Megasquirt projekti
Laitetaan hieman infoa tänne, vaikka ei ole ihan valmista vielä...
Eli valmistumassa on kuplan ruiskukone a'la Megasquirt. Itse moottori on bussin lohkoon rakennettu Demellon 69mm vastapainoakselilla tavis 1600.
Tällä hetkellä valmista:
* Boksi v.2.2 extra virityksillä (mm sytytys)
* Läppärunko
* putsatut Boschin suuttimet 200cc/min
* pumput ja regulaattori
* LC-1 laajakaistalambda
* MSD hukkakipinäpuola
* osa johtosarjasta
Puuttuu:
* kannen lämpöanturi
* Triggeripyörä ja sille anturi
* Imusarja
Puutteista kiireellisin on imusarja. Luultavasti lähden liikkeelle ihan tavallisella kärjellisellä jakajalla ja sitten kun kone käy ja on tullut hieman näppituntumaa vaihdan siihen triggeripyörään.
Rahaa mennyt tähän mennessä alle "referenssibudjetin", mutta seurauksena monessa palikassa lukee sitten Ford... :(
Idea olisi laittaa ensin kone pyörimään melko vakiona ja jos toimii hyvin niin tulee KKK K-26 turbo mukaan ensi talvena. Ja laitetaan vielä kuva minkä tilalle tämä kone on tarkoitus laittaa. Tässä on ruhtinaallisesti tilaa verrattuna kuplan konehuoneeseen :)
Itse tinasin boksin kasaan. Osat valmiina satsina Partcolta. Megamanuaali on tosi hyvä, mutta Partcon sarjassa on hieman eri komponentteja verrattuna viralliseen sarjaan.
Suuttimet, läppärunko ja muut polttoainelaitteet sain ostamalla kaverilta Sierran täydellisen imusarjan. Siitä sen Fordin leimat osissa. Suuttimien liittimet oli siinäkin tinattu yhteen ja sitten johtosarja teipattu kasaan ja kumitettu lasikuitusukka päälle. Vähän kotitekoista jälkeä vaikka se suojasukka oli huolellisesti liimattu ja laitettu. Kun oli toiminut siinä 20v niin mennään sitten samalla tavalla.
edit: Luultavasti tulee uudet suuttimet ennen kuin otan ajoon, mutta saa noilla käytetyillä hieman hahmoteltua asennusta ja kytkentää.
Nykyiset suuttimet ois kooltaan riittävät jos niitä on tulossa 4kpl ja haet 912 vakiopadan tehoja T1 lohkoon :)
Laitahan sitten kuvia imusarjasta tähän siinä vaiheessa kun olet suunnitellut bensatukkien toteutuksen.
mikko @ dwl.fi
Pittää kai se tehä itekki.Olisi jo valmiina ne foordin Edis4-kamppeet.
Samat suunnitelmat... Tästähän tulee pahempi villitys ku kapiat etuakselit.
Tilataanko Ameriikoista?
Monellako läpällä meinaat?
Kimppalaajakaista-lambda?
-Tuomas
Mites meinaako Sakke vihdoin luopua museokaasareista :))
Eipä tässä tainnut ku pari vuotta mennä vissiin.
Eiku lisää vaan ruuttapelejä liikenteeseen.
Talvella täytyy varmaan pari ruuttaa vääntää lisää ainaskin.
