Vaihdelaatikon kiinnikkeet.
Vinkkejä vaihdelaatikon etukannakeelle kun haluan siirtää vaihdelaatikkoa n. 5 cm eteenpäin (tai niin paljon kuin mahdollista koskematta torsiputkiin liian paljon..
Niin. Aski on 1303S.
pidä torosioputki paikallaan ja siirrä runkoa 5cm taakseppäin ;^)
Siis eteenpäin? ;)
Sillä muokkauksella renkaat/akselikin siirtyis eteenpäin... :(
Siis eteenpäin? ;)
Niin niin runkoa taakseppäin, silloinhan toroputki menee eteenpäin...
Siis eteenpäin? ;)
joo, nyt huomasin miten tarkoitit.. ;)
Ei kait siinä oo kuin lootaa ylöspäin ja kiinnitys sopivaan kohtaan ja kannakkeet sen mukaan. Siinäpä nää vaihtoehdot. Riittääkö vetarien pituus siirtoon?
Keskisuomessa eräässä 1,8T vesikoneisessa kuplassa oli lootaa siirretty eteenpäin että moottori mahtuisi paremmin pellin alle. Muistaakseni ei kuitenkaan viittä vaan joku kolmisen senttiä.
Ei pitäis olla ongelmia vetareiden suhteen noin pienellä siirrolla.
Muokkaamalla etupuslaa ja sen kiinnikkeitä sais ilmeisesti jo pari senttiä.
Onkos kellään tuosta mitään enempää tietoa?
sama kait se o mistä se o kiinni. Jos laserilla leikaka lätkän joka istuu useemman pultin alle tuohon nokan ja loppulootan sauman pultteihin, niin varmasti ajaa asiansa.
Ehkä. Ko. auton omistaja ei kuitenkaan halua kertoa ratkaisuistaan netissä.
Yleisesti ottaen yksilöimättä ketään kannattaa miettiä haluaako rakenneltujen autojen omistajat lukea kuinka heidän tekemiä ratkaisuja puidaan autotallivierailujen ym. jälkeen netissä.
Se mitä jokainen kertoo omasta autostaan on tietenkin eri juttu.
Totta, siksihän noita juttujakin saa aina kertoa meilitse tai yv:nä vaikka kysymys sattuisikin olemaan julkisesti esitetty... ;)
Sait sähköpostia ja sama viesti meni myös ko. auton rakentajalle kuten varmaan huomasit.
Kyseinen henkilö ei muuten taida edes kirjoittaa täällä tai ainakaan en muista että olisi kirjoittanut.
En minäkään ole ko. henkilön kirjoituksiin törmännyt. Joku viikko sitten tapasin kyllä kaverin, muttei volkkari juttuja juteltu.
Heh, pääsin eilen talliin vähän kokeilemaan ja kun käänsin tuon taemman kannakkeet toisinpäin ja poistin nokkapalan kannakkeen kokonaan niin se siirty n. 25-30mm eteenpäin. Se näyttää olevan riittävästi.
Bergkiinnike ei ole tässä tapauksessa välttämätön joten se jää vielä mietintämyssyyn.
Meinasin tehdä silleen että kylmästi leikkaan vakio nokkapalan korvakkeen irti ja sitten valmistan joko teräksestä tai alumiinista adapterin kuvan mukaan joka kiinnittyis vakio puslaan mutta kumminkin siirtä askin tuon 25-30mm eteenpäin.
Kai noita neljää pulttia tuossa laatikossa voi vaihtaa hieman pitempiin jotta saa sopivan paksuisen latan tuohon asennettua?
Juu pidemmät vaan.
Alkuperäinen idea ei toiminukaan. Toi nokkapalahan oli muotoiltu silleen että kumipuslaa ei pystynykään asentamaan samaan asentoon sen jälkeen kun korvake on poistettu. Kuvista näkyy miksi...
Joten orggis kiinnike/Berg-kiinnike yhdistelmä sai unohtaa. Aloitin siis Berg-kiinnikkeen tekoa.
Tässä koe asennettuna ilman orggis korvaketta. Koko aski on nyt siirretty n. 30mm eteenpäin. Tuossa olis ollu helppo tehdä jäykkä kiinnike hitsaamalla se lattarauta suoraan runkoonkin... :)
Juup, tuntuu vaan epäilyttävältä ripustaa kaikki kahteen tyynyyn...
No, senhän näkee pysyykö paikallaan ja kestääkö tyynyt. :)
Lisäksi tuo nokkapalan pää pitää lyhentää vastaavat 30mm, ja samaten tuo sisään menevä akselin pätkä..
Eikös sulla oo laatikon päällä kannaketta, jos ei niin siihen teet toisen. Eli tulee ylempiin pultteihin korvakkeet.
Tämmöiset vaihtoehdot mulla on tässä vaiheessa.
Kestääkö toi alempì? Ehkä kestääkin? Onhan Possuissakin just samalla tavalla painavemmalla yhdistelmällä... Myöskin myöhäisillä kolkeillahan on pelkästään etu ja taka kannakkeet..
Lootan perässä roikkuu moottoria ja eikös silloin yleensä lootan etupää tahdo nousta ylöspäin ja varsinkin kiihdytyksessä. Näin ollen alapuolella olevat kumit ovat varmaan hyvinkin toimivat.
Joo, noinhan se tahtoo tehdä. Tässä vaihtoehdossa tosin ei oo tuote keskimmäistä kiinnikettä vielä vaihtoehtona, joten koko paketti roikkuu noissa etukumeissa...
No niin, nyt tuli tämmöiset kotiin. Nyt vaan sovitan tämän etupalkin tuohon vaihdelaatikossa olevaan teräslattaan ja runkoon paikat noille kumeille. Nämähän on ainakin alunperin tarkoiuksen mukaiset kumit. Myöskin noi takamoottorikumit.. ;)
(Kiitos Pekalle ja Nikelle!!)
