisyys onkin vain 400 mm ja säädät aurauksen näillä renkailla tuohon 4:ään milliin, onko aurauskulma molemmissa sama?
Ei tietenkään kulma ole sama, eri rengaskoolla on tietysti käytettävä eri millimääriä.
Tollassen nyt äkkiä googlasin:
Trigonometriaa mieleen joo, ikinä en ole aurauskulmia säätänyt, mutta
trigonometrian perusteet taidan osata. Hypotenuusahan on 14" eli 355,6 mm,
jos halutaan esim. 0,5 asteen haritus, niin ihan yksinkertaisten
laskusääntöjen mukaan:
alfa = 1,0 deg, hyp = 355,6 mm, x = ?
sin (alfa) = x / hyp <=> x = hyp * sin (alfa) = 355,6 mm * sin (0,5 deg) =
3,10 mm
muutos = x / 2 = 1,55 mm
(eli 1,55 mm etureunaa ulos keskipisteeseen nähden (yhden reunan muutos) tai
3,10 mm takareunaan nähden (kahden reunan muutos))
No niin, nyt päästiin asian ytimeen. Silloin kun auraus (tai haritus) annetaan asteina, se on selkeä juttu, sen voi aina laskea pituussuuntaiselle etäisyydelle.
Mutta, mutta, kun se annetaan milleinä (niinkuin kuplassa) niin mistä tuo pitäisi mitata? Siis mikä pituussuunnassa pitäisi olla merkkien etäisyys?
Eli tulee hieman eri tulos jos mittaa vanteen reunasta, kulutuspinnan kohdalta tai renkaan kyljestä renkaan leveimmältä kohdalta...
Ei oo nyt korjaus opus käsillä jos siellä vaikka olisi maininta mittaus kohdasta. Olettaa voisi että se mitataan kulutuspinnasta 15"pyörällä. Voi tietty olla vanteestakin.
Jätkät tai lähinnä Metake saivartelee.
Tolla rullamitta systeemillä kun mittaa, niin 1,5 mm eroja ei edes huomaa.
Mittaus epätarkkuus on jo +- pari milliä. Ja liitumerkki pari milliä paksu.
Sen takia se 5mm on hyvä arvo. Todellisuudessa voi olla mitä vaan 3- 10 mm siaällä. No 10 on jo vähän liiottelua.
Turha tarkkuus on teknistä taitamattomuutta.
Okei, ehkä jossain ratakilpailuissa asialla on merkitystä, mutta normaalissa katukäytössä ei.
Vanteen reunasta on aina mitattu. En kuplan etupäätä ole hienosäädellyt mutta etuvetokäyttiksessä "pienikin" (5mm) heitto aiheuttaa ison muutoksen ajettavuuteen, eikä puhuta mistään ratavehkeestä.
AUTOISSA on kahdenlaisia pyöriä. Vetäviä ja kääntyviä. Mutta ei sekä että.
Varastotrukeissa ne on sekoitettu keskenään. Mutta ne ei olekaan tarkotettu katukäyttöön.
Mulla on sellasia jotka pyörii menosuuntaan ja kääntyy tarvittaessa, ei oo näkyny vielä haarukoita keulilla. Pök pök, ja pointtisi oli?
AConly asian jo selvittikin..
No se pointti oli se, jos ei menny jakeluun, että en ole vielä onnistunu omistamaan etuvetoista ajoneuvoa. Ja yritän pitää linjan. Enkä näin ollen säätäny sellaisen aurausta. Eikä tule mieleen muuta ilmajäähdytteistä etuvetoista volkkaria kuin Teijo. No kohtahan sellastakin varmaan joudun ihmettelee...
Kun ei muuta osaa niin edes sitä ;)
Oot selkeesti ammatiltas kirvesmies, nehän ei omista mittaa jolla sais senttiä tarkempia mittoja :)
Niin ne yleensä onkin. Hyvä tulee myös jos vertaa takapyörän etureunoja etupyörän takareunoihin :D
Tämä on kyllä ihan totta, mutta yleensä enemmän näkee sitä turhaa suurpiirteisyyttä.
Eikä sitten vihreitä kasviksia kehon aukkoihin....
Äläs ny metallimies tekee tuhannesosa millin tarkkuudella sen sijaan kirvesmies tekee justiinsa.
VW Gol Mk1?
No nii, Metake panee parastaan.
Perkele kun olisinkin timpuri. Just alko duunikaveri naureskelee, kun selitin että meinaan rakenteilla olevan tallinrungon yläjuoksua kutterilla oikoa, kun on 5mm korkeus heittoa. Jälleen tähän pätee se, turha tarkkuus.....
Mutta, minkähän vehkeen jakajankansi tossa kuvassa on? Olis käyttöä.
Guest Raggare
näitähän tais jossain fiiatissa olla
vanha pölhölä: mm. Fiat Regata 1,6 ja Uno:ssa, Renault 5 ja 7:ssa (72-81)
