Guest jarsat Posted May 20, 2007 Posted May 20, 2007 eli 1 pytty tässä vaiheessa ykk kohdassa pyörijä osoittaa kello 2. onko jotain mätää ? kun eikös 1:en tulpanjohto tule jakajankannessa kello 4 paikkeille? toisessa kuplassa josta kävin kuikuilemassa pyörijä on siellä kello 4 paikkeilla. sormet täynnä tikkuja pään raapimisesta, eka itse kasattu moottori. mikähän aloittelijan moka tapahtunut?¨ Quote
Guest Raggare Posted May 20, 2007 Posted May 20, 2007 kunhan kipinä tulee oikeeseen sylinteriin oikeeseen aikaan. Quote
Guest Mika Raussi Posted May 20, 2007 Posted May 20, 2007 Eihän tossa oo kun jakajan käyttöakseli väärässä asennossa. Voit sitä kääntää kun otat jakajan pois, sit pitkillä piheillä sen jousen pois ja tunget lyijykynän siihen poteroon ja nostat varovasti. Tietty pitää muistaa olla kolistelematta, ettei ne prikat putoa. Tai sit laitat piuhat semmoseen järjestykseen että jakaja on nätisti ja kipinä tulee oikeeseen aikaan oikeelle tulpalle. Eihän siinä millään muulla ookkaan väliä. Quote
Guest jarsat Posted May 20, 2007 Posted May 20, 2007 juu itsellä kävi mielessä kanssa toi et laittaa 1. johdon kello yhden kohdalle ja 4. johdon kello 4 kohdalle ja niin edespäin. jos rupeen nostaan akselia ja kääntään niin omalla tuurilla prikat tippuu jotenkin koneen sisälle ja sen jälkeen saa itse puremaan käpyä. kiitokset asian varmistamisesta ja valaisusta. =) taas yhtä asiaa viisaampi. työ ja pihan kaivaminen haittaa vapaapäiviä ja harrastuksia. Quote
Guest T-Bag Posted May 20, 2007 Posted May 20, 2007 Jeps, itse asentelin juuri viime viikolla kolkkiin uuden jakajan. Kolkissahan alipainekello sojottaa eteenpäin ja mulla sattui ykkönen tulemaan n. kello 11 kohdalle. Vähähnhän tuo näyttää hassulta, mutta toimii (erinomaisesti). Quote
Fileas Posted May 20, 2007 Posted May 20, 2007 Onko jakajassa se 3.pytyn myöhästys? silloin ei varmaan kannata johtojen paikkaa muuttaa. Quote
Guest Raggare Posted May 20, 2007 Posted May 20, 2007 jossai pre '71(ei doghouse) vehkeissähän niitä voi olla. mutta silloinkin, eikö se 3 astetta myöhästetty 3 pytyn nokka oo aina sen 3 kohalla, koska pyörijähän menee vaan yhessä asennossa sisään jne piuhat pytyt ykk.. Quote
Guest jarsat Posted May 20, 2007 Posted May 20, 2007 Onko jakajassa se 3.pytyn myöhästys? silloin ei varmaan kannata johtojen paikkaa muuttaa. 3. pytyn myöhästys? ihan uus asia. muutenkin toi jakaja sellanen kapistus ettei ole pahemmin tullut ropattua. Quote
Kurre Posted May 21, 2007 Posted May 21, 2007 Onko jakajassa se 3.pytyn myöhästys? silloin ei varmaan kannata johtojen paikkaa muuttaa. Ööh, eikös se myöhästys tehdä jakajan kannella? Ihan heti ei aukea, miten se tehtäisiin jakajalla. Quote
joksa Posted May 21, 2007 Posted May 21, 2007 Ööh, eikös se myöhästys tehdä jakajan kannella? Ihan heti ei aukea, miten se tehtäisiin jakajalla. Eihän se kansi sytytyshetkeä määrää - ainoastaan osoitteen. Kyllä se myöhästys pitää olla akselin profiilissa. Quote
Guest Posted May 21, 2007 Posted May 21, 2007 akselin neljä ramppia on se joka määrää syttyhetken, kolmospytyn ramppi on hiottu myöhäisemmälle non-doghouse jakajissa. doghouse jakajissa ei myöhästystä ole. Quote
Guest jarsat Posted May 21, 2007 Posted May 21, 2007 tyhmänä täytyy kysyä: mistä erottaa non-doghousen ja dog housen jakajan? Quote
Jyrki Toivanen Posted May 23, 2007 Posted May 23, 2007 Sama kysymys tuli mieleen. Ja lissää: eikös jakajassa, jossa on myöhästetty kolmonen, pidä olla omanlaisensa kansi, jotta napsu sattuu kohdalle. Jos näin on, voiko käydä niin hassusti, että pistää tietämättömyyttään myöhästettyyn jakajaan kannen, joka on jakajan, jossa ei ole myöhästettyä kolmosta? Joo en mä näistä mitään ymmärrä, valaiskaa joku. Quote
-tipi- Posted May 23, 2007 Posted May 23, 2007 Vai onko pyörijän kärki, josta kipuna hyppää, leveempi kuin se 3 astetta, jolloin kannella ei olekaan väliä? Quote
Guest Raggare Posted May 23, 2007 Posted May 23, 2007 niin se muutos on jakajan akselin niissä nokissa, ei kannessa. 'Workshop Manual for Volkswagen Transporter, 1963-1967' ISBN 0-8376-0391-9 Section E-9, page 12 'Service Note: From 3rd August 1964, Chassis No. 115 000 001, Engine No. 8 788 071, all VW engines are fitted with modified distributors. The breaker cam lobe which controls the firing point of No. 3 cylinder is offset 2 distributor-shaft degrees in the retarded direction.' ja tosiaan vois olettaa että raja kulkee sitten doghouse vehkeisiin. kuplassa varmaan samaan aikaan muutokset. näkiskö sen sytytyksen ajoitusta vertailemalla #3 johonki muuhun pyttyyn. http://www.oldvolkshome.com/ignition.htm tuossa on tosiaan aika kattava lista vw jakajista.. Quote
Jyrki Toivanen Posted May 23, 2007 Posted May 23, 2007 Kiitoksia tähänastisista. Taisin kyllä ryövätä tämän aiheen, anteeksi vain, mutta likeltä tämä kai liippaa. Kävin Raggaren linkin läpi enkä löytänyt jakajaani 0231 170 186. En tiedä haittako tuo. Noilla sivuilla puhuttiin myös ajoituksista ja siellä esiintyi erilaisia arvoja eri jakajille. Yleensä puhutaan vain siitä 7,5 asteesta. Onko tuo jotain niuhotusta vai ymmärsinkö jotai pieleen? (Olen tässä vain viime kesästä lähtien yrittänyt saada pakun konetta toimimaan ja tässä rupeaa näköjään tarttumaan kaikenmaailman lillukanvarsiin päästäkseen ajelemaan.) Quote
Guest Raggare Posted May 23, 2007 Posted May 23, 2007 -1200 Mexico 01/78>on -Laut Bosch ist 043 905 205K (Bosch-Nr 0 231 170 186) geeignet für VW Käfer Typ 11 1200er ab 08/75 sowie Typ 13 (1303) 1600er ab 08/75. googlesta nopeesti napattuna :I Quote
Jyrki Toivanen Posted May 23, 2007 Posted May 23, 2007 Sieltäpä se kuukle taas yllätti puun takaa! Quote
Guest Posted May 23, 2007 Posted May 23, 2007 Vai onko pyörijän kärki, josta kipuna hyppää, leveempi kuin se 3 astetta, jolloin kannella ei olekaan väliä? On paljonkin leveempi. Jan Quote
metake Posted December 10, 2007 Posted December 10, 2007 Omaan koneeseeni asentelin juuri jakajan paikalleen ja siinä tuo pyörijä osoittaa juurikin samaan paikkaan kuin ekassa kuvassa. Jakajan akselin asento on oikein. Jakajia on näköjään erilaisia, ei siinä mitään, pitää laittaa tulpanjohdot sen mukaisesti. Quote
Guest jarsat Posted December 10, 2007 Posted December 10, 2007 jep. samaan päätökseen tulin itse ja hyvin pelitti koko kesän. katsotaan miten käy koneen kanssa joka nyt työn alla Quote
Guest samppa Posted December 14, 2007 Posted December 14, 2007 Joo mullaki o jakaja tuossa kuvan mukaisessa asennossa hyvin o pelittäny... Quote
