Race flippi
HC sivuilta lainattu kuva samanlaisesta flipistä kuin mitä olen koittanut tallissa fiksata
Omasta rojektiflipistä on löytynyt 2-5mm pakkelia ulkopinnasta kauttaaltaa. Onko nämä olleet alunperin noin rajusti paklattuja?
Vai onko tämän joku show tuunannut?
Vai onko näistä markkinoilla vaarallisia kopioita?
Guest Juk_k4
Oletko varma että se on kittiä? Ettei vaan olis gelgoat pinnoite joka noihin AINA laitetaan... Tosin lasikuitu ja suorat linjat ei sovi yhteen millään tavalla joten kittiäkin niihin joutuu väistämättä aina läträämään
Nyt kun tuo flippi otettiin puheeks, ni en tee omaa topiccia vaan "sotken" tätä.
Biffissä mietin kun porukka laittaa flippikeulan ja repii sieltä alta kaiken pellin pois niin, että simpukka ja akseli on suoraan näkyvissä. Saako tämmösen leimalle?
Itselleni suunnittelen flippiä, mutta pelin pitäs olla katulaillinen.
Alkuperäseen aiheeseen vastaan vaan että eikös gelgoat tule muottiin, eikä varsinaiseen kappaleeseen? Eli yks ääni kitille.
oon ainaki ollu ite siinä luulossa että gelgoat tulee siihen päälle jolla pinnasta saadaan sileä.
Just näin. Tosin edellinenkin kirjoittaja on oikeassa, että se tulee tulee muottiin ensimmäiseksi ja siihen päälle sitten vedetään lasikuitumatto. Muta kyllä se gelgoat lähtee sieltä muotista sen kappaleen mukana. 2 mm gelgoatia kuulostaa vielä ymmärrettävältä, 5 mm ei.
Tuota noin, menee arvauksen puolelle, mutta veikkaan, että jos muotti, josta tuo kappale on tehty, on alkujaan tehty käyttäen alkuperäistä suoraa/ehjää keulapeltiä, ei valmiissa kappaleessa pitäis olla juuri mitään pakkeloitavaa. On kai järkevämpää tehdä kerran hyvä muotti kuin korjata jokaista siitä tehtävää kappaletta.
On myös mahdollista että kyseisen kappaleen muotista irroittaminen ei ole aivan onnistunut, vaikkapa jos muotti on laiskasti vahattu eikä geeli olekaan irronnut muotista nätisti, on tarvinnut virheet liipata suoraks ja sitte vielä maalata topcoatilla.
ja jos muotti ei ole tukeva, tai se irroitetaan liian aikaisin muotitettavasta kappaleesta, se elää vielä... Noita muottivikaisia puskureita yms on tullu tuuninkipuolella vastaan luvattoman paljon...
itelle on tulossa kuvan mukainen flippi avo kuppeliin jo ehkä tällä viikolla vaasaan jenkeistä ja sen verran on kokemusta että yhden bajan olen flipittäny ja ei ollut mitään ongelmia...ei muuta kuin jalkatilan jälkeen kaikki pois:) niin olen ton avonkin leikannut....
t.Marko
Saa toki! Ei mikään laki kiellä ohjaussimpukan tai akselin näkymistä myös sivulta päin tai yleensäkään mistä päin vain. Kunhan on riittävän mittaset lokarit.
Hyvä homma! Täytyypä ruveta askartelemaan paskartelemaan sellasta :)
