Guest kokki Posted August 8, 2007 Posted August 8, 2007 Te jotka ootta rakentanee kuplaa popittimia niin mitä kansis tehdä, mitkään kickpaneelit ei iske, hattuhyllun saatan raiskata, mu siihen saa jäädä, soitin tuhkakupin taa piiloon, hanskalokero ei käy. Eli mitä kansis laittaa ja mihin? Miään amispopittelua ei oo tarkotus tehä vaan saada tukkamusat kuulumaa huikan paremmin (kovemmin) Budjettina sonottakoon vaikka 300 €. Saa myös tarjota jotain käyttökelposta... Quote
Guest Mika Raussi Posted August 8, 2007 Posted August 8, 2007 No hattuhylly ja siihen vaikka sit legendaariset kuuskertaaysit ja oviin saattais saada jotkut 5" kajarit jos tahtoo laittaa. En tosin tiiä onko niistä paljoo hyötyä kun jalka ne peittää kuitenkin, mutta ompahan jotain mölyä edessäkin. Quote
Guest kokki Posted August 8, 2007 Posted August 8, 2007 En ala ovia puhkomaan, onko kellään erillissarjoja takana ja asennuksista kuvia vois nähdä kans? Quote
Guest veewee Posted August 8, 2007 Posted August 8, 2007 Suppari takapenkin taakse omaan koteloon vahvarin kanssa ja hyvä erillissarja eteen tai hattuhyllylle. Oikeasti hyvä ääni vaatii sitten jo paljon muutakin. Quote
Guest kokki Posted August 8, 2007 Posted August 8, 2007 no hyvää ääntä kuunnellaa kotona geneleceillä, autoon riittää kehnompikin, hyvä olis saada setupista mahdollisimman näkymätön. Mites tuo virtapuoli, normi tasavirtalaturi taitaa riittää peruspopeille mainiosti? Quote
Guest kokki Posted August 8, 2007 Posted August 8, 2007 mistä toi sun hylly on tehty, vanerista? onko tilipellissä jokin kannake vai ihan vaan nojallaan? karu väri, vaatis verhoilun... :) Quote
Guest veewee Posted August 8, 2007 Posted August 8, 2007 Paksusta lastulevystä ja väliseinä keskellä. Kulmaraudan paloilla kiinni tavaratilan pohjassa. Tuon väriseen sisustaan lentelee pikkuhousuja kartsalla... Quote
Guest kokki Posted August 8, 2007 Posted August 8, 2007 Pohjassa... siis onko toi kotelo eikä pelkkä hattuhylly Quote
Tomppa Posted August 8, 2007 Posted August 8, 2007 Yks ratkaisu... http://www.fvwa.sitefactory.fi/data/14.pdf Tosin kaiutinkotelot jalkojen juuressa olisi paremmat äänenlaadun kannalta... sellaiset aikoinaan rakensinkin. Rumat olivat, mutta saundi oli suht asiallinen, kuten kokoonpanolta noin muutenkin sopi odottaa. Quote
Guest veewee Posted August 8, 2007 Posted August 8, 2007 Pohjassa... siis onko toi kotelo eikä pelkkä hattuhylly Kotelohan se Quote
Guest Kape77 Posted August 8, 2007 Posted August 8, 2007 Yks ratkaisu... http://www.fvwa.sitefactory.fi/data/14.pdf Tosin kaiutinkotelot jalkojen juuressa olisi paremmat äänenlaadun kannalta... Just tollasia oon ite suunnitellu, mutten oo kellään nähny et olis voinu koekuunnella. Olen itekseni funtsinu, et painuu ääni varmaan aika alas tonne kinttuihin, mutta diskanttien suuntauksella paranee varmaan kuitenkin? Varmasti parempi vaihtoehto toi on kun ovet, missä kaijuttimet on ikävästi näkyvissä ja kaikenlisäksi ajaessa jalkaa vasten. Quote
Guest Posted August 9, 2007 Posted August 9, 2007 Itse piilotin 6,5" ja 5,25" hattuhyllyn alapintaan, harmaan fleecehuovan alle. Ensin itse kaiuttimille kehykset: Nämä sitten ruuveilla hattuhyllyyn alapuolelta kiinni, näin saa kätevästi irroitettua tarvitaessa... sitten vaan sprayliimaa kehiin ja fleeceä painelemaan, lopputulos mielestäni ihan jees Quote
Guest timokupla Posted August 9, 2007 Posted August 9, 2007 sitten vaan sprayliimaa kehiin ja fleeceä painelemaan, lopputulos mielestäni ihan jees Mielestäni enemmän kuin jees! Jää mukavasti nuo kaiuttimet piiloon ja tuo WW merkki on hieno! Quote
Mikko Posted August 9, 2007 Posted August 9, 2007 50-luvun Blaupunkt putkiradio, 50-luvun Blaupunkt kaiutin, 50-luvun Philips auto-singlelevysoitin & piilossa mp3-soitin ja fm-modulaattori. Soi radio, vinyylit ja ämpärit sopivalla säröllä ;) Quote
Guest kokki Posted August 9, 2007 Posted August 9, 2007 Ihan harkitsemisen arvoinen viritys. Miten öömanni laittoi ton autoon kiinni? Quote
Art_Zi Posted August 9, 2007 Posted August 9, 2007 Itse innostuin öömannin hattuhyllykuvat nähneenä tekemään samantyylisen hyllyn. Kajareilla on omat kehikot ja ens kesänä taian tehä niille pienet kotelot. Tulipeltiin en alkanut porailemaan mitään kulmarautoja ym viritelmiä niin tein tuollaisen kehikon. Quote
Guest Kape77 Posted August 9, 2007 Posted August 9, 2007 Laittakaa mielummin kuvia etupään ratkasuista, se kun on se kinkkisempi ja tärkeämpi pääty... Itsellä oli viimekesänä toinen kajari orkkispaikassa ja toinen hanskalokerossa, piti olla aina kuunnellessa lokero auki, eli ei sekään oikein hyvä systeemi ollut, kaikenlisäksi vietävän pienet oli ne ämyrit... Quote
nalleolut Posted August 9, 2007 Posted August 9, 2007 etupää spl 4" 2-tiesarja.soi ihan perseestä..liikaa villaa sisällä kopassa. taustamelusta huolehtii kaverin jenkki vanista irrotetut kattokaiuttimet jotka oli hot hot 80-luvulla niissäkin 4"basso ja diskantti. asennettu takapenkin alaetuosaan. soi perkeleen hyvin Quote
Guest Posted August 9, 2007 Posted August 9, 2007 Vois tehdä sit kuplan täyden rempan jälkeen omaan kuplaan öömannin tapaisen ratkaisun... tosin kankaan alle laitan piiloon ritilät suojaksi että jos hattuhyllylle laittaa tavaraa niin ei tavarat mene kankaan läpi kajareitten päälle (kangas venyy kaiuttimiin päin ja lopulta ratkeaa joustaessaan eli siksi ritilä tueksi) Quote
nalleolut Posted August 9, 2007 Posted August 9, 2007 mulla on tekeillä = ei oo kerennyt hattuhylly jossa on tuo keskiosa aukeava. eli ei menetä tuon tavaratilan koko merkitystä .. luukusta mahtuu tavaraa tunkemaan ihan täyteen. Quote
Guest veewee Posted August 9, 2007 Posted August 9, 2007 Nykyään luotan Simonsin äänentoistoon. Volumee säädetään oikealla jalalla;) Quote
Guest timokupla Posted August 9, 2007 Posted August 9, 2007 Nykyään luotan Simonsin äänentoistoon. Volumee säädetään oikealla jalalla;) Hah! ...tana, just vaihdoin takahelman ja puskurinkiinnikkeet, enkä älynny tehdä irroitettavaksi vaan hitsasin kiinni.. Btw onko kukaan laittanu takapenkin selkänojan sisään jotain isoa bassoelementtiä? Ja onko noissa hattuhyllyissä käytetty bassorefleksejä/refleksikoteloita (vai mitä ne on), jos tuo on kovinkin tiivis tuo hattuhyllyn kiinnitys? Semmoselle tyylikkäälle hattuhyllykaiutin/luukkuhommalle olis kyllä tarvetta. Quote
Guest kokki Posted August 9, 2007 Posted August 9, 2007 pähee, ei oikein sovellu vaan omaan käyttöön ku pitäs jonkun tuolla takaritsillä istuakkin :) Toi laatikko menee kullä teon alle, sellanen misson piilotetut erillissarjat ja aukeeva kansi. Quote
Guest Mika Raussi Posted August 9, 2007 Posted August 9, 2007 Piru mitenhän sitä ite oikeen väsäilis kun on tullu toi koko takapää autosta poistettua. Oon aatellu kick-paneeleita, mutta millähän sais mölyä vähän takantakin päin tulemaan? Tietty yks ajatus ois tehä kotelot penkkien taakse, mutta sillä kyl menettää ainoan käyttökelpoisen tavaratilan. Quote
Guest Tuoppi Posted August 9, 2007 Posted August 9, 2007 miks pitää saada mölyä myös takaa? tietty jos on surround juttuja tai matkustajia myös takana mut ei porukka konserteissakaan selkä bändiin päin ole ;) Quote
Tuomo Lehmikangas Posted August 9, 2007 Posted August 9, 2007 hattuhylly jossa on tuo keskiosa aukeava. eli ei menetä tuon tavaratilan koko merkitystä .. luukusta mahtuu tavaraa tunkemaan ihan täyteen. Kyllähän se penkki kippaa kuitenkin, eli sitä kautta saa sullottua tavaraa sisään? Paremmin kuin mitä hattuhyllyn luukusta. Quote
Guest Mika Raussi Posted August 9, 2007 Posted August 9, 2007 Vähentäis takaa kuuluvia muita meluja. Ehkä. Eipä siellä kyl tarviis muuta olla kun bassoa. Tietty ehkä jos ekaks kokeilis ilman ja miettis vasta sitten. Jos laittas erillissarjan kick-paneeleihin ja diskantit tuulilasin nurkkiin. Quote
DWL_Puavo Posted August 9, 2007 Posted August 9, 2007 Ai hitsi, kattokaiuttimet, enpä muistanutkaan moisia! Heti lähti innostus päällensä, ai vitsi kuulkaa aito laikka-avo-ähtäri jossa tommonen targakaari-kaiutinhässäkkä "turvakaarena", ae ae ae! Tai jos jostain sais niitä riittävän monta niin tekis niistä koko katon! Se olis vasta surroindia! Puavo @ www.dwl.fi Quote
Guest Olli Ristimäki Posted August 10, 2007 Posted August 10, 2007 Täällä sepustusta erillissarjan asentamisesta, omakin toteutus kuvailtuna http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/topic/4213-erillissarja-kuplaan/ Quote
