Guest nyki Posted August 10, 2007 Share Posted August 10, 2007 Mitenkä on viisain toteuttaa pyyhkijäsysteemi ku -66 kuplan 6 voltin sähköt muuttui 12 volttiseksi? Quote Link to comment
-MITO- Posted August 10, 2007 Share Posted August 10, 2007 Vaihdat 6V moottorin tilalle 12V moottorin. Quote Link to comment
-tipi- Posted August 10, 2007 Share Posted August 10, 2007 Jos ei paljon ajele (sateessa), niin ei tarvi tehä mitään. Tosin pyyhkimien liikkeet on aika rivakat ja niiden pysäyttäminen saattaa vaatia sytytysvirran katkaisun. Quote Link to comment
Guest nyki Posted August 10, 2007 Share Posted August 10, 2007 pyyhkii kuin sauvasekoitin. Quote Link to comment
metake Posted August 10, 2007 Share Posted August 10, 2007 Elektroniikka liikkeestä 6v:n zener diodi, ja muistaakseni se tarvii vielä vastuksen kaveriksi, sillä putoaa kivasti jännite 6:een volttiin. Quote Link to comment
Essi Posted August 10, 2007 Share Posted August 10, 2007 Mä vaihdoin viime viikolla -66 Kuplaan koko systeemin 12 V Kuplasta. Niitä korin reikiä piti porata suuremmiks ja vaihdoin samalla kytkimenkin, niin toimii molemmat nopeudet. Quote Link to comment
Lasse Posted August 10, 2007 Share Posted August 10, 2007 Puolan etuvastus väliin. Quote Link to comment
Guest Posted August 10, 2007 Share Posted August 10, 2007 Elektroniikka liikkeestä 6v:n zener diodi, ja muistaakseni se tarvii vielä vastuksen kaveriksi, sillä putoaa kivasti jännite 6:een volttiin. Ei sinne kannata noin järeitä zenereitä pistää, varsinkin kun pelkkä vastus riittää tiputtamaan sen jännitteen muutenkin 6V tasolle. Quote Link to comment
metake Posted August 10, 2007 Share Posted August 10, 2007 Elektroniikka liikkeestä 6v:n zener diodi, ja muistaakseni se tarvii vielä vastuksen kaveriksi, sillä putoaa kivasti jännite 6:een volttiin. Ei sinne kannata noin järeitä zenereitä pistää, varsinkin kun pelkkä vastus riittää tiputtamaan sen jännitteen muutenkin 6V tasolle. Minkäkoisen vastuksen kuplan pyyhkijänmoottori tarvitsee? Siis paljonko ohmeja? Quote Link to comment
Guest nyki Posted August 10, 2007 Share Posted August 10, 2007 pitäs tietää moniko wattinen eli minkä tehoinen moottori on ja sen kautta laskee paljonko se ottaa 6 volttisena virtaa. sama virta kulkee sit myös vastuksen läpi ja jännitealennus ois 6 volttia vastuksella. Quote Link to comment
Guest nyki Posted August 10, 2007 Share Posted August 10, 2007 virta ois tuolloin 6 Ampeeria ja koska jännitealennus on 6 volttia, vastuksen arvoksi tulee 6V/6A= 1 ohmi. Quote Link to comment
Guest nyki Posted August 10, 2007 Share Posted August 10, 2007 eipä tullu heti mieleen että vastuksellahan sen vois toteuttaa ilman mitään suurempia muutoksia. :) Quote Link to comment
Guest nyki Posted August 10, 2007 Share Posted August 10, 2007 täällähän on samaa vatkattu http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/topic/1381-splitin-sähköt-12-volttiseksi/ jos sitä joskus oppis kattoo aiempia keskusteluja... Quote Link to comment
