Kaikki uusittu, ei lataa vieläkään, missä vika?
Guest Hande
Guest Hande
Sen enemmittä puheitta, laturi on täysin uusi, kokeiltu kahdella mekaanisella säätimellä ja tänään tuli HC:ltä elektroninen boschin säädin ja edelleen on kirpusta lataus hukassa. Vasta 3-4k kierroksilla pukkaa jotain 13,5 V ja normiajossa (100 km/h) valot päällä n. 12,5 V, ehkä jopa vähän alle. Kaikki piuhat on uusittu (paitsi säätimeltä sulakerasialle menevä), kytkennät tarkistettu milijaardi kertaa ja akkukin on vain pari viikkoa vanha. Nyt tarvis apuja, et mitä seuraavaksi? Kokeillaanko neljättä säädintä? Laturikin testattu ilman säädintä ja hyvin pelaa
latauksen merkkivalo toiminnassa?
tasavirta vai vaihtovirta? Jos tasavirtanen on ollut kauan irti autosta tai osina, se kenties taytyy polarisoida.
Jan
Guest Hande
Volttimittarissa vois olla vika...
Jos on yleismittari niin vaiha patteri ;)
No niin, jätetään nämä ny sit huomioimatta.....Kaikki näyttää samaa, kaks yleismittaria ja se volttimittari
Edit: Kyseessä siis tasavirta, anteeksi. Kaikki alkoi täs keväällä (auto seisonut talven). Vanha laturi polarisoitu, ei vaikutusta, ehkä sökö -> mäkeen! Pari säädintä testattu -> samaan kasaan. Ja kuten sanoin, toissapäivänä haettu liikkeestä TÄYSIN UUSI laturi, testattu ilman säädintä ja varalta polarisoitukin, toimii moitteetta. Tänään HC:ltä uusi boschin säädin -> ei lataa vieläkään
Edit II: Merkkivalo toimii. Kuitenkin joku epäilee kytkentöjä:
B+, akku/sulakerasia
D+, laturin D+
Df , laturin Df
61, merkkivalo ja kaupanpäälle maadoitusta runsaasti
Varmaan turha kysymys mutta laitanpa tanne kuitenkin varmuudeksi: onhan saadin sitten tasavirtamallia? Vaihtovirtasen saadin on erilainen, eivat toimi ristiin.
Onhan moottorin ja laturin välinen maadoitus kunnossa? Tämän voi mitata jännitemittarilla laturin ja moottorin rungon välisestä jännite-erosta. Mitataan moottorin käydessä.
Kirppumalliset hihnapyörät voisi kanssa huonontaa tuon verran ehkä? (välitys). Eihän nuo voltit paljon tavallista tasavirtalaturia huonompia ole.
Tasavirtalaturi on kummiskin aika herkkä kierrosluvulle vaihtovirtaseen verrattuna.
Kyllä se kunnossa oleva tasavirtanen pukkaa liki 14V tyhjäkäynnillä. Säädinvialta kuulostaa.Nimittäin ne uudet säätäjät on monasti ollu paskoja jo uudeltaan.Varsinki kiinalaiset.Paljonko laturi pukkasi ilman säätäjää?
Guest Hande
Kierrosten mukaan se nousi 65 volttiin asti, sit lopetettiin. Tuohan tais olla joku made in mexico -säädin, mut bossi kuitenkin
Ei nyt jaksa uskoa mihinkään hihnapyöriin ku se on nyt kuitenkin viimeset 5 vuotta pukannut reilua 14 volttia et mitenkäs se nyt yhtäkkiä ois? Joo pitääpä soitella tieten Hotcarsiin ja uusia säätimiä rekka-autollinen tänne heti
mitä tuo maadotusta runsaasti meinaa?Kytkeppä se valo ihan normaalisti.Jos ei ala toimimaan niin suosittelen hommaamaan vaikka käytetyn alkuperäisen kokeiltavaksi.
Guest Hande
Siis maadoituksella tarkotan että säätimeltä maajohto laturin runkoon ja varalta toinen vielä auton runkoon. Merkkivalo on kytketty ihan normaalisti. Anteeksi sekava ilmaisu
Guest Hande
Pientä päivitystä......Nyt on kokeiltu neljättä säädintä ja varmasti toimivasta ja lataavasta autosta, mutta mutta, eipäs ollut asiaan mitään vaikutusta. Eli eikai tässä paljon muuta kuin uutta laturia kierrokseen vaikka entinen onkin vajaa viikon vanha, tosin tarvikemallia
Guest Hande
Kyllä täs on kuule kytkentäkaavioita tutkittu ja kaikki piuhat tarkistettu. Ja varsin mielenkiintoista jos johdot herää talven aikana eloon ja tuumailevat et minäpä meen tuohon liittimeen, tuu sä tänne......tosin tässä vaiheessa sekään ei olisi enään mitenkään mahdotonta. Säätimiä on nyt todellakin kokeiltu neljä, joista yksi täysin uusi elektroninen ja viimeisin mekaaninen toimivasta autosta. Joten aika vähissä on vaihtoehdot
Guest mick
Eli siis laturi antaa jännitettä? Kaverilla oli laturi joka ei antanu, herätteli sen jotenkin jännitteellä aluksi, sen jälkeen laturi toimi hyvin. Tapaa en muista, voin kysyä jos siitä olis kiinni...
Jos se tosiaan antaa jännitettä, niin oletko mitannut onko johdot säätimelle kunnossa? Jostain abico-liittimeltä irti ehkä..?
Elä Hande höyryä :)
Tuossa tapauksessa kääntyisin autosähköliikkeen puoleen, enkä suinpäin ostaisi uutta osaa, liekkä vanhatkaan ees rikki.
Guest Hande
En suinkaan höyryä, anteeksi. Pientä päivitystä taas.....Moottorin ja laturin välinen maadoitus on kunnossa. Irrotin säätimeltä sulakerasiaan menevän virtapiuhan ja merkkivalonpiuhan, virtakynä merkkivaloksi ja akulta virta puolalle. Solenoidilta auto käyntiin -> edelleen lataus tosi heikko, korkeintaan 13 V.
Guest mick
Arvailua taas, mutta voisiko akku olla niin huono että jännite ei nouse millään?
Guest Hande
Kokeiltu toisellakin uudella akulla tänään ja kuten mainitsin niin omakin on vain kaksi viikkoa vanha. Ja mitä latausjohtoon tulee nii sekin uusittu ihan ensimmäiseksi ja kaikki liitokset tinattu joten tuskinpa. Nyt on pakko on jo yrittää korjata asiaa huomattavalla määrällä olutta XD. Jospa tähän jonkinlaisen tolkun sais
Mie suosittelisin, että otat vaikka akun kokonaan autosta irti ja kytket laturin ja säätimen siihen ihan erillisillä piuhoilla. Jos sit ei vieläkään toimi, niin parempi kutsua paikalle manaaja ja ruveta ite vetämään reippaasti keittoa.
Guest Hande
Niin tämähän tuli jo kokeiltua aiemmin illalla.......ja keittoakin on nautittu jo huomattava määrä
Tilanteen mentyä noin pitkälle kannattaisi mitata akullle menevä latausvirta tukevalla ampeerimittarilla. Jännitteethän ei yksinään ole kuin puoli totuutta, jos sitäkään.
Sanosin notta tuossa on 1/10 oddsit että lataussysteemi on täysin kunnossa (eli lataa esim. 20 A kierroksilla, valot yms. päällä).
Totta on, että jännite on vain puolitotuutta, mutta todella tärkeä puoli. Jos latausjännite akun navoista mitattuna on vain n. 13 V ei akku lataannu koskaan täyteen, siihen vaaditaan se n. 14 V. Ajamaan toki pystyy ja voi toimia hyvinkin, mutta akku on ja pysyy vain osittain ladattuna.
Latausvirta taasen riippuu täysin akun varaustilasta, jos akku on täysi, niin laturilta tulee virtaa vain sen hetkisten sähkölaitteiden tarvitsema määrä, joten vähintään tuo pitäisi laturilta tulla, eli valot päällä 10 - 15 A. Ja jos akku ei ole täysi, niin sitten siitä jotain lisää akun lataukseen, joten tuo em. 20A on aika lähellä totuutta.
Ihan jokapaikasta ei löydy ylaismittaria joka kestäisi mitata akun latausvirta, mutta kyllä sellaisiakin olemassa on.
Guest eemeli
Hep!
Pihtivirtamittarilla käypi hyvinkin tuollainen, ei tartte etes johtoja katkoa/pätkiä/irrotella.
Jos haluaa tehdä tän vaikeimman mahdollisen kautta, laittaa johdon väliin vastuksen ja laskea sen yli tapahtuvan jännitehäviön avulla läpi kulkevan virran, niin multa voipi saada lainaan 1 ohm 100 W vastuksen...
-eemeli-
Guest Hande
Kyllä kai tässä on jo mittailtu liikaakin, vapaapäivä tänään koko paskasta. Huomenaamulla täytynee viedä tuo tarvikelaturi takasin ja ottaa sillä rahalla 5 laatikkoa lapin kultaa. Alkuperäinen boschilainen tilaukseen ja kyllä onnistuu
Guest Hande
Päivitellään tämäkin vielä kerran. Eilen tuli sit vaihtovirtasarja viimeisenä keinona ja perkele, sehän alkoi lataan niinku pitääki. Eli kiitokset vaan kaikille, jotka ainakin yrittivät jeesata!
Jäi vaan mietityttään että mikähän v*ttu tuosa tasavirtapötkyläsä oli, käytettiin evp laturigurullakin sitä, joka sitä vähän mittaili ja herätteli eloon ja sen mukaan se ainakin kunnossa oli. Ja yhä edelleen ne säätimetkin on toimivia.
No kuitenkin, tuhannet kiitokset ja anteeksi kaikille jos meinas välillä jo usko loppua ja pientä turhautuneisuutta oli ilmassa....
Tää nyt tietty jo liiiian myöhäistä mutta taannoin painiskelin samanmoisen ongelman kanssa. Vikaa ei meinannu löytyä säätimiä vaihtelemalla eikä keittoa juomalla... Laturi oli näitä jälkituontato tasavirtasia joita esim. Motonetistä sun muualta voi hankkia. Pääsyylliseksi osoittautui juurkin laturi. Sain korjattua asian pauttiarallaa niin että vaihdoin laturiin uudet hiilet ja "hioin" teräsvillalla akselin vastepinnan joka oli ilmeisesti jotenkin lasittunut tms. Tempauksen jälkeen latausvirta pompsahti onnistuneesti hyväksyttäviin lukemiin. Toistin vastepinnan puhdistuksen parin kuukauden välein käyttökaudella. Ongelma ei toistunut.
Vaihtovirtanen on tietty ok vaihtari. Ellei sitten halua kahmia kaikkia öldeskuule pisteitä...
Täältä tähän...
Guest jleskinen
Tässä toinen tarina..
Alkukesästä vm. -73 kuplassa alkoi palaa latauksen varoitusvalo pienillä kierroksilla ja pari viikkoa sen jälkeen valo paloi jatkuvalla syötöllä. Tässä vaiheessa soittelin veljelleni ja alettiin ihmettelemään mikä pissii..
Hommasta selvittiin puolen kuukauden ajaksi uusilla hiilillä, mutta sen jälkeen ihmeteltiin taas.. Tässä vaiheessa käytettiin kolme toimivasta moottorista irroitettua "toimivaa" laturia koneessa kiinni, mutta laihoin tuloksin.. tässä vaiheessa hommaa oli tehty puoliteholla n. kuukauden verran..
Homma kyrpi sen verran, että päätin ostaa motonetista kunnostetun "uuden" tilalle, joka varmasti toimisi.. eikös n. viikon päästä asennuksesta laturi meni särki.. ei muuta kun taas laturi irti, soitto motonettiin josta sanottiin, että laturin voi palauttaa ja mikäli vie sen saman viikon torstaina, odottaa sielä uusi laturi samantien.. (puhelu tapahtui maanantaina)..
Ei muuta, kun firman kikotin alle ja motonettiin, n. tunnin jonotus ja sai kuulla, ettei uusi laturi olekaan vielä tullut, mutta rahat oisin saanut kyllä samantien takaisin.. hetkisen mietin asiaa ja päädyil ostamaan vaihtovirtasen tasavirtasen tilalle..
Kotona sitten vanhan jalka irti ja ei muuta kun työstämään sitä sopivaksi vaihtovirtaselle.. n. kymmenennen kerran jälkeen kun olin testannut, "joskohan nyt jo sopisi", päätin heittää vanhan jalan mäkeen ja ostaa uuden tilalle..
Biffistä uusi bensapumppu ja muu tarvittava härpäke, kotona pumppu ja jalka kiinni.. pienen hetken jälkeen laturi oli paikallaan ja säädin oli ohitettu.. auto käyntiin ja.... *huokasu* homma toimi.. jos mitään muuta ei satu saan ton kikottimeni edes oittaalle... \o/
  • 10 months later...
Guest jleskinen
Tarina jatkuu, keväällä kun otin auton taas ajoon ni rupes kuulumaan räminää ja kolinaa moottorista. Tuntu lähinnä siltä, että "ropeli" olis laahannu puhallinkoppaan. Noin 10-15 irrottelun, prikkojen siirron ja uudelleenasettelun jälkeen kyselin neuvoja mitä seuraavaks ja joku heitti ilmoille ajatuksen, että laakerit saattais olla väsyneet - ei muuta ku laturi taas irti ja poralla pyörittelyä (räminä jatku), seuraavaks ropeli irti ja taas pyörittelyä ja räminä jatku vieläki. Seuraavaks irrotin ropelin "takaseinän" ja räminä vaimeni kyllä huomattavasti, mutta sen saatto kuitenki kuulla poran metelin yli jos tarkkaan kuunteli.
Tämä toivottavasti kertonee jotain Motonetin laadusta ja siitä, ettei aina kannata ostaa sitä halvinta vaihtoehtoa.
Jatkoa seuraa kun oon mallaillu taas uutta laturia ym. uutta palaa vanhojen tilalle. (tälläkertaa ei motonetista)
Tässä kohtaa on tietty asiallista kysyä, että kuinka monta iskua laakerit sai hihnapyörää asentaessa?
Ei Motonetissa mitään vikaa, sieltä löytyy laadukasta tarvikeosaa ja ikävä kyllä ala-arvoistakin osaa, mutta niin löytyy kaikista muista varaosaliikkeistä. Motonetissa on hintalaatusuhde kohdillaan monien tuotteiden kohdilla. Kun ostaa varaosia, pitää tuijottaa minkä merkkistä/maalaista osaa saa, ei sitä mikä liike sitä myy. Moniin liikkeisiin se sama laatutavarat tai halvin paska tulee samoilta tukkureilta.
Motonetissä on ollut kahdenlaisia Kuplan tasavirtalatureita,uusia joista ei löydy minkäänlaista valmistajan merkintää,näiden käyttöikä tuntuu olevan yleensä viikkoja tai korkeintaan muutamia kuukausia ja kunnostettuja Boscheja jotka ovat selvästi parempia.
