Kuplan takajousituksen nosto ja katsastus?
Guest Hannu Mattila
Guest Hannu Mattila
Niin siis nyt ei nosteta perää niinkuin niissä teinikorollissa vaan koko akselipakettia jousineen ja laatikoineen päivineen, jotta saadaan koppa tonttiin.
Onko jollakulla ensikäden (tai toisen) tietoa miten katsari suhtautuu, kun ei toi ake vastaa tähän aikaan.. :)
Eikös tuommonen pikkujuttu mee muutoskatsastuksella? Vai tarviiko edes sitä.
Nimim. uusi laikka odottaa
Ala nosta akseli/jousitus komponentteja, vaan laske pohjalevya. Luvat heltiaa varmaan helpommin jos esittaa asian noinpain ;)
Teknisesti ottaen lopputulos on kestavampi kun mikaan lodjun tai jousituksen paikka runkotunneliin nahden ei muutu.
Kun koppaa lasketaan tai konetta nostetaan, ei vakio puhallinkoppa tahdo oikein enaa mahtua paikoilleen, ottaa ylapaasta takaluukun jouseen kiinni. Jousi pois, niin tulee lisaa tilaa.
Lodjun kytkinkotelon ylaosa puolestaan nappaa akkia kiinni tavaratilan pohjaan, eli tavaratilaa pitaa muotoilla jo pienillakin kopan laskuilla.
Muita ongelmakohtia en tahan hataan muista. jonkin verran tyotahan siina on kun koko kopan ja pohjalevyn vastinpinta pitaa muuttaa. Mutta on noita maailmalla tehty. Suurin etu siina on etta kaikki tekniikan osat ja niiden liitokset pysyy ennallaan. Vain koppa siina ymparilla putoaa alemmas.
Jan
Guest Hannu Mattila
Joo, toi takapyörien asento on vaan mun mielestä todella kamala..
Ja en oo tekemässä kisavehjettä, enkä vielä sitäkään mitä se Kristian meinaa.. ;) Se on sitte seuraava.
Sorry, but this board is currently unavailable. Please try again later.
Ei näy..
Välimuistista löytyy.
Mites kun tuota lootaa nostaa niin vaihdekepille menevä tanko osuu samaan linjaan käsijarrun kanssa. Miten tuo olis viisasta ratkaista?
se 2" mitä yleisesti nostetaan on ilmeisestikkin juuri samanverran kun juniksen lootan nokkakappale on "matalampi", eli keppilinja pysyy silleen paikallaan
No juniksen nokkakappaleesta mulla onkin ollut ostoilmoitus jo jonkin aikaa. Luulis niitäkin löytyvän kun on irssitetty juniksia. Vaan joku vihjasi ettei se välttämättä ole "matalampi", joten onko junisten vuosimalleissa eroa nokkakappaleen suhteen?
t. Pari tuumaa riittäis hyvin
Guest Hannu Mattila
Niin voihan sen tehdä noin, että nostaa pelkkää laatikkoa, mutta mä nyt vaan haluaisin tehdä sen niin, että ne jousilatat olis normaalissa asennossa, eikä sojottais ylöspäin..
Busan nokkakappaleita saa uutena. Lisäksi pitää olla tietty samaisen kapineen hockeystick.
Busan ja fläkän nokkakappaleiden ero on kyllä luokkaa 20-30mm - tosin pari vuotta on aikaa kun tuollainen operaatio on tullut tehtyä joten voi olla jotain muutakin. Kahden tuuman korotuksessa joutunee laittamaan siirtäjätangon tunnelin päälle.
