Inertta Primer
Mitä se usesti kehuttu hyvä tai muka paras ruosteenestopohjamaali oli jotakin inerttaa mutta noita on kuulemma monenlaisia olisko se ollut inertta primer 3:sta vai mitä? onko tuo kenenkä valmistamaa ja myös hyvää ja kestävää ruosteenestopohjamaalia?,pitäs maalata muutaman viikon päästä hiekkapuhallettu pohjalevy ja myöhemmin myös koria.
onhan tuo 2K maalia?
pulverimaalaus kannattaa jarusatuloihin , tukivarsin ja muihin hieman lämpimämmässä oleviin osiin koska sillä on suurempi lämmönkesto sekä kulutuskestävyys. Siitä saattaa lohjeta pienen pieniä palasia, mutta ruoste ei leviä maalin alle kuten normaalit komponenttimaalit tekee. Taasen yleensä kovin isoja kokonaisuuksia ei voi pulverimaaliin laittaa ellet satu saamaan sitä johonkin oikeen teollisuusmaalaamon linjalle. Esimerkkinä nyt vaika pohjalevy. Itse on tarkoituksen laittaa etuakselistot sekä takatukivarret, moottoripellitkset kuten penkin rungot pulverimaaliin. Myöhemmin sitten kaikki osat jotka pitäisivät olla kromattuja mutta joista sellaisia ei enää saa. Ne pulverimaalataan hopealla, joka on aika lähellä kromia kun sen kiilloittaa maalaamisen jälkeen. Toki se enemmän näyttää maalatulta.
Inertaa ollaan vedettu hiekkapuhalletulle pinnalle ja sen päälle sitten alustaan keinohartsimaali, ja parin välihionnan jälkeen koriin 2k akryyli. Inerttaa voi käyttää vaikka hiontavärinä tarvittaessa, ja on hiton paljon halvempaa ku kaupan hiontamassat. Ja se on 2K väriä. Helppoa maalata kun aloittaa rauhallisesti. Inertalla maalattu -53 kori on säilynyt kohta 3 vuotta täysin ruosteettomana pressun alla ulkona...
Eikös hammerite tee vasaralakkaa... SIllä vetäsin hiekkapuhalluksen jälkeen suoraan tuon eberin sonderiin, ja hyvä tuli. Nyt 4 vuotta ollu ulkosalla kylmävarastossa eikä mitään jälkiä ruosteesta.
Bilteman pohjamaali liene sitä mitä purkissa lukee. Kannattaa kattoa että se varmasti käy akryylimaalien alle tms.
Teknoksen maali:
http://www.teknos-group.com/tseloste.ns ... enDocument
Mitäs olette inertasta maksaneet? Mä kysyin joskus joltain ja kertoili jostain aivan järjettömistä litrahinnoista.
Mitä mieltä porukka on näistä sinkkimaaleista?
http://www.scanferro.fi/default.asp
Tollasta olis kaksi kiloa. Ajattelin että hiekkapuhalletulle pinnalle tota, jonka jälkeen epoksia ja päälle akryyli.
Pitäis kait olla ok tavaraa?
"vasta saumaliimat peltisaumoihin. vai
ensin liimat ja sitten pohjamaali? Mikäs pintamaali "
ekaks maalit, sit muut paskat jos haluaa.
päälimaaliksi käy joko 1- tai 2-komponenttimaalit.
ja sitten faktaa:
vrt. esim "uudet" mondeot (yleensäkin yliarvostetut saksalaiset mosset)Vertailukohtana 12 tkm ajettu toukokuussa 03 käyttöönotettu mondeo, pesty ja vahattu ja muutenkin pidetty keskivertoa autoa paremmin. Kaikissa luukuissa saumakitin alla ruostetta--> vaihtoon kaikki ovet..
itse jälkeenpäin tutkailin ko. ruostevaurioita, ja totesin että eipä saksan pojjaat ole käyttäneet pohjamaalia kitin alla, ja josko ovatkin, sitä ei ole paljoa.
ja toinen huomionarvoinen seikka: samaa kittiä ovatten sitten käyttäneet VW, Mercedes Benz, Ford, ja varmasti koko joukko muitakin autojen valmistajia..juu, ja mersun ovia fordin korjaamopäällikön tuttu vaihtelee päätyönään veholla:)
Noista volkkarinpaskoista ei ole tarkkaa tietoa, mutta suosittelisinkin itse kunkin uudemman vw:n omistajaa tutkailemaan autoaan hieman kriittisemmin, etenkin kun muistamme, että vw:n maalitakuuasiat EIVÄT ole niitä kaikkein helpoimpia tapauksia.
No juttu karkasi hieman raiteiltaan, mutta jos vielä on joku joka ei tätä ole tiennyt, niin nyt ainakin tietää.
-Matti
Halpaahan tuo on verrattuna markettien ferrex ym. hintoihin. Lauantaina Tampereen RTV:llä rokottivat outoa seuraavasti:
- Inerta Primer 5 --- 8 litraa --- 48eskoa
- Inerta Primer 5 kovete --- 2 litraa --- 15eskoa
- Teknoplast solv ohenne --- 3 litraa --- 19,35eskoa
- Inerta 50 --- 2,02litraa --- 25,90 eskoa
- Inerta 50 kovete --- 0,75 litraa --- 8,85eskoa
kerroppa kun saat maalattua minkälaisia kokemuksia tuli inerta 50 pintamaalista jne.
Uskaltaako tuota inerta 5:sta maalata esim.pintapeltejä ja hioa karheaksi jonka jälkeen kitti päälle ettei kiehu automaalien kanssa / muuta ongelmia onko kokemuksia? oma 70 kupla on maalattu viime kerran vuonna 94 ja siinä on puhalluksen / hionnan jälkeen vedetty joku harmaa pohjamaali pellille (ei spraytä) ja sen päälle tehty kittaus / pohjatyöt ja yli 10 vuoden käytön jälkeen maalipinnassa ei missään kuki läpi / muuta vikaa. tosin nyt kun auto käydään kunnolla läpi niin menee kaikki alapellit puhalluksen ja maalauksen kautta varmuuden vuoksi myös ennen pohjatöitä ja pintamaalausta.
Toisin kuin uudet voortin paskat, vw:t on sinkitty...
Ja kaikki tietää voortien laadun muutenkin ;)
"Lainaus:
Ja kaikki tietää voortien laadun muutenkin ;)"
joo, siksipä juuri "volkkarinpaskat"
tallikaverilla oli autonsa (passat, vm 2000) pieni sinkkikupla, joka keräs kondenssivedet sisäänsä, ja puhkes pestessä, eipä auttanu sinkitys siinä vaiheessa kun totesin, et ruosteessa mikä ruosteessa.ja takuuasiat tökki:)
  • 4 weeks later...
