hammastanko ohjaus varhaispallikseen...
kaveri on nyt tekemässä 1302 kuplaan hammastanko-ohjausta...
samaa ideaa miettien..
hammastanko ohjaus varhaispallikseen...vm-69.
-84 2-koppasesta golffista otin talteen kaikki ohjauksen palikat...hammastankot,raidetangot ym.....noita ajattelin koittaa sovittaa, miten sitten käytännössä sopii...hmm...
perässä roikkuvan koneen takia tuohon on myös melko helppoa saada tehostettu ohjaus...
jos joku tuon on tehnyt niin kaikki ideat ja neuvot otetaan vastaan!!!
ja jos ei halua kaikkein nähtäväksi laitella, niin priva-viestinä otetaan myös kiitollisena vastaan!!!!
mulla on tölkin kulmavaihde yms kiinnityskamoja jos tarttee...
tollasella palliksella ei ole koskaan tullut ajettua, kuplalla senkin edestä...
miten raskas tuosta ohjauksesta tulee, jos sitä reilusti madaltaa ja renkaat jotakin 205-225/17"....???
hiukan hankala juu hahmottaa, kun tuollaista ei ole koskaan päässyt testaamaan käytännössä...
Eipä tuollaista ole kauhean kevyt vakiorengastuksellakaan veivailla parkeissa..
Oot laittamassa raidetankoa, laita "samalla vaivalla" tehostettu?
Tai käyppä hakemassa Anttilasta köyhänmiehen tehostin (Anttilan 5kg käsipainot) ja rupee reenaa..
Hammastanko edessä ja kone(=tehostimen pumppu) takana vaatinee melko pitkät letkut. Toteututtavissa varmasti, mutta...
mutta...käytännössä ei toimi kunnolla vai..??
Miten ois MB.n tehostettu simpukka ,menis vähemmällä vaivalla,ja ohjaus geometria ei muuttuis.Pumppu koneelle jotain 80+ bar.
En osaa sanoa, ei ole kokemuksia, mutta hiukan kyllä arveluttaa. Toisaalta pumppuhan kyllä kierrättää sitä öljyä kokoajan, joten kyllä sitä painetta on siellä letkujen päässäkin, vaikka vähän pidemmätkin olisivat.
Uudemmasta Opel corsasta löytyy sähköinen tehostaja, tarvii sitten myös sen ohjausboxin, ei ole halpa ja voi olla melkoinen sovittaminen siinäkin.
fiat ja sähköt...siinä 2 juttua jotka ei sovi yhteen...
eli tuo unohdetaan heti..
OT, mutta pakko sanoa....Nykyään pätee myös moneen muuhun peliin, kuin hiivattiin. Kokemusta on meinaan esim. E46-korisesta buimurista ...kele
  • 4 months later...
hyviä ja toimivia ideoita saa esittää...
hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty..heh...
vielä saa ehdotella....
se vähän, mitä oon paikoillaan koittanut 225/40/18" vanteilla käännellä....aika vaikeesti kääntyy....tehostettu hammastanko ois paikallaan!!!
suljetussa tilassahan tuo öljy kulkee, ehkä pumpun käyttöpyörää voisi hiukan pienentää, jotta pumpun kierrokset nousevat...hmm...
  • 3 months later...
Toi menee simpukan paikalle helpoiten. Jää orggis geometria nääs sitte, ku käyttää apusimpukkaa... Ja ohjaus nopeutuu mukavasti kans - ei tosin onneks liikaa...
Guest eemeli
Hep!
Toihan on kovasti samannäkönen ku mun kuplassa... =)
Noita sitten taitaa olla vaan kahdessa vuosimallissa joten tohon hintaan kannattanee uusi korjata talteen...
-eemeli-
