mistä splitin jarruosia
Guest marko jääskeläinen
tarvetta olisi takajarruihin korjaus sarjaa tai tiiviste kumeja yhteen pyörään,sylinteri on 4 pultilla kiinni,jos jollain käytetty ehjä niin kelpaa puh nr 040-7277455
t-jääskeläinen
Mullois tätys setti splitin jarruja jouten, tosin sylintereiden kunto mysteeri. Ovaalin kakspulttisylkät taitaa käydä suoraan, joita saa esim. CSP:ltä.
tipi
soitatko mulle 040-7277455 tai laita postia nikun@luukku.com
splitti 51 muistatko mikä vuosimalli?
t-jääskeläinen
ja splitin sylkkyihin saa helposti kairattua muiden automerkkien korjaussetit mäntineenkin. Meinaan löytyy samoilla halkaisijoilla aika kivasti vaikka motonetistä. Splitissäkin on ollu monella halkaisijalla tuota samaa sylinterinrunkoa. Valu on sama, mutta reiän koko vaihtelee siis.
Yleisin setuppi splitissä oli edessä 19 mm (3/4) ja takana 16 mm (5/8), kun pääsylinteri on 19 mm. Ihan ensimmäisissä nestejarrullisissa spliteissä käytettiin yhdistelmää: kaikissa pyörissä 19 mm ja pääsylinteri 22 mm, mutta siitä siis luovuttiin melko pian.
Ja tuota 19 mm neliruuvista saa ihan kaupasta mm. ATE:na 356:n sylinterinä. Samoin 19 mm pääsylinteriä kierteellä, on jopa jarruvalokytkin johdon ruuviliittimillä mukana.
Mistä kaupasta?
Mistä kaupasta?
Kuka myy ATE:a. Voin hommata noita suoraan Saksasta jos kiinnostaa. ATE 03.3219-0102.3 hinta abaut 120,-/kpl.
halabaa ku saiputta! pitäskö tilata hyllyyn varuiks jos joskus vielä splittiinkin taas erehtyis :D
