Nopeusmittari ei toimi?
Guest ipe
Nopeus- eikä myöskään matkamittari toimi. Mistä lähden vikaa etsimään? Mittarille tuleva vaijeri on ulkoisesti ehjä kuten myös sulakkeetkin ovat ehjät. Mites tuon vaijerin irrotus ja vaihto? Vai onko mittari vain tullut tiensä päähän? Kyseessä on siis kupla vuodelta -71 tarkemmin ottaen 1302-mallinen kulkine.
Olisi kiva tietää mitä vauhtia ajelee vaikka sakkoja voikin olla vaikea saada? Onko mittari pakollinen varuste ja mikä olisi järkevin ratkaisu ongelmaan?
Ota vaijeri irti mittarin päästä,nosta vasen etupyörä ylös ja pyöritä pyörää,katso vaijerin päätä,jos vaijeri pyörii on vika itse mittarissa jos ei niin vaijeri on poikki tai rasvakupin reikä kulunut pyöreäksi.
Ratsastetaan vähän tällä. Miulla nimittäin ei pyöri matkamittari lainkaan. Onks noissa ollu mitään perus vikaa, joka moisen aiheuttaa?
Sama vika täälläkin, viimenen kiekko hieman raksahtaa/heilahtaa...
Ipe tsekkaa ekana kuskin etupyörän rasvakupista onko vaijeri siinä lukkosokalla paikallaan, tai onko sen neliö reikä kulunut pyöreäksi.
Matkamittarin muovirattaat kuluu/hapertuu vuosikymmenten saatossa. Mittaripurkuun vaan ja vika selville.
Tai no miksi purkaa kun mittareitahan nyt on ihan kohtullisesti kaupan tälläkin palstalla. Ja hinnat ei omastamielestäni ole ollut päätähuimaavia.
Ja jos nyt sattuu käymään niin että uusikin mittari on susi niin sitten purkamaan
Ei taida tripillisiä oikein olla, saatikka splitti-ikäisiä..
No ei tietenkään ole mutta matkamittari ei ole trippimittari. Vain auton kokonaiskilometriluvun näyttö.
Taitaa pienempi vaiva olla aukasta kaks ruuvia lisää, kuin alkaa postin särkemiä arpamittareita ootelemaan. Siinähän voi vaikka oppia omasta autostaan jotain.
Ja tarvittavia rattaita yms. saa joka kaupasta vai??
Mutta jokainen taaplatkoon tyylillään. Itse en alkaisi ihan ensimmäiseksi purkamaan mittaria jos toinen olisi hyllyssä mitä voisi koettaa.
Ja tosiaankin turha vetää herneitä, sanoin vain vaihtoehtoisen tavan.
Ja aiheessa pysyäkseni niin luultavasi on vaijeri poikki, rasvakupin reikä pyöreä tai rasvakupin sokka tippunut ja vaijeri ei ota kiinni kuppiin.
jos nopeusmittari toimii mutta matkamittari ei, niin se matkamittarin kayttoakselin muovinen pikkuratas on luultavasti rikki ja hapertunut pois. Niita saa metallisia uusia tai ainakin on saanut aiemmin, en tahan hataan muista mista. BFY ehka.
EDIT: joskus oli ccspeedometers.com floridassa mutta ei ole enaa nettisivut olemassa.
Jos kumpikaan ei toimi niin vika on luultavimmin vaijeriin liittyva.
Edit: pikkurattaan vaihto-ohje ja linkki sivuille mista vois saada uuden MUOVISEN rattaan jos semmoisen haluaa. Sitten tosin joutuu vaihtelemaan sita kentes 30-40 vuoden valein:
http://www.midsouthvw.com/TechTips/OdometerGearRR.htm
Otin vaijerin irti mittarin päästä ja nostin etupyörän ylös. Renkaan pyöriessä ei vaijerissa mikään liikkunut. Mistäs tämän rasvakupin löytää? Täytyykö irrottaa jotain muuta kuin jarrurumpu?
  • 1 year later...
Guest Poppius
Nostellaas vanhaa... Eli miten ton nopeusmittarin saa irti tuolta kojetaulusta? kaksi ruuvia jo irrotin sieltä takapuolelta. En ihan heti raaskinut täysillä repiä, kun ei heti irronnut. Voiman puutetta vai onko jossain jotain lisäkiinnikkeitä?
se on ampunu vaan kiinni siihen kehykseen sen tiivisteen avustuksella. Työnnä kabiinin puolelta mittarin ulkokehältä niin irtoaa
Guest Poppius
Mun nopeusmittarissa on rapistunu noi lataus/öljynpaine/vilkku merkkivalot sillee, et ne on ihan kirkkaat. Miten se väri siellä mittarin sisällä on toteutettu? Onko korjattavissa? Vai laittaisko ihan värilliset kumitutit niitten merkkilamppujen päälle?
