Jallu Posted May 10, 2008 Posted May 10, 2008 Oisko kellään villejä ideoita mistä tekis mittarin jalan kiekalle.. Mittari 80mm VDO ja autona kupla..siihen johonkin alle ratin ja vaihdekepin seutuville ..Bilteman classic peiliä kokeilin muttei riitä syvyys.. Semmonen muovinen ei oikein jotenkin iske..vaikkakin 2 x 50mm mittarit joutuvat asumaan Bilteman muoviseen pyöristeltyyn koteloon. Quote
nalleolut Posted May 11, 2008 Posted May 11, 2008 metalliputkesta askartelet sopivan...miul saattaa olla 1 kiekkamittari jos on tuolleen.....siin ois extra valoillekki paikat.. Quote
Tanhis Posted May 11, 2008 Posted May 11, 2008 paksusta alumiini levystä ratin akselin ympärille. Tyyliin kaksi levyn palaa kiinni puristimilla toisiinsa ja sitten poraat sopivat reijät akselille ja mittarille levyjen väliin. Sit poraat pari reikää levyn reunasta niin että meneen molempien levyjen läpi ja kierteytät ne reijät. Ja sitten vain muotoilemaan reunoja mieleiseksi ja sitten parilla ruuvilla kiristät paketin ratin ja mittarin ympärille. Eli vitun epämääräiset ohjeet vitun vaikeasti toteutettavasta asiasta. Quote
mite^ Posted May 11, 2008 Posted May 11, 2008 Kuplan kiertokangesta sais aika häjyn :) edit, oho mittarin koko ei täsmää :) Quote
Jallu Posted May 11, 2008 Author Posted May 11, 2008 Jotain putkijalkaa oli ajatuksena, rosteria, tietty kiillotettuna, tai mixei poltettuna siniseksi kuten Biltemanian pakoputken päässä.. Kiertokanki myös hyvä idea...mistä lie löytyis sopiva.. ******* edittiä.. Mites onnistuis männästä ? Joku pieni säiliö ? ei taida kaasupulloja tms olla noin pienellä halkaisijalla.. (työsuhde-etu kaivella romuja) Jossain Ultra vw numerossa oli laitettu luotipeiliin, kai 50mm siitä se idea, voin kaivaa lehden nron jos jotakuta kiinnostaa.."eikä tuosta tuppinasta mittä selvä saanut", tanhis.. :) Quote
Jallu Posted May 30, 2008 Author Posted May 30, 2008 jalka lähestulkoon valmiina..käytetty kiertokankea ja rosteria, sekä mustaa peltiä....... Quote
vilkku Posted May 30, 2008 Posted May 30, 2008 jalka lähestulkoon valmiina..käytetty kiertokankea ja rosteria, sekä mustaa peltiä....... Kuvaa? Quote
Guest PaKe Posted May 30, 2008 Posted May 30, 2008 http://www.sso-usa.com/performance/Acce ... index.html Quote
Guest ReinoLöysä Posted May 30, 2008 Posted May 30, 2008 pakoputkiklemmareilla kiinnittelin omani Quote
Jallu Posted May 30, 2008 Author Posted May 30, 2008 mites olis ihan oikea VDO:n tellinki? en edes muistanu että noita romattuja oli..muistin vaan muoviset mustat.. katottu kai liikaa tosi-tv rakentelu ohjelmia.. :) kuvia..ehkä,,ehkä ei.. Quote
Guest Leiska Posted May 31, 2008 Posted May 31, 2008 Myykö noita VDO:n mittareita/rekvisiittaa kukaan Suomessa, vai onko tilaustavaraa ulkomailta? Ihan pätevän näköisiä näyttää olevan... Quote
Essi Posted May 31, 2008 Posted May 31, 2008 Myykö noita VDO:n mittareita/rekvisiittaa kukaan Suomessa, vai onko tilaustavaraa ulkomailta? Ihan pätevän näköisiä näyttää olevan... Oy KAHA Ab ainakin tuo VDO tuotteita maahan. Quote
Guest PaKe Posted May 31, 2008 Posted May 31, 2008 Vaasassa ainakin yksi ihan perus varaosaputka toimittaa VDO:ta, hain justii Ö-painemittarin + anturin hälyllä ja rutkasti halvemmalla kuin vastaava setti autoracingillä. Oikeestaan mittari + anturi oli halvemmat kuin autoracingillä pelkkä anturi.. Netistä katot mitä haluat ja koita soittaa ja kysästä, on myös postimyyntiä. Quote
Jallu Posted December 21, 2008 Author Posted December 21, 2008 Tämmönen prototyyppi saatu aikaiseksi... maalia vielä kangen varteen..kanki jostain moposta..paikallisesta korjaamosta. Hiekkapuhallettu. Koteloputki rst, kannattaa ensin sorvissa kiillottaa ja sitten pienentää sopivaksi niin ei seinämät heittele. Sijainti sommiteltu kuplan vaihdekepin kohdille kojelaudan alle.. ammatimiehen hitsaama, valu-rst-mustapelti yhdistelmää Quote
Tanhis Posted December 22, 2008 Posted December 22, 2008 Vielä kun olisi joku siisti mittari tuohon koteloon Quote
Jallu Posted December 22, 2008 Author Posted December 22, 2008 aijaha..itellehän tuon teinkin... Quote
