Kompressori kuplaan
Guest romax2
Guest romax2
onko jollekin tullut vastaan pienimallinen remmiahdin jonka pitäis mahtua kuplan pellin alle?
Ei luukku ainakaan vakiona kiinni mahdu, jos remmin tuuppaat sinne. Tai sitte on jätettävä puhallinkamoja veks...
no, ei siitä kovin pitkälle iloa riitä... Enemmänkin taitaa olla statussymboli :D
Guest laiska`s custom
virranjakajan muutos suarasytytykselle antaisi jo riittävät tilat
Rotexia vaan pellin alle, niin menee luukku kiinni? Vaikka volkkarista onkin kyse, niin en suosittele G-laderia.
Guest romax2
netistä löytyi joku mainos 50-luvulta jossa tarjottiin kompurapakettia kuplaan
Guest HessuS
no mikäs siinä geilaaderissa on vikana?
tai no onhan se aikast isokokoinen survottavaksi kuplan pellin alle..
ylimääräinen ko. laaderikin olis tallissa
Guest romax2
lähtökohta on kuitenkin se, että konepelti menee kiinni
Joko kävit mittaamassa miten tuo rotrex sinne mahtuisi kun vaihtaa samalla jakajan suorasytkään? Tehotavoite?
G-laaderissa ei piisaa potku ku aivan max 200 kaakkiin, noissa 1,8 rivikoneissakaan. Eikä kestä ryntäyttää kovin hirveitä. Samoihin rahoihin saa mukavamman ruuvimallisen vinkuvan....
Guest romax2
Tarkoitus ei ole tehdä mitään tehohirviötä, vaan vääntävä maltillinen katukone. Jenkeissä myydään B&M Flat 4 kittiä mikä pitäis olla joku kompurasarja kuplan boxeriin. Hinnasta ja sittä mahtuuko pellin alle ei ole mitään tietoa.
Guest romax2
mitä noi kompurat muuten yleensä maksaa? Pörssissä joku myy Mini Cooperista otettua vähän ajettua kompuraa hintaan 450. Onko kallis vai sopiva?
B&M Flat 4 kit on ilmeisesti sama kuin Dick Landy VW Flat 4 Kit joka kayttaa siis B&M ahdinta.
Joku tosin vaitti etta Dick Landy kayttais Holleyn Powerchargeria. TIeda hanta. Kysymalla selviaa paljon:
http://dicklandy.com/Products/index.htm#Supercharger
Nayttais olevan kolmea eri versiota kuplan koneeseen.
Tossolis Eaton M45 malli kuplaan menossa:
http://img.photobucket.com/albums/v218/ ... tonM45.jpg
Miksi tyytya yhteen..... :
http://i76.photobucket.com/albums/j37/s ... BBDave.jpg
:D
Se minin ahdin on just tommonen eaton. Sitä et saa mahdutettua kuplan pellin alle muuta kuin juuri tuollain kuin kuvassa, eli possun puhallin.
Edelleen olen sitä mieltä että joku sentrifuugiahdin olis paras tuohon tarkoitukseen. Sopivia käytettyjä harvoin myynnissä ja uusilla on hintaa aika paljon.
Minin lähes käyttämättömiä Eatoneita saa Brittien saarilta alle 200 puntaa.
Sen vois saada t-1 puhallinkopan kanssa toimimaan jos sille vaihdettais pitempi toi vetoakseli ja asentain itse ahtimen puhallinkopan eteen. Tietenkin tulipeltiä joutuu muokkaamaan. Silleen sen sais aika siistin näköiseksikin.
Alemmassa kuvassa sama projekti valmiina jota Bugfuelkin näytti.
Toi puhallinkopan läpi vedetty eaton-toteutus näyttää varsin hyvältä. Toki tietenkin ruiskulla ja suorasytkällä eikä millään kaasarisysteemillä.
t. mika
Guest Ari F.
Jep jep, onhan maailma pullollaan kaikenmaailman toijotan, suubbarun ym ym pikkuahtimia. Eatoneistakin on jos jonkin moista versiota.
Tämmösiä sivustoja tullut josku etsiskeltyä ja linkkejä tallennettua, kun jos sitä vaikka joskus.... :-)
http://victorylibrary.com/supercharger/ ... oices3.htm
http://victorylibrary.com/supercharger/ ... a.htm#data
http://autospeed.com/cms/article.html?&A=2147
http://forums.aussieveedubbers.com/view ... 678&page=1
